查看: 1955|回復: 12
溫濕度傳感器響應慢影響到其他傳感器的采集時間
ID:118322 發表于 2023-11-27 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103單片機采集多個傳感器數據,串口輸出打印在串口助手,其中有一個溫濕度傳感器,型號是AHT20,規格書上寫了濕度響應時間小于8S,溫度響應時間最小5S,實測單獨輸出溫濕度最小時間為1S多,那么問題來了:1、其他的傳感器響應時間都小于100MS,如果不輸出溫濕度其他傳感器一起輸出可以100MS輸出一次,加個溫濕度的話就算只延時100MS也要等2S才輸出一次數據;
2、試用用定時器和systick分別設置100MS和1S,結果只會100MS輸出其他傳感器數據,溫濕度數據無法輸出;
3、定時器和systick都設置成1S,結果是1S輸出其他傳感器數據,2S輸出溫濕度數據;
有大蝦碰到過這樣的問題么,要怎么解決?
ID:883242 發表于 2023-11-27 18:26 | 顯示全部樓層
datasheet上面的響應時間是對物理量的響應時間,不是IIC接口的響應時間,比如溫度發生瞬變,可能5秒之后傳感器才反應過來輸出新的溫度,但是IIC接口反應時間不可能這么慢,一定是軟件寫錯了。
ID:213173 發表于 2023-11-27 20:53 | 顯示全部樓層
溫濕度傳感器的響應時間是指其對外界溫濕度變化的響應速度。與通訊接口I2C響應時間不是一回事。
ID:195496 發表于 2023-11-28 08:12 | 顯示全部樓層
兩個響應時間你搞錯了,樓上說的對,一個是器件對外界物理量變化的響應,不是你的程序響應。
ID:118322 發表于 2023-11-28 08:38 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-27 18:26
datasheet上面的響應時間是對物理量的響應時間,不是IIC接口的響應時間,比如溫度發生瞬變,可能5秒之后傳 ...
軟件用的官網程序
ID:118322 發表于 2023-11-28 08:44 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-11-27 20:53
規格書上寫的數據采集周期要大于1S
ID:118322 發表于 2023-11-28 08:51 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-11-28 08:12
我也可以放到定時器中斷里面100MS輸出一次,但是前9次輸出的溫濕度都是0,第10次才輸出正常的溫濕度,但是這樣沒有意義。
ID:420836 發表于 2023-11-28 09:01 | 顯示全部樓層
請區分傳感器響應時間和傳感器通信輪詢時間。 這些是不同的概念。
ID:118322 發表于 2023-11-28 09:14 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-11-28 09:01
先不管什么概念,我只想讓多個傳感器分時輸出數據,但是行不通。
ID:844772 發表于 2023-11-28 09:40 | 顯示全部樓層
不都是會構造一個結構,各個傳感器按手冊要求采集數據保存在上邊的結構中,不更新保持上次采集的數據,用的時候把結構變量發出來。比如,溫濕度可能是10S前的,其他的可能100MS前的。
ID:118322 發表于 2023-11-28 10:56 | 顯示全部樓層
問題已經解決了,溫濕度傳感器用了官網最新例程,現在可以100多MS輸出所有傳感器數據,只不過溫濕度要8S左右變化一次。
ID:378108 發表于 2023-11-28 21:48 | 顯示全部樓層
可以 80ms 一次,不要用官網的例程,自己根據手冊寫,第一次要保證校驗功能打開,以后延時 100ms 就行
ID:118322 發表于 2023-11-29 08:38 | 顯示全部樓層
zhxzhx 發表于 2023-11-28 21:48
十幾秒響應一次也可以了,在固定條件下溫濕度不會突變。
主站蜘蛛池模板: av一级在线 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 美女黄色小说 | 国产三级做爰高清在线 | 久久精品一区二区国产 | 中文字幕丰满人伦在线 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 国产做爰免费观看视频 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 国产三级黄色片 | 国产天天操 | 高清不卡av | 中文字幕日本在线 | 亚洲伦理在线观看 | 欧美在线免费观看 | 国产www在线观看 | 私人午夜影院 | 香蕉视频色版 | 黄色网av| 欧洲精品一区二区 | 九九热这里有精品 | 久本草精品 | 久久久中文| 青青草免费在线观看 | 免费一区二区 | 日本黄色三级视频 | 男人添女人囗交图 | 国产一级在线观看 | 另类小说第一草 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 欧美日韩免费看 | 欧美一级片网站 | 国产一区免费视频 | 美日韩在线 | 久久久精品 | 中文字幕www | 久久福利网 | 日韩欧美黄色 | 亚洲国产黄色 | 在线免费看黄色 |
