查看: 4458|回復: 30
基于STC8G1K08單片機設計的一款936焊臺
起源:
以前制作過一臺模擬的936焊臺,感覺升溫慢,控溫不準。于是就有了制作一臺數控焊臺的想法。在市場看到這個調壓器(8元)購回,重新繞制變壓器,研究單片機,最終就是這樣一臺,焊臺制作完成。總體比較滿意,正常使用變壓器幾乎沒有溫升,性能穩定。目前還沒有出現死機等現象。程序參考了很多網上得程序,在此一并感謝。
性能:
1:恒溫100-480可調;
2:修眠;60-999秒可調
3:修眠溫度:100-250
4;定時關機;最小為睡眠時間,最大999秒
5:溫度修正:-99到+99
6:調溫步長(旋轉編碼器一格數):1-10
特點:
1:線路簡單,成本低
2:采用0.56寸3位LED紅色數碼管,顯示清晰
3:元器件均為常見器件,獲得容易
4:功率大(取決于變壓器),本機最大實測65W
5:用洞洞板手工焊接
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
單片機主程序:
  1. #include "config.h"
  2. #include "main.h"
  3. void main(void) {
  4.         Init_IO();
  5.         Ext_init();
  6.         Adc_Init();
  7.         Timer0Init();   //監視EC11中間按鍵
  8.         Timer1Init();    //計數器
  9.         Timer2Init();    //Sleep計數器
  10.         UART_init();                                                 //        波特率:9600 /22.1184MHZ
  11.         beep=0;        Beep_One();
  12.         EA = 1;
  13.         Read_Eeprom();   //讀出EEPROM數據
  14.         TM1651_Light(LIGHT_NORMAL);   //開亮度LIGHT_NORMAL
  15.         Time1_count = STime; //延時1S  防止開機進入中斷
  16.         EA = 1;
  17.         while (1) {
  18.
  19.                 Get_Temperature(1);          //獲取當前936溫度,在變量ActualTemperature中
  20.                 if(T936_ActualTemperature>1000){
  21.                         Power_OFF();    //關機
  22.                         Display_Err();
  23.       return;
  24.                 }
  25.
  26.                 switch (Key()) {
  27.                         case Single_click: {                      //Single_click:
  28.                                 S936_FLAG = ~S936_FLAG;
  29.                                 if (!S936_FLAG) {  //開機
  30.                                         Ms_count = 0;
  31.                                         Sleep_Flag = 1;
  32.                                         Time2_count = 0;
  33.                                 }
  34.                                 Beep_One();
  35.                         }
  36.                         break;
  37.                         case Double_click: {                      //Double_click:
  38.                                 T936_SetTemperature = Double_Click_Temp;
  39.                                 TM1651_NUM(T936_SetTemperature);
  40.                                 Beep_One();
  41.                                 Delay_ms(1000);
  42.                         }
  43.                         break;
  44.                         case Long_click: {                        //Long_click:打開設置菜單
  45.                                 Beep_One();
  46.                                 S936_State = S936_FLAG; //保存當前開關機狀態
  47.                                 Power_OFF();    //關機
  48.                                 Delay_ms(500);
  49.                                 Menu();     //打開設置菜單
  50.                                 Beep_One();
  51.                                 Delay_ms(1000);
  52.                                 S936_FLAG = !S936_State;                //恢復原開關機狀態
  53.                         }
  54.                         break;
  55.                 }
  56.                 if (Right_one == 1) { //增加
  57.                         Time1_count=500;
  58.                         Right_one = 0;
  59.                         if (T936_SetTemperature < TEMPER_HIGH) {
  60.                                 T936_SetTemperature = T936_SetTemperature + Step;
  61.                         }
  62.                 }
  63.                 if (Left_one == 1) { //減少
  64.                         Time1_count=500;
  65.                         Left_one = 0;
  66.                         if (T936_SetTemperature > TEMPER_LOW) {
  67.                                 T936_SetTemperature = T936_SetTemperature - Step;
  68.                         }
  69.                 }
  70.                 if (Time1_count){
  71.                         TM1651_NUM(T936_SetTemperature);
  72.                 }
  73.                 else {
  74.                         if (S936_FLAG) {        //Power OFF
  75.                                 Display_OFF();
  76.                                 //                        Ms_count=0;
  77.                                 //                        Sleep_Flag=1;
  78.                                 //     Time2_count=0;
  79.                                 Power_OFF();
  80.                         } else {               //Power On
  81.                                 TEMP();
  82.                         }
  83.         }
  84. }
  85. //初始化各端口
  86. void Init_IO(void) {
  87.     P1M0 = 0x01; P1M1 = 0x02;    //1.0 推挽,1.1高阻
  88.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;   //3.7 推挽
  89.     P5M0 = 0x20; P5M1 = 0x00;    //5.5 推挽
  90. }
  91. void TEMP(void) {
  92.
  93.         if (Sleep_Flag == 0) {
  94.                 Temp_SetTemperature =Sleep_Temperature + Temperature_Compensation;
  95.                 Display_SLP();
  96.         } else {
  97.                 Temp_SetTemperature =  T936_SetTemperature + Temperature_Compensation;
  98.
  99.                 //穩定溫度顯示
  100.                 if ( abs(T936_ActualTemperature - Temp_SetTemperature) <8)
  101.                         TM1651_NUM(Temp_SetTemperature);       //顯示設置溫度
  102.                 else
  103.                         TM1651_NUM(T936_ActualTemperature);    //顯示當前溫度
  104.         }
  105.         if (T936_SetTemperature > T936_ActualTemperature)  {
  106.                 Power_ON();        //打開936Power_ON()
  107.                 return;
  108.         }        else {
  109.                 Power_OFF();
  110.         }
  111. }
  112. void Menu(void) {
  113.         u8 Num = 0;
  114.         u8 Menu_Digital = 0;
  115.         u8 Menu_Mnu[4];
  116.         Delay_ms(300);
  117.         while (1) {
  118.                 switch (Key()) {
  119.                         case Single_click: {    //Single_click:
  120.                                 Menu_Digital++;
  121.                                 if (Menu_Digital > Menu_Num)
  122.                                         Menu_Digital = 1;
  123.                                 Beep_One();
  124.                                 Num = 0;
  125.                         }
  126.                         break;
  127.
  128.                         case Double_click: {      //Double_click:恢復默認設置,
  129.
  130.                                 T936_SetTemperature =320;
  131.                     Sleep_Time = 60;
  132.                           Sleep_Temperature = 120;
  133.                           PowerOff_Time = 120;
  134.                     Temperature_Compensation=0;
  135.                                 Step=5;
  136.                                 TM1651_NUM(8888);
  137.                                 Beep_One();
  138.                                 Delay_ms(1000);
  139.                         }
  140.                         break;
  141.
  142.                         case Long_click: {   //Long_click:退出設置,數據數據寫入EEPROM
  143.                                 Save_Eeprom();
  144.                                 return;
  145.                         }
  146.                         break;
  147.                 }
  148.                 switch (Menu_Digital) {
  149.                         case 1: {   //顯示調溫:-1-
  150.                                 if (Num == 0) {
  151.                                         Menu_Mnu[1] = 18;   //- 號
  152.                                         Menu_Mnu[2] = 1;
  153.                                         Menu_Mnu[3] = 18;   //- 號
  154.                                         TM1651_LED(Menu_Mnu);
  155.                                         Delay_ms(500);
  156.                                 }
  157.                                 Num = 1;
  158.                                 if (Right_one == 1) {
  159.                                         Right_one = 0;
  160.                                         if (T936_SetTemperature < TEMPER_HIGH) {
  161.                                                 T936_SetTemperature = T936_SetTemperature + 1;
  162.                                         }
  163.                                 }
  164.                                 if (Left_one == 1) {
  165.                                         Left_one = 0;
  166.                                         if (T936_SetTemperature > TEMPER_LOW) {
  167.                                                 T936_SetTemperature = T936_SetTemperature - 1;
  168.                                         }
  169.                                 }
  170.                                 TM1651_NUM(T936_SetTemperature);
  171.                         }
  172.                         break;
  173.                         case 2: {   //顯示Sleep時間:-2-
  174.                                 if (Num == 0) {
  175.                                         Menu_Mnu[1] = 18;
  176.                                         Menu_Mnu[2] = 2;
  177.                                         Menu_Mnu[3] = 18;   //消隱
  178.                                         TM1651_LED(Menu_Mnu);
  179.                                         Delay_ms(500);
  180.                                 }
  181.                                 Num = 1;
  182.                                 if (Right_one == 1) {
  183.                                         Right_one = 0;
  184.                                         if (Sleep_Time < SLEEP_TIMPER_HIGH) {
  185.                                                 Sleep_Time = Sleep_Time + 1;
  186.                                         }
  187.                                 }
  188.                                 if (Left_one == 1) {
  189.                                         Left_one = 0;
  190.                                         if (Sleep_Time > SLEEP_TIMPER_LOW) {
  191.                                                 Sleep_Time = Sleep_Time - 1;
  192.                                         }
  193.                                 }
  194.                                 TM1651_NUM(Sleep_Time);
  195.                         }
  196.                         break;
  197.                         case 3: {   //顯示Sleep溫度:-3-
  198.                                 if (Num == 0) {
  199.                                         Menu_Mnu[1] = 18;
  200.                                         Menu_Mnu[2] = 3;
  201.                                         Menu_Mnu[3] = 18;   //消隱
  202.                                         TM1651_LED(Menu_Mnu);
  203.                                         Delay_ms(500);
  204.                                 }
  205.                                 Num = 1;
  206.                                 if (Right_one == 1) {
  207.                                         Right_one = 0;
  208.                                         if (Sleep_Temperature < SLEEP_TEMPER_HIGH) {
  209.                                                 Sleep_Temperature = Sleep_Temperature + 1;
  210.                                         }
  211.                                 }
  212.                                 if (Left_one == 1) {
  213.                                         Left_one = 0;
  214.                                         if (Sleep_Temperature > SLEEP_TEMPER_LOW) {
  215.                                                 Sleep_Temperature = Sleep_Temperature - 1;
  216.                                         }
  217.                                 }
  218.                                 TM1651_NUM(Sleep_Temperature);
  219.                         }
  220.                         break;
  221.                         case 4: {   //顯示Power_off時間:-4-
  222.                                 if (Num == 0) {
  223.                                         Menu_Mnu[1] = 18;
  224.                                         Menu_Mnu[2] = 4;
  225.                                         Menu_Mnu[3] = 18;   //消隱
  226.                                         TM1651_LED(Menu_Mnu);
  227.                                         Delay_ms(500);
  228.                                 }
  229.                                 Num = 1;
  230.                                 if (PowerOff_Time < Sleep_Time)
  231.                                         PowerOff_Time = Sleep_Time;
  232.                                 if (Right_one == 1) {
  233.                                         Right_one = 0;
  234.                                         if (PowerOff_Time < PowerOff_TIME_HIGH) {
  235.                                                 PowerOff_Time = PowerOff_Time + 1;
  236.                                         }
  237.                                 }
  238.                                 if (Left_one == 1) {
  239.                                         Left_one = 0;
  240.                                         if (PowerOff_Time > (Sleep_Time + 60)) {
  241.                                                 PowerOff_Time = PowerOff_Time - 1;
  242.                                         }
  243.                                 }
  244.                                 TM1651_NUM(PowerOff_Time);
  245.                         }
  246.                         break;
  247.                         case 5: {   //936溫度修正數:-5-
  248.                                 if (Num == 0) {
  249.                                         Menu_Mnu[1] = 18;
  250.                                         Menu_Mnu[2] = 5;
  251.                                         Menu_Mnu[3] = 18;   //消隱
  252.                                         TM1651_LED(Menu_Mnu);
  253.                                         Delay_ms(500);
  254.                                 }
  255.                                 Num = 1;
  256.                                 if (Right_one == 1) {
  257.                                         Right_one = 0;
  258.                                         if (Temperature_Compensation < TEMPERATURE_COMPENSATION_HIGH) {
  259.                                                 Temperature_Compensation++;
  260.                                         }
  261.                                 }
  262.                                 if (Left_one == 1) {
  263.                                         Left_one = 0;
  264.                                         if (Temperature_Compensation > TEMPERATURE_COMPENSATION_LOW) {
  265.                                                 Temperature_Compensation--;
  266.                                         }
  267.                                 }
  268.                                 TM1651_NEGATIVE_NUM(Temperature_Compensation);
  269.                         }
  270.                         break;
  271.                         case 6: {   //調溫步數:-6-
  272.                                 if (Num == 0) {
  273.                                         Menu_Mnu[1] = 18;
  274.                                         Menu_Mnu[2] = 6;
  275.                                         Menu_Mnu[3] = 18;   //消隱
  276.                                         TM1651_LED(Menu_Mnu);
  277.                                         Delay_ms(500);
  278.                                 }
  279.                                 Num = 1;
  280.                                 if (Right_one == 1) {
  281.                                         Right_one = 0;
  282.                                         if (Step < STEP_HIGH) {
  283.                                                 Step++;
  284.                                         }
  285.                                 }
  286.                                 if (Left_one == 1) {
  287.                                         Left_one = 0;
  288.                                         if (Step > STEP_LOW) {
  289.                                                 Step--;
  290.                                         }
  291.                                 }
  292.                                 TM1651_NUM(Step);
  293.                         }
  294.                         break;
  295.                 }
  296.         }
  297. }
  298. void Get_Temperature(u8 channel) {
  299.         u8 i, j;
  300.         u16 ADC[Result_n], result;
  301.         for (i = 0; i < Result_n; i++){ //取Result_n(main.h)次轉換ADC結果
  302.                 ADC[i] = Get_ADC12bitResult(channel);
  303. //                Delay_us(20);
  304.         }
  305.         // 對結果進行排序
  306.         for (i = 0; i < Result_n - 1; i++) {
  307.                 for (j = 0; j < Result_n - 1 - i; j++) {
  308.                         if (ADC[j] < ADC[j + 1]) {
  309.                                 result = ADC[j];
  310.                                 ADC[j] = ADC[j + 1];
  311.                                 ADC[j + 1] = result;
  312.                         }
  313.                 }
  314.         }
  315.         //去掉最大和最小的后平均
  316.         T936_ActualTemperature = 0;
  317.         for (i = 1; i < Result_n - 1; i++) {
  318.                 T936_ActualTemperature = T936_ActualTemperature + ADC[i];
  319.         }
  320.         T936_ActualTemperature = T936_ActualTemperature / (Result_n - 2);
  321. //        T936_ActualTemperature = (2.5699 * T936_ActualTemperature - 395.18);
  322.         T936_ActualTemperature = (2.4773 * T936_ActualTemperature - 312.75);
  323. }
  324. //測試程序,Led閃
  325. void Led_Light(void) {
  326.         Led_Red = 0;
  327.         Delay_ms(1000);
  328.         Beep_One();
  329.         Led_Red = 1;
  330.         Delay_ms(1000);
  331. }
  332. //@函數名: Ext_init
  333. // @描  述:中斷初始化 中斷0,1,2
  334. // @參  數:無
  335. // @返回值:無
  336. void Ext_init(void) {
  337. //        IT0 = 1;            //外部中斷0跳變(下降沿或上升沿)中斷。為1時(下降沿)電平中斷
  338.         IT1 = 1;            //外部中斷0跳變(下降沿或上升沿)中斷。為1時(下降沿)電平中斷
  339. //        EX0 = 1;            //使能外部中斷0
  340.         EX1 = 1;            //使能外部中斷1
  341.
  342. //        EA = 1;             //使能全局中斷
  343. }
  344. //****************外部中斷0 中斷服務程序******************************************
  345. void ExINT0() interrupt 0 {       //外部中斷0,觸發時,
  346.         EX0 = 0;
  347.         Delay_us(20);
  348.         Beep_One();
  349.         if (Encoderb == 1) {
  350.                 Delay_us(20);
  351.                 if (Encodera == 1) {
  352.                         Right_one = 1;
  353.                 } else {
  354.                         Left_one = 1;
  355.                 }
  356.         } else {
  357.                 Delay_us(20);
  358.                 if (Encodera == 0) {
  359.                         Right_one = 1;
  360.                 } else {
  361.                         Left_one = 1;
  362.                 }
  363.         }
  364.         Beep_One();
  365.         IE0 = 0;  //清除中斷標志,消除二次進入中斷
  366.         EX0 = 1;
  367. }
  368. //****************外部中斷1 中斷服務程序******************************************
  369. void ExINT1() interrupt 2 {       //外部中斷1,觸發時,
  370.         EX1 = 0;
  371.         Delay_us(20);
  372.         Beep_One();
  373.         if (Encoderb == 1) {
  374.                 if (Encodera == 1) {
  375.                         Right_one = 1;
  376.                 } else {
  377.                         Left_one = 1;
  378.                 }
  379.         } else {
  380.                 if (Encodera == 0) {
  381.                         Right_one = 1;
  382.                 } else {
  383.                         Left_one = 1;
  384.                 }
  385.         }
  386.         Beep_One();
  387.         IE1 = 0;  //清除中斷標志,消除二次進入中斷
  388.         EX1 = 1;
  389. }
  390. void Timer0Init(void) { //1毫秒@11.0592MHz  1ms
  391.         AUXR |= 0x80;   //定時器時鐘1T模式
  392.         TMOD &= 0xF0;   //設置定時器模式
  393.         TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
  394.         TH0 = 0xD4;                                //設置
  395.         TF0 = 0;    //清除TF0標志
  396.         TR0 = 1;    //定時器0開始計時
  397.         ET0 = 1;      //開啟定時器0中斷
  398. }
  399. void Timer1Init(void) {        //1毫秒@11.0592MHz 1ms
  400.         AUXR |= 0x40;                        //定時器時鐘1T模式
  401.         TMOD &= 0x0F;                        //設置定時器模式
  402.         TL1 = 0xCD;                                //設置定時初始值
  403.         TH1 = 0xD4;                                //設置定時初始值
  404.         TF1 = 0;                      //清除TF1標志
  405.         TR1 = 1;                      //定時器1開始計時
  406.         ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
  407. }
  408. void Timer2Init(void) { //1毫秒@11.0592MHz
  409.         AUXR |= 0x04;                        //定時器時鐘1T模式
  410.         T2L = 0xCD;                                //設置定時初始值
  411.         T2H = 0xD4;                                //設置定時初始值
  412.         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始
  413.         IE2 |= 0x04;               //開定時器2中斷
  414. }
  415. void Timer0() interrupt 1 {   //監視EC11中間按鍵
  416.         static unsigned int T0Count, T1Count;
  417.         T0Count++;
  418.         if (T0Count >= 20) {                                //每20ms掃描一次按鍵
  419.                 T0Count = 0;
  420.                 Loop_Key();
  421.         }
  422.         if (OnceKey) {
  423.                 T1Count++;
  424.                 if (T1Count >= 215) {                //單擊后230ms按鍵值判斷時間(可調節參數T1Count)
  425.                         T1Count = 0;
  426.                         if (OnceKey == 2) {                //按鍵按下2次后給按鍵賦值
  427.                                 OnceKey = 0;
  428.                                 T1Count = 0;
  429.                                 Key_KeyNumber = Double_click;
  430.                         } else if (OnceKey == 1) {        //按鍵按下1次后給按鍵賦值
  431.                                 OnceKey = 0;
  432.                                 T1Count = 0;
  433.                                 Key_KeyNumber = Single_click;
  434.                         }
  435.                 }
  436.         }
  437. }
  438. void timer1(void) interrupt 3 {    //計時器
  439.         if (Time1_count > 0)
  440.                 Time1_count--;
  441. }
  442. void timer2(void) interrupt 12 {
  443.         if (Sleep_Ctrl == 1) {           //Sleep開始計時
  444.                 Ms_count++;
  445.                 if (Ms_count >= 38300) { //毫秒計數,到1000記一秒  38300
  446.                         Ms_count = 0;       //秒清零
  447.                         Time2_count++;      //增加1S
  448.                         if (Time2_count >= Sleep_Time) {
  449.                                 Sleep_Flag = 0;  //休眠
  450.                                 if (Time2_count >= PowerOff_Time) {
  451.                                         S936_FLAG = 1; //軟關機
  452.                                         Sleep_Flag = 1; //解除休眠
  453.                                         Time2_count = PowerOff_Time + 10; //Time2_count不再增加
  454.                                 }
  455.                         }
  456.                 }
  457.         } else { //清除Sleep
  458.                 Ms_count = 0;
  459.                 Time2_count = 0;
  460.                 Sleep_Flag = 1;   //解除休眠
  461.         }
  462. }
  463. u8 Key(void) {
  464.         unsigned char Temp;                                                //中間變量Temp,便于賦值一次消零
  465.         Temp = Key_KeyNumber;
  466.         Key_KeyNumber = 0;
  467.         return Temp;
  468. }
  469. /*******************************************************************************
  470. * 函 數 名         : Loop_Key
  471. * 函數功能         : 按鍵處理函數,判斷按鍵KEY1是否按下
  472. *******************************************************************************/
  473. void Loop_Key(void) {
  474.         LastKey = NowKey;                                                        //LastKey:上一次的按鍵值
  475.         NowKey = !KEY1;                                                //NowKey:當前的按鍵值
  476.         if (LastKey) {                                                        //當按鍵按下時開始計時
  477.                 KeyNumber = LastKey;
  478.                 KeyTime++;
  479.                 if (KeyTime < 50 && NowKey == 0) {                //如果按鍵的時間小于500ms
  480.                         KeyTime = 0;
  481.                         OnceKey++;                                                //OnceKey每松手一次加1
  482.                 } else if (KeyTime >= 20 && NowKey) {        //如果按鍵時間大于500ms且現按鍵還在按下
  483.                         if (LastKey == 1) {
  484.                                 Key_KeyNumber = Long_click;   //給按鍵賦值
  485.                         }
  486.                 }
  487.                 if (NowKey == 0 && LastKey && KeyTime >= 25) { //防止長按后立即被當成短按再次賦值
  488.                         Key_KeyNumber = 0;
  489.                         KeyTime = 0;
  490.                 }
  491.         }
  492. }
  493. void Beep_One(void) {
  494.         beep = ~beep;
  495.         Delay_ms(1);
  496.         beep = ~beep;
  497. }
  498. void Save_Eeprom(void) {
  499.         EEPROM_write_n(ADDRESS_TEMPERATURE, T936_SetTemperature, 8);        //寫入設置溫度到EEPROM
  500.         EEPROM_write_n(ADDRESS_SLEEP_TIME, Sleep_Time, 8);                  //寫入SLEEP時間到EEPROM
  501.         EEPROM_write_n(ADDRESS_SLEEP_TEMPERATURE, Sleep_Temperature, 8);    //寫入SLEEP溫度到EEPROM
  502.         EEPROM_write_n(ADDRESS_POWEROFF_TIME, PowerOff_Time, 8);      //寫入軟關機時間到EEPROM
  503.   EEPROM_write_n(ADDRESS_TEMPERATURE_COMPENSATION, Temperature_Compensation, 8);  //936溫度修正數
  504.   EEPROM_write_n(ADDRESS_STEP, Step, 8);  //溫度步數
  505. }
  506. void Read_Eeprom(void) {
  507.         T936_SetTemperature = EEPROM_read_n(ADDRESS_TEMPERATURE, 8);
  508.         Sleep_Time = EEPROM_read_n(ADDRESS_SLEEP_TIME, 8);
  509.         Sleep_Temperature = EEPROM_read_n(ADDRESS_SLEEP_TEMPERATURE, 8);
  510.         PowerOff_Time = EEPROM_read_n(ADDRESS_POWEROFF_TIME, 8);
  511.         Temperature_Compensation = EEPROM_read_n(ADDRESS_TEMPERATURE_COMPENSATION, 8);
  512.         Step=EEPROM_read_n(ADDRESS_STEP, 8);
  513. }
pdf格式的原理圖: 電路圖.pdf (157.03 KB, 下載次數: 105)
hex文件: 附件內只有hex文件.7z (6.07 KB, 下載次數: 51)
源碼:無
收藏收藏17 分享淘帖 頂 踩
ID:756506 發表于 2023-12-1 16:30 | 只看該作者
非常不錯,有空也搞個玩玩。。。。
ID:1006814 發表于 2023-12-2 14:11 | 只看該作者
手頭有壞的936,也有STC8G1K08-TSSOP20,爭取這個月也做出成品來。
ID:102702 發表于 2023-12-2 22:29 | 只看該作者
請問樓主做這個焊臺是用哪款發熱芯的?A1321還是A1322的?
ID:913410 發表于 2023-12-3 17:09 | 只看該作者
raymondau 發表于 2023-12-2 22:29
是A1321
ID:102702 發表于 2023-12-4 10:18 | 只看該作者
樓主數碼管是共陽的嗎?
ID:102702 發表于 2023-12-4 10:55 | 只看該作者
編譯的時候總是出錯?樓主能發個完成的工程或編譯好的文件測試一下嗎?謝謝!
ID:913410 發表于 2023-12-4 14:54 | 只看該作者
raymondau 發表于 2023-12-4 10:55
這只是主程序,還有不少模塊。像顯示、存儲、調試、模數轉換等,這基本是基礎模塊,不同單片機、旋轉編碼器、數碼管等是不同的。即使給你,和你的硬件電路可能不同還要修改程序的。如果你需要某些模塊可以提出來。
ID:913410 發表于 2023-12-4 19:49 | 只看該作者
raymondau 發表于 2023-12-4 10:18
樓主數碼管是共陽的嗎?
這是共陽數碼管,用TM1651。共陰用TM1650。
ID:1030595 發表于 2023-12-5 11:56 | 只看該作者
很想用stc的監控板,添加按鍵、nmos或者可控硅,改造成烙鐵控制器。
ID:1103057 發表于 2023-12-7 11:17 | 只看該作者
對小白來說 太復雜了
ID:634830 發表于 2023-12-10 13:46 | 只看該作者
改了咋不改到底把可控硅改成MOS管
ID:1006814 發表于 2023-12-23 09:53 | 只看該作者
請教一下樓主:我做了一塊板子,沒接手柄,也沒用AC24V,用5V。能下載程序,數碼管沒有顯示,但蜂鳴器會嘀嘀的響,聲音小,擰電位器也會響一下。可能有哪些問題?
ID:913410 發表于 2023-12-23 12:28 | 只看該作者
hb_lhw 發表于 2023-12-23 09:53
請教一下樓主:我做了一塊板子,沒接手柄,也沒用AC24V,用5V。能下載程序,數碼管沒有顯示,但蜂鳴器會嘀 ...
管腳要接對,單片機型號要對。
ID:102702 發表于 2023-12-27 22:55 | 只看該作者
樓主你發的這個HEX文件是對應電路圖哪個版本的?你電路圖中有兩個版本的。另外兩個版本有什么區別?
ID:102702 發表于 2023-12-27 23:00 | 只看該作者
y0531 發表于 2023-12-4 19:49
第二幅電路圖應該是用共陰數碼管的吧?電路圖上的顯示芯片是否標注有誤?按你的說法應該是用TM1650的
ID:102702 發表于 2023-12-27 23:38 | 只看該作者
另外5V供電部分電路感覺有些問題,請問是用AC24V整流降壓來產生5V供電的嗎?電路中用1個117來直接降壓可能有問題吧?查了一下1117-5V耐壓只有18V,如果經AC24整流出來的電壓直接加在117-5V上會燒117的吧?
ID:913410 發表于 2023-12-28 13:22 | 只看該作者
raymondau 發表于 2023-12-27 23:38
另外5V供電部分電路感覺有些問題,請問是用AC24V整流降壓來產生5V供電的嗎?電路中用1個117來直接降壓可能 ...
是變壓器的另一個繞組
ID:913410 發表于 2023-12-28 13:26 | 只看該作者
raymondau 發表于 2023-12-27 22:55
就是這個TM1651,共陽的數碼管。
ID:102702 發表于 2023-12-28 16:56 | 只看該作者
我用24V變壓器試了一下,整流濾波后大概去到30V左右,直接用117-5V的芯片不會燒嗎?樓主是另外用一個5V的獨立供電的吧?
ID:913410 發表于 2023-12-29 09:32 | 只看該作者
是獨立交流8V供電,用24降到5V壓差太大。
ID:102702 發表于 2023-12-29 15:37 | 只看該作者
樓主這款936控制板除了適用于24V變壓器供電,能否適用于24V直流供電的?
ID:913410 發表于 2023-12-31 10:16 | 只看該作者
raymondau 發表于 2023-12-29 15:37
那要改可控硅為MOS管及相應電路,那不如直接上T12。
ID:111280 發表于 2024-4-24 01:29 | 只看該作者
樓主的圖沒看到有過零檢測電路呢?可控硅不用過零觸發?
ID:913410 發表于 2024-4-27 10:35 | 只看該作者
dbxzjq 發表于 2024-4-24 01:29
調溫依靠可控硅導通時間
ID:712493 發表于 2024-4-27 16:29 | 只看該作者
這個ADC沒放大?
ID:913410 發表于 2024-4-28 19:27 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2024-4-27 16:29
這個ADC沒放大?
這個截圖沒有,見下載的圖。
ID:47634 發表于 2025-5-28 11:00 | 只看該作者
這個很好,值得學習仿制
ID:1075398 發表于 2025-6-11 08:32 | 只看該作者
大佬動手能力超強呀,有空試試復刻一個
ID:323213 發表于 2025-6-12 18:58 | 只看該作者
好有空我來畫PCB出來學習學習
ID:448522 發表于 2025-6-12 23:42 | 只看該作者
RE: 基于STC8G1K08單片機設計的一款936焊臺 [修改]
主站蜘蛛池模板: 不卡av在线播放 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 国产精品自拍小视频 | 不卡av网站| 欧美成在线 | 国产一级特黄 | 在线亚洲一区 | 日韩三级久久 | 欧美国产一区二区 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 91青青草 | 福利视频网站 | 国产一级片免费观看 | 日韩色在线 | 国产伦精品一区二区 | 精品91| 日韩av一区二区三区四区 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | a级片在线 | 午夜影院黄 | 国产精品久久久久久久 | 天天艹夜夜艹 | 91福利在线观看 | www.婷婷.com| 国产精品福利在线观看 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 欧美中文字幕 | 999毛片| 亚洲欧美另类在线 | 香蕉综合网 | 久草福利在线 | 91一级片 | 欧美成人小视频 | 在线日韩av | 91精品网| 欧美激情在线播放 | 中文在线观看视频 | www.日本在线| 我要操网站| 午夜免费在线 | 天天干天天干天天 |
