查看: 1790|回復(fù): 10
STC實(shí)驗(yàn)板顯示函數(shù)誰能幫忙解釋一下?
ID:72649 發(fā)表于 2023-11-30 05:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC實(shí)驗(yàn)板這個(gè)顯示函數(shù)看不懂
/********************** 顯示掃描函數(shù) ************************/
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    P6 = ~t_display[LED8[display_index]];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位結(jié)束回0
這段程序誰能幫忙解釋一下?如果位選不在同一個(gè)字節(jié)的IO口,比如分別用了P1口和P3口,程序要怎樣修改?
ID:277550 發(fā)表于 2023-11-30 10:06 | 顯示全部樓層
重新定義位變量,賦值時(shí)寫單獨(dú)的語句,
sbit w1 = P1^1;
sbit w2 = P1^2;
sbit w3 = P1^6;
sbit w4 = P3^7;
賦值時(shí),分別
w1=0;
w2=1;
w3=0;
w4=0;
ID:548322 發(fā)表于 2023-11-30 11:09 | 顯示全部樓層
直接在頭文件把位選 映射到P1 P3端口
ID:72649 發(fā)表于 2023-11-30 12:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2023-11-30 10:06
sbit w1 = P1^1;
sbit w2 = P1^2;
這樣賦值,在上面的函數(shù)里面怎么寫?
ID:72649 發(fā)表于 2023-11-30 12:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小盼666 發(fā)表于 2023-11-30 11:09
如果位選三位,斷選有七段,索引又該怎么寫?
ID:72649 發(fā)表于 2023-11-30 13:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sbit w1 = P1^1;
sbit w2 = P1^2;
哪這樣的映射在函數(shù)里面又該怎么寫
ID:1085085 發(fā)表于 2023-11-30 13:48 | 顯示全部樓層
P7做COM口控制,分時(shí)輸出。P6口做SEG口,顯示數(shù)字碼表。實(shí)驗(yàn)箱采樣共陽極數(shù)碼管,所以使用共陰極碼表時(shí)要進(jìn)行反相處理。
若樓主還有疑問可以去STCAI官方咨詢
ID:213173 發(fā)表于 2023-11-30 17:47 | 顯示全部樓層
t_display[]     //共陰段碼
T_COM[]         //共陰位碼
LED8[8]         //顯示緩沖
display_index;  //顯示位索引
{//使用的是共陽數(shù)碼管,段碼、位碼都要取反
        P7 = ~T_COM[7-display_index];//位掃描順序7、6、5、4、3、2、1、0
        P6 = ~t_display[LED8[display_index]];//段碼顯示內(nèi)容示范12-30-58
        if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //顯示位索引8位結(jié)束回0
/********************** Timer0 1ms中斷函數(shù) ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
    DisplayScan();  //1ms掃描顯示一位
    B_1ms = 1;      //1ms標(biāo)志
任意端口組合驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管.rar (136.94 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:72649 發(fā)表于 2023-12-4 15:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC新未來 發(fā)表于 2023-11-30 13:48
P7做COM口控制,分時(shí)輸出。P6口做SEG口,顯示數(shù)字碼表。實(shí)驗(yàn)箱采樣共陽極數(shù)碼管,所以使用共陰極碼表時(shí)要進(jìn) ...
STC官網(wǎng),只知道截圖手冊(cè),根本不能回答實(shí)質(zhì)性問題。
ID:72649 發(fā)表于 2023-12-6 09:43 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-11-30 17:47
t_display[]     //共陰段碼
T_COM[]         //共陰位碼
#include <STC8H.H>
sbit LED0=P2^0;
sbit LED1=P2^1;
sbit LED2=P2^2;
sbit LED3=P2^3;
sbit LED4=P2^4;
sbit LED5=P2^5;
sbit LED6=P2^6;
sbit LED7=P2^7;
sbit wei0=P1^4;
sbit wei1=P1^5;
sbit wei2=P3^3;
unsigned char data table[18]={
        0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,
  0x01,0x09,0x11,0xC1,0x63,0x85,0x61,0x71,
        0x00,0x02};           //0000  0000
LED_buf[]={8,8,8};
unsigned int wnd,Temp1=22,Temp2,Temp3;
void LED_dula(unsigned char dat);
void LED_wela(unsigned char dat);
void Delay_ms(unsigned int t);
void GPIO_CSH();
void LED_xshi();
void LED_fuwu();
        LED0=dat   &0x01;
        LED1=dat>>1&0x01;
        LED2=dat>>2&0x01;
        LED3=dat>>3&0x01;
        LED4=dat>>4&0x01;
        LED5=dat>>5&0x01;
        LED6=dat>>6&0x01;
        LED7=dat>>7&0x01;
        wei0=dat   &0x01;
        wei1=dat>>1&0x01;
        wei2=dat>>2&0x01;
        unsigned int i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
void GPIO_CSH()
          P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xc0;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
void LED_xshi()
          unsigned int i;
        switch (i)
          case0:
                LED_wela(LED_buf[0]);//送位碼
          LED_dula(0);               //送段碼
          Delay_ms(1);
                LED_wela(0x00);                        //位消隱
                i++;
          break;
          case1:
                LED_wela(LED_buf[1]);//送位碼
          LED_dula(1);         //送段碼
          Delay_ms(1);
                i++;
          break;
          case2:
                LED_wela(LED_buf[2]);//送位碼
          LED_dula(2);               //送段碼
          Delay_ms(1);
                i=0;
          break;
          default:
          break;
void LED_fuwu()
unsigned int i;
        switch (wnd)
          case0:
                LED_buf[0]=18;
                LED_buf[1]=Temp1/10;
                LED_buf[2]=Temp1%10;
                for(i=0;i<5000;i++)
                        LED_xshi();
          break;
          case1:
                LED_buf[0]=18;
                LED_buf[1]=Temp2/10;
                LED_buf[2]=Temp2%10;
                for(i=0;i<5000;i++)
                        LED_xshi();
          break;
          case2:
                LED_buf[0]=18;
                LED_buf[1]=Temp3/10;
                LED_buf[2]=Temp3%10;
                for(i=0;i<5000;i++)
                        LED_xshi();
          break;
          default:
                  break;
        unsigned int i;
        GPIO_CSH();
        for(i=0;i<5000;i++)
                        LED_xshi();
        while (1)
   LED_fuwu();
這個(gè)為什么不能顯示?
ID:161164 發(fā)表于 2023-12-7 09:45 | 顯示全部樓層
hjx5548 發(fā)表于 2023-11-30 12:50
假設(shè):
P11是位1
P32是位2
P17是位3
  1. sbit P11 = P1^1;
  2. sbit P32 = P3^2;
  3. sbit P17 = P1^7;
  4. void DigiOut(uchar dat)
  5. {
  6.         if(dat & 0x01)
  7.         {
  8.                 P11 = 1;
  9.         }
  10.         else
  11.         {
  12.                 P11 = 0;
  13.         }
  14.         if(dat & 0x02)
  15.         {
  16.                 P32 = 1;
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.                 P32 = 0;
  21.         }
  22.         if(dat & 0x04)
  23.         {
  24.                 P17 = 1;
  25.         }
  26.         else
  27.         {
  28.                 P17 = 0;
  29.         }
  30. }
  31. void DisplayScan(void)
  32. {
  33.     DigiOut(~T_COM[7-display_index]);
  34.     P6 = ~t_display[LED8[display_index]];
  35.     if(++display_index >= 3)    display_index = 0;  //8位結(jié)束回0
  36. }
主站蜘蛛池模板: 亚洲一级大片 | 天天色天天干天天 | 久久久中文字幕 | 午夜精品视频在线 | 色激情网 | 人人爱人人插 | 欧美黄色片在线观看 | 成人黄色小视频 | 成人看片网 | 成人精品| 九色91popny蝌蚪新疆 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 免费在线看a | 成人区精品一区二区婷婷 | 亚洲国产伦理 | 亚洲国产网站 | 亚洲另类色综合网站 | 欧美一级一级 | 久久午夜精品 | 国产成人在线播放 | 高清视频一区二区 | 久久合| 中文字幕偷拍 | 国产乱淫av片免费 | 极品av在线 | 伊人91| 一级免费av | 黄色成人在线视频 | 亚洲男人天堂av | 亚洲综合激情网 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 久久不卡 | 国产www在线观看 | 亚洲淫片 | 欧美久久久久久久久久 | www.久草| 久久午夜精品 | 在线观看日韩视频 | 91激情视频 | 天天射影院| 天堂网av在线 |
