查看: 1849|回復: 1
單片機mlx90614紅外測溫原理圖-PCB設計+源程序
ID:190577 發表于 2023-11-28 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機紅外測溫(mlx90614)-原理圖-PCB設計+源程序
一、系統方案
1、本設計采用52單片機作為主控器。
2、mlx90614采集溫度,液晶顯示溫度值。
3、按鍵設置溫度上下限。
4、實際測量溫度小于下限或者大于上限,蜂鳴器報警,大于上限,風扇啟動,低于下限,風扇停止。
二、硬件設計
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
1、首先是系統初始化
void LCD_init(void)
    LCD_write_com(0x38);
    delay_ms(5);
    delay_ms(5);
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x39);
    LCD_write_com(0x08);    /*????*/
    LCD_write_com(0x01);    /*????*/
    LCD_write_com(0x06);    /*????????*/
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x0c);    /*????????*/
    LCD_write_com(0x14);
    LCD_write_com(12);
2、液晶顯示程序
/*                   寫一字節指令                                 */
void LCD_write_com(unsigned char com)
    RW =0;
    RS_CLR;
    EN_SET;
    P0 = com;
    delay_us(5);
    EN_CLR;
/*                   寫一字節數據                                 */
void LCD_write_Data(unsigned char Data)
    RW =0;
    RS_SET;
    EN_SET;
    P0 = Data;
    delay_us(5);
    EN_CLR;
/*                   清屏                                     */
void LCD_clear(void)
    delay_ms(5);
/*                   在指定位置寫字符                                 */
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
    if (y == 0)
        LCD_write_com(0x80 + x);
        LCD_write_com(0xC0 + x);
    LCD_write_Data( Data);
3、按鍵程序
void  key_det(void)
    uint T;
    if(Key_1 == 0)
        delay_ms(50);
        if(Key_1 == 0)
                    while(Key_1==0);
            beep();
            status++;
            if(status>2)
                status = 0;
    if(Key_2 == 0)
        delay_ms(50);
        if(Key_2 == 0)
            beep();
                        while(Key_2==0);
            if(status==2)
                Max_Tem+=100;
            if(status==1)
                if(Min_Tem<Max_Tem)
                    Min_Tem+=100;
    if(Key_3 == 0)
        delay_ms(50);
        if(Key_3 == 0)
                    beep();
                    while(Key_3==0);
            if(status==1)
                if(Min_Tem>0)
                    Min_Tem-=100;
            if(status==2)
                if(Max_Tem>Min_Tem)
                    Max_Tem-=100;
    T=Tem*2;
        T=T-27315;
           if(T>Max_Tem)
                  Bp=0;
                         fenshan=0;
           else if(T<Min_Tem)
              Bp=0;
                         fenshan=1;
              Bp=1;
4、核心算法程序
//*************主函數*******************************************
    uint i,count;
//函數部分
    SCL=1;
    SDA=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=0;
    delay(1000);
    SCL=1;
        dis1[11] =0xdf;
        LCD_init();                  //lcd初始化
    start_flag = 0;
        for(i=0;i<16;i++)
                        LCD_write_char(i,0,dis0[i ]);
                        LCD_write_char(i,1,' ');
        delay_ms(2000);
            count++;
                if(count<50)
          Tem=memread();
                  key_det();
          display(Tem);
              for(i=0;i<16;i++)
                        LCD_write_char(i,0,dis1[i ]);
                        LCD_write_char(i,1,dis2[i ]);
          delay(20);
                  count=0;
四、 proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
ID:654797 發表于 2024-4-14 18:58 | 顯示全部樓層
這芯片怎么寫程序
主站蜘蛛池模板: 日韩精品视频网站 | 日韩一区二区在线观看视频 | 美日韩一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 在线观看h片 | 欧美日韩国产在线播放 | av播播| 国产裸体永久免费视频网站 | 国产视频在线观看视频 | 中文字幕不卡在线观看 | 免费色片 | 日韩精品视频在线 | av老司机在线观看 | 亚洲午夜久久久 | 黄色一级视频在线观看 | 欧美一级黄色片 | 日韩国产一区 | a免费视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 天天视频黄 | 日本视频免费观看 | 国产一级大片 | 快播少女爱欢乐 | 日韩一二区| 久久亚洲成人 | 日韩色在线 | 欧美精品成人 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 蜜桃久久久 | av手机天堂| 亚洲成人国产 | 亚洲国产成人av | 久久精品国产亚洲 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 欧美视频免费 | 51免费看成人啪啪片 | av在线精品 | 九九九热| 日韩欧美一区二区在线 | 亚洲伊人av | 免费久久久 |
