查看: 26223|回復: 51
什么無線信號穿墻較好
ID:57226 發(fā)表于 2013-11-24 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個項目,不知選用哪種方案,求做過的大俠給投個票
多選投票: ( 最多可選 2 項 ), 共有 313 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權(quán)限
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
artin998 + 2 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:56662 發(fā)表于 2013-11-24 23:56 | 只看該作者
毫無疑問 波長越短 穿透能力越強
ID:57364 發(fā)表于 2013-11-28 14:56 | 只看該作者
說的好 波長越短 穿透能力越強
ID:1 發(fā)表于 2013-11-29 15:07 | 只看該作者
你們都錯了 應(yīng)該是波長越長穿透力越強,wifi 是2.4g的信號波長很短 一般穿2堵墻就不錯了,而fm收音機是100兆赫的在地下室都能收到,波長再長一點的是以前打仗的時候用的電臺信號穿過幾個國家都沒問題
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-9 21:26 | 只看該作者
透過了,315M的,不過波特率只有50KBS
ID:262 發(fā)表于 2014-7-10 00:44 | 只看該作者
315M的 波特率 能到9.6 就不錯了
ID:65209 發(fā)表于 2014-8-18 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
短波傳輸距離遠并不是因為他穿透力強,而是因為它是反射傳輸?shù)?/td>
ID:66338 發(fā)表于 2014-9-21 10:07 | 只看該作者
好東西 謝謝分享
ID:69215 發(fā)表于 2014-11-25 01:34 | 只看該作者
感謝樓主分享
感謝樓主分享
ID:71294 發(fā)表于 2014-12-31 20:56 來自觸屏版 | 只看該作者
wifi藍牙2.4G都在2G赫茲附近,容量是夠大,但是功率做大很不好(1是不太容易,2是微波波段的信號(中型微波雷達能煮泡面←_←,為了下一代,不建議接觸大功率微波,),,),,,,
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:70769 發(fā)表于 2015-1-10 00:35 | 只看該作者
good!!!!!
ID:137349 發(fā)表于 2017-2-15 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2013-11-29 15:07
你們都錯了 應(yīng)該是波長越長穿透力越強,wifi 是2.4g的信號波長很短 一般穿2堵墻就不錯了,而fm收音機是100 ...
嗯 你說的對
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-14 15:31 | 只看該作者
波長越長穿透力越強
ID:214944 發(fā)表于 2017-6-26 22:37 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:234719 發(fā)表于 2017-9-21 18:59 | 只看該作者
波長越短穿透能力越強,譬伽馬射線,但是波長越長傳播距離越遠因為繞射能力越強,其實就是衍射
ID:139785 發(fā)表于 2017-10-3 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
sz1001 發(fā)表于 2014-7-9 21:26
50k你的315m很速度啊
ID:244587 發(fā)表于 2017-11-24 10:22 | 只看該作者
lora,視距可以到5km,城市里面可以到1km
ID:231046 發(fā)表于 2017-11-24 11:26 | 只看該作者
毫無疑問 波長越長穿透能力越強,長波都 可以全球了
ID:311537 發(fā)表于 2018-4-19 11:36 | 只看該作者
SX1278不搓
ID:190832 發(fā)表于 2018-5-24 22:53 | 只看該作者
Lora最好。美國先科。
ID:308570 發(fā)表于 2018-6-12 11:47 來自觸屏版 | 只看該作者
長波傳播的遠?
ID:361336 發(fā)表于 2018-6-28 20:50 | 只看該作者
頻率越低,波長越長,穿透能力越強。所以,315M最好。 不過315與433相差不多,這時就要看哪個頻段干擾情況更小,更干凈了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367585 發(fā)表于 2018-7-9 00:01 | 只看該作者
如果只是穿一個墻 2.4g可以的 多堵墻需要更低頻率 其實可以用900m lora
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發(fā)表于 2019-7-30 08:39 | 只看該作者
關(guān)鍵是通訊速率的要求,要求通訊快,當然要選G以上的,但距離肯定短,對通訊速率不高又要遠的,當然是選低頻的,低頻穿透性才強
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-30 08:54 | 只看該作者
emmm,難道不是和功率有關(guān)?功率越大穿透能力越強?
ID:633246 發(fā)表于 2019-10-31 13:40 | 只看該作者
應(yīng)該是短波穿透力比較強
ID:251395 發(fā)表于 2019-10-31 17:55 | 只看該作者
需要看是用在什么環(huán)境,短距離穿墻高頻較好,長距離一般是信號衍射,低頻較好。
傳輸距離遠一般選用低頻通信。
ID:633749 發(fā)表于 2019-11-1 11:25 | 只看該作者
學習了......
ID:372939 發(fā)表于 2020-2-21 11:00 | 只看該作者
315M肯定是最好的, 頻率越低,穿透性能越好, 2.4G,藍牙,wifi都屬于2.4G頻段
ID:725110 發(fā)表于 2020-4-16 14:57 | 只看該作者
波長越長,穿透力越弱,繞射能力越強,因此傳輸距離長;波長越短,穿透力越強,繞射能力弱,傳輸距離短
ID:728278 發(fā)表于 2020-5-8 17:09 | 只看該作者
穿墻能力強看波長長的頻率低的,但是信息攜帶少;弱的波長段頻率高,可攜帶大量信息,二者似乎不可兼得,所以鋪5g技術(shù)需要很多基站建設(shè)
ID:475444 發(fā)表于 2020-7-20 09:20 | 只看該作者
玩得轉(zhuǎn)的就是最好,其他空談沒意義!
ID:471066 發(fā)表于 2020-8-30 09:00 | 只看該作者
EvanGao 發(fā)表于 2018-6-28 20:50
頻率越低,波長越長,穿透能力越強。所以,315M最好。 不過315與433相差不多,這時就要看哪個頻段干擾情況 ...
嚴重不符!38KHZ統(tǒng)制幾十年,那不是蓋的!
ID:553941 發(fā)表于 2020-9-29 16:47 | 只看該作者
兩個方面吧,波長越長,繞過能力越強,也就是衍射。如果兩個設(shè)備之間隔的是一個柱子,那肯定波長長的跨的柱子多。如果兩個設(shè)備之間隔的是整面的墻,沒法繞過,那就是波長短的能穿透更厚的墻。
ID:190832 發(fā)表于 2021-1-19 21:45 | 只看該作者
正解   波長越長越容易穿墻
ID:490458 發(fā)表于 2021-10-16 12:10 | 只看該作者
xiaotang 發(fā)表于 2013-11-24 23:56
毫無疑問 波長越短 穿透能力越強
錯了,波長越短,衍射能力越弱,遇上南墻就撞上了,繞不過去,穿透不來。波長長的,兩邊的波就繞過南墻了。但是,波長短,發(fā)射功率要求低,衛(wèi)星上能量能省一點是一點,短波通信,c波段,后來發(fā)展到k波段。
ID:490458 發(fā)表于 2021-10-16 12:18 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-30 08:54
能量守恒,各個波段是找平衡點。短波,頻率高,功率要求小,衍射能力弱,無遮擋最適合,或者靠云層反射。長波,頻率低,功率要求大,衍射能力強,反射能力弱。想想早期的廣播AM的khz和FM的Mhz。
還有現(xiàn)實干擾的考慮。
ID:45879 發(fā)表于 2022-2-24 11:01 | 只看該作者
波長越長的信號,對應(yīng)頻率越低的信號,當然功率也得有!
ID:46065 發(fā)表于 2022-5-1 21:07 | 只看該作者
老大說得實在有理,高。實在是高
主站蜘蛛池模板: 中文文字幕文字幕高清 | 99久久精品国产一区二区三区 | 国产精品福利视频 | 国产精品www| 国产在线免费 | 激情婷婷 | a视频在线免费观看 | 在线观看黄色片 | 黄色大片在线播放 | 国产免费成人 | 日韩一区中文字幕 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 成人免费黄色片 | 成人av一区二区三区在线观看 | 精品久久网 | 久草福利在线视频 | 一区二区免费 | 深夜福利免费 | 成人做爰免费视频免费看 | 国产精品成人一区二区三区 | 欧美精品成人 | 久久精品国产成人av | 免费一级黄色录像 | 青青青草视频在线观看 | 日本三级大片 | 国产精品va | 日韩成人在线免费观看 | 国产午夜激情 | 超碰在线成人 | 操操av| 国产美女视频网站 | 国产欧美日韩在线观看 | 欧美成人一级片 | 日韩一区二区三 | 国产在线一区二区三区 | 免费看一级黄色片 | 久草手机在线 | 婷婷久久五月 | 久久久久久久国产精品 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲黄色免费 |
