查看: 2669|回復: 17
想問下大佬們pcb板怎么能設計成不規則的呢?
ID:1101371 發表于 2023-12-2 15:12 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想給朋友做個心型的pcb板子,但是ad和嘉立創eda只要四邊形的。
用嘉立創eda能繪制不規則外形的 pcb板嗎?然后實在不行導入cad的文件放機械層上把garber發到板廠,板廠能不能印出來心形的板子呢?
ID:712097 發表于 2023-12-2 16:02 | 只看該作者
完全沒問題啊,你外形畫什么形狀就出什么形狀。可以用CAD畫好導入,也可以自己畫。
ID:136110 發表于 2023-12-2 17:16 | 只看該作者
立創eda用邊框層畫或者直接導入dxf
ID:213173 發表于 2023-12-2 17:35 | 只看該作者
EDA默認板框為矩形,并沒有限制在矩形范圍。只要板廠是用銑床加工板框,絕大多數異形板都能加工出來。
ID:883242 發表于 2023-12-2 17:50 | 只看該作者
JLC沒用過,AD的前身Protel用過,任何形狀都可以,只是板廠要加$$$,因為會增加他們的損耗。
ID:1010435 發表于 2023-12-2 17:51 | 只看該作者
嘉立創eda的邊框層可以導入的,可以先用cad畫一個不規則的,導入的時候選擇邊框層,就可以了
ID:57657 發表于 2023-12-2 18:43 | 只看該作者
板子形狀不是印出來的,板子形狀,開槽、無銅孔都是鑼板工藝出來的。
將板子形狀繪制到板框層即可,不同客戶的板子是拼到一張大板生產的,最后鑼板成指定形狀。
心型的板子要旋轉45度,否則會多出一部分尺寸。
ID:195496 發表于 2023-12-2 21:59 | 只看該作者
板廠是按下料時的矩形面積計算價格的,
ID:143767 發表于 2023-12-3 11:11 | 只看該作者
只要你能畫出來,PCB廠就可以加工出來
ID:474386 發表于 2023-12-4 09:40 | 只看該作者
理論上,你能畫出來的不規則圖形,板廠都能做。但是,要考慮到板廠一般都是需要拼板制作的,設計上,他們需要考慮橋接問題。如果太刁鉆,人家也只能盡量用郵票孔的形式拼板,這樣,實物回來需要自己加工下外形了。最好你指定橋接的地方。
ID:69038 發表于 2023-12-4 10:08 | 只看該作者
一個電子產品的開發流程,要從外觀開始,接著結構、線路方案、器件選型、PCB設計、軟件代碼(仿真)、整板調試、裝配、整機測試。。。。
你要的PCB外框,應在外觀設計時就有初步的構思,由結構實現,轉出CAD文件,再導入PCB設計軟件中。這過程中可能會來回反復好幾次,才能最終定稿確認。
PCB外框1不能有小的內銳角、2不能有細的橋接塊,3外框不要有太復雜的邊,這3項在結構設計時就要考慮到。理論上你能設計出來,PCB廠都能做,但過高的制程要求,可能會增加不必要的成本支出。
ID:1048132 發表于 2023-12-4 10:51 | 只看該作者
嘉立創EDA的板框可以自定義畫出各種形狀,不過最好先用CAD畫完之后導入。
ID:829223 發表于 2023-12-4 11:58 | 只看該作者
只要板框是封閉的,任何形狀都可以,用CAD繪制好(DXF格式)再導入AD中。
ID:374110 發表于 2023-12-4 17:01 | 只看該作者
先在機械層或者禁止布線層畫出你需要的形狀,然后選擇按照形狀裁版,或者直接cad導入圖形然后按照形狀裁版
ID:1102557 發表于 2023-12-4 18:19 | 只看該作者
這個可以自定義導入啊 完全沒有必要限定是四邊形的 你只需要劃定范圍就好了
ID:1099966 發表于 2023-12-5 10:35 | 只看該作者
使用CAD軟件:在CAD軟件中,可以使用自定義形狀的繪圖工具來繪制不規則的PCB板形狀。這樣可以根據實際需求來設計板子的形狀。  使用切割工藝:在PCB生產過程中,可以使用切割工藝來按照設計要求將板子切割成不規則的形狀。這需要在設計階段考慮到切割的位置和方式。  使用特殊材料:有些特殊材料可以通過切割或者彎曲來實現不規則形狀的PCB板設計。這需要在選擇材料和設計階段考慮到材料的可加工性和成本。
ID:1063163 發表于 2023-12-5 17:07 | 只看該作者
我個人訂購了帶有橢圓形切口的 T 形和圓形 PCB - 生產中沒有任何問題。 但價格是它周圍的矩形的價格!
主站蜘蛛池模板: 免费黄色大片 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产www视频| 青青草91 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 亚洲一区二区三区视频 | 黄网站免费观看 | 一区二区视频在线 | 日本黄色免费视频 | 五月综合激情网 | 免费三级网站 | 老女人毛片 | 激情网站在线观看 | 日b免费视频| 国产综合久久久 | 日本a网站 | 国产欧美在线 | 天天干夜夜操 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 春色导航 | 欧美视频免费在线观看 | 四虎视频 | 一级片欧美 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 伊人久久艹 | 福利视频网站 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 夜间福利视频 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 韩日av| 国产精品一区二区性色av | 视频一区在线播放 | 福利网站在线观看 | 美女福利网站 | 999国产视频 | 免费一级黄色片 | 美女黄色大片 | 国产精品毛片久久久久久久 | 国产精品成人免费视频 | 你懂的在线网站 | 国产蜜臀av |
