查看: 1866|回復: 10
關(guān)于邏輯分析儀的量程選擇的問題
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-4 10:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要調(diào)試stm32單片機核心頻率10M---180Mhz,和fsmc_sram時序 45ns---55ns。手頭現(xiàn)有一個8通道24M邏輯分析儀,和老式20M crt示波器,不夠用。所以想換大一些的邏輯分析儀。出于個人愛好的角度,問一下。多少量程的比較實用。50M,100M,200M,500M
ID:301191 發(fā)表于 2023-12-4 14:05 | 只看該作者
頂一下
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-4 14:51 | 只看該作者
某些芯片頻率有上限沒有下限,1hz都可以,先將時鐘頻率降下來,時序沒問題了再抬上去。
ID:94031 發(fā)表于 2023-12-4 15:07 | 只看該作者
買個500M邏輯分析儀,可以看到細節(jié),也不貴。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-4 17:57 | 只看該作者
所謂的多少M,對于量程和采樣率,這是兩個不同概念
對于量程而言,24M基本是民用級通吃了,測量不到的話,可以把單片機頻率下降一點就可以了
如果你要用到500M的量程,那就有點貴了,而且,太浪費了,當然,你有錢除外
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-4 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-12-4 17:57
對于量程而言,24M基本是民用級通吃了,測量不到的話,可以 ...
好的,決定用100M的了。兼顧測量頻率。以后不夠就上示波器。
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-15 09:09 | 只看該作者
200M的,足夠用了。168M系統(tǒng)時鐘2到5分頻也量得出來。調(diào)試stm32f407zgt6,設(shè)置系統(tǒng)時鐘的3個寄存器,搞了很長時間搞不定,HSE_ON位始終打不開。還好有啟動文設(shè)置,以后專門學習一下系統(tǒng)時鐘。感謝各位!!
ID:1101997 發(fā)表于 2023-12-17 10:22 | 只看該作者
金沙灘的挺不錯,建議買高采樣率的,我自己用了2個100M和一臺500M的,雖然500M用的很少,但100M確實很多時候力不從心,所以價格合適還是買高采樣率的吧
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-17 17:04 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2023-12-17 10:22
金沙灘的挺不錯,建議買高采樣率的,我自己用了2個100M和一臺500M的,雖然500M用的很少,但100M確實很多時 ...
在b站看到有人推薦金沙灘這個品牌,但是某一個寶沒找到。所以就買了這個牌子,別的都滿意。缺點就是檢測線插座有點柔弱,用的時候害怕把線座扯壞了,并且插不了杜邦線。實在不行就找個盒子固定在里面,防止真的扯壞了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-18 05:59 | 只看該作者
學了大半年的匯編怎么一點兒進步都沒有?干啥了?
ID:73992 發(fā)表于 2023-12-18 12:53 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-18 05:59
上圖是沒有連接屏蔽線測量的脈沖信號,2,3通道有干擾存在。下圖是接上屏蔽線后的測量結(jié)果,干擾消失了。 。所以綜合來看,使用杜邦線抗干擾效果無法保證。所以我尊重這個設(shè)備的設(shè)計,瑕不掩瑜。
我現(xiàn)做的是stm32f407zgt6,外接sram驅(qū)動電腦顯示器的彩色方案。640x480@60hz。做好了過后,就學習寫操作系統(tǒng)。還請多多指教!!
主站蜘蛛池模板: 中文字幕三级 | www.日韩av | 青娱乐av | 日韩国产欧美 | 欧美日韩在线一区 | 欧美高清视频在线观看mv | 久久日本 | 97国产视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品一区二区性色av | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 日韩黄色一级片 | 日日干夜夜骑 | 国产乱码久久久久久 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 成人午夜网站 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 在线午夜视频 | 在线免费观看黄色片 | 精品一区二区三区四区五区 | av免费看网站 | 日本成人小视频 | 国产成人小视频 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 色爽av | 精品欧美在线 | 91久久久久久久 | 极品新婚夜少妇真紧 | 丰满少妇在线观看网站 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 日本高清在线观看 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 污视频网站在线观看 | 在线观看av免费 | 一级免费片 | 中文字幕在线观看网站 | 日韩一区在线播放 | 99精品久久久 | 日韩欧美中文 | 久草这里只有精品 |
