查看: 2617|回復: 18
突發奇想一款極簡單片機ups系統
ID:891089 發表于 2023-11-28 00:18 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,昨晚月色很美,半夢半醒間有個想法突然出現在腦海中,這個想法沒什么技術含量,只是覺得很有意思。如圖,使用一個5V繼電器,作為電源切換,動作過程是這樣的:圖上power+為數據線供電,此電源為主用電源,數據線上并聯繼電器的線圈,當數據線供電時,線圈得電,out切到常開點,由數據線供電。當拔掉數據線時,由于線圈也失電,所以out切回常閉點,由電池bat+供電。為了彌補切換時,觸點處于中間位置導致失電,我在out與負極直接并一個1500uf的電容為其短時供電,我用單片機向電腦串口發送不斷加一數據來試驗,當斷電時,數據會從0還是重新計數,結果是,由電池切換至數據線時,確實是不會斷電的,發送的數據是連續的,當由數據線切換至電池供電時,數據從零開始了,說明斷電過。
我懷疑,有可能是并聯的電容不夠大,有沒有大佬指點下?
ID:879348 發表于 2023-11-28 07:59 | 只看該作者
如果power比bat電壓高,一個共陰二極管解決,繼電器切換時間大,電源有電容更是加長了這個時間
ID:136013 發表于 2023-11-28 08:05 | 只看該作者
這是單片機供電切換(或選擇),插入USB線就使用USB供電,拔開則使用電池供電,一般用MOS管。
ID:1088099 發表于 2023-11-28 08:40 | 只看該作者
我小菜雞一個,感覺你可以試試用示波器看一下電壓波形就知道了。
還有就是單片機前有沒有穩壓芯片?沒有建議加一個
ID:420836 發表于 2023-11-28 08:56 | 只看該作者
數字信號不能連續,數字接口的電流驅動能力很弱,無法驅動繼電器線圈。
ID:844772 發表于 2023-11-28 09:26 | 只看該作者
1.我覺得繼電器釋放時間要短于吸合時間,不過很久沒看過手冊了。
2.用數據線供電時,繼電器,電容和設備同時用電,但數據線的最大電流不過500或900,電源功率可能不足;
3.建議先用個2A以上的充電頭試試。
ID:891089 發表于 2023-11-28 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2023-11-28 08:56
是用的數據線的電源線,不是用信號驅動
ID:155507 發表于 2023-11-28 09:35 | 只看該作者
可以試試這個電路。
ID:155507 發表于 2023-11-28 09:43 | 只看該作者
電池/外接電源自動切換。外接電源時MOSFET截止,外部電源供電。外部電源斷開,則MOFET導通,電池供電,電路本身不耗電。
ID:958310 發表于 2023-11-28 10:08 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-11-28 09:43
電池/外接電源自動切換。外接電源時MOSFET截止,外部電源供電。外部電源斷開,則MOFET導通,電池供電,電路 ...
不懂就問,你這個二極管的壓降會不會把MOS給導通啊,移到R1電阻左邊會不會好一點?
ID:891089 發表于 2023-11-28 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-11-28 09:26
2.用數據線供電時,繼電器,電容和設備同 ...
是用的充電頭,關于你的第一點有些存疑,因為吸合時沒有掉電,反而釋放時掉電了
ID:136485 發表于 2023-11-28 16:33 | 只看該作者
快速切換用電子元器件要比繼電器快
ID:891089 發表于 2023-12-3 14:48 來自觸屏版 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-11-28 07:59
是在輸出加電容,用以補償切換時間
ID:891089 發表于 2023-12-3 19:58 來自觸屏版 | 只看該作者
確實,買了0.5f的法拉電容,斷電后繼電器切換時間更長了,雖然斷電后因為法拉電容存在繼續工作了十幾秒,但是還是沒能有效的切回來,數據還是中斷了,有什么解決辦法嗎?
ID:1034262 發表于 2023-12-3 22:25 | 只看該作者
樓主可能不知道繼電器關斷的電壓會比接通電壓低很多。
ID:891089 發表于 2023-12-4 03:54 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-12-3 22:25
你說的是返回電壓嗎?
ID:980889 發表于 2023-12-4 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
數據線和電容之間加個二極管吧,防止數據線斷開時電容給線圈供電,繼電器的釋放電壓比吸合電壓低,等繼電器釋放給負載的電壓可能就不夠了;如果還是不行,可能是電池電流小了,切換后電容兩端電壓抬太慢了,再加個二極管,正極接電容負極接電池,防止電池給電容充電;不過二極管有壓降,加了后可能效果更差了
ID:891089 發表于 2023-12-10 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
樓上的電子式包括網上也找了一些電子式切換電路,切換時間確實滿足要求,但是也發現了一個新問題,因為我做的東西接地負載很多,用電子式的壓降太大以至于不能正常工作,所以,還是考慮繼電器這種機械式的,現在問題就是:怎么縮短繼電器的切換時間
ID:236035 發表于 2023-12-11 09:07 | 只看該作者
不要用機械式繼電器
主站蜘蛛池模板: 成人午夜免费视频 | 欧美日韩免费 | 久久免费看片 | 亚洲精品在线看 | 日韩视频在线观看 | 91精品国产乱码久久久 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产激情在线 | 狠狠干在线视频 | 免费在线小视频 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 人人干人人爽 | 久久成人免费视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 五月天堂网 | 亚洲乱码一区二区 | 狠狠五月| 可以免费看av的网站 | 成年人免费在线视频 | 日韩精品国产精品 | 亚洲免费网站 | 中文字幕中文字幕 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产麻豆视频 | 国产51自产区| 国产黄色片在线观看 | 少妇一级淫片aaaaaa | 秋霞啪啪片| 精品色| 麻豆成人免费视频 | 午夜精品免费 | 看一级黄色片 | 国产区一区二区 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 免费不卡av | 亚洲人成免费 | 黄色片视频| 日本亚洲天堂 | 国产福利视频在线观看 | 国产欧美日韩一区二区三区 |
