查看: 1869|回復: 8
單片機數碼管只能顯示一位,程序錯在哪里?
#include "stc8h.h"       //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
#include "intrins.h"
unsigned char LEDBuf[] = { 1,2,3};
unsigned char NixieTable[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};
void Delay(unsigned int xms);
void Nixie()
static        unsigned char i;
        switch(i)
                case 0:
                P2=NixieTable[LEDBuf[0]];
                P14=0;P15=1;P33=1;
                Delay(1);//用于穩定
                P2=0x00; //在段選和位選之間添加的清零,用于消影
                i++;
                break;
          case 1:
                P2=NixieTable[LEDBuf[1]];
                P14=1;P15=0;P33=1;
                Delay(1);//用于穩定
                i++;
                break;
                case 2:
                P2=NixieTable[LEDBuf[2]];
                P14=1;P15=1;P33=0;break;
                Delay(1);//用于穩定
                i=0;
                P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
                        Nixie();
                        Delay(2);
                unsigned char data i, j;
  while (--xms)
                i = 15;
                j = 90;
                do
                        while (--j);
                while (--i);
ID:69038 發表于 2023-12-5 10:24 | 只看該作者
case 2:
                P14=1;P15=1;P33=0;break; //這個break;要放到i=0;之后才行
                Delay(1);//用于穩定
                i=0;
                break;//這里才是正確位置
ID:277550 發表于 2023-12-5 10:40 | 只看該作者
是的。
建議掃描顯示,不要那么多延時。或者換成定時器掃描做。
ID:213173 發表于 2023-12-5 12:26 | 只看該作者
  1. #include "stc8h.h"       //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
  2. #include "intrins.h"
  3. unsigned char LEDBuf[] = { 1,2,3};
  4. unsigned char NixieTable[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};
  5. void Delay(unsigned int xms);
  6. void Nixie()
  7. {
  8.         static unsigned char i;
  9.         switch(i)
  10.         {
  11.                 case 0:
  12.                         P2=0xff; //在段選和位選之間添加的清零,用于消影
  13.                         P14=1;P15=0;P33=0;
  14.                         P2=NixieTable[LEDBuf[0]];
  15.         //                Delay(1);//用于穩定
  16.                         i++;
  17.                 break;
  18.
  19.                 case 1:
  20.                         P2=0xff; //在段選和位選之間添加的清零,用于消影
  21.                         P14=0;P15=1;P33=0;
  22.                         P2=NixieTable[LEDBuf[1]];
  23.         //                Delay(1);//用于穩定
  24.                         i++;
  25.                 break;
  26.
  27.                 case 2:
  28.                         P2=0xff; //在段選和位選之間添加的清零,用于消影
  29.                         P14=0;P15=0;P33=1;
  30.                         P2=NixieTable[LEDBuf[2]];
  31.         //                Delay(1);//用于穩定
  32.                         i=0;
  33.                 break;
  34.         }
  35. }
  36.
  37. void main()
  38. {
  39.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  40.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  41.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  42.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  43.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  44.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  45.         P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
  46.         P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
  47.
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 Nixie();
  51.                 Delay(2);
  52.         }
  53. }
  54.
  55. void Delay(unsigned int xms)
  56. {
  57.         unsigned char data i, j;
  58.         while (--xms)
  59.         {
  60.                 i = 15;
  61.                 j = 90;
  62.                 do
  63.                 {
  64.                         while (--j);
  65.                 }while (--i);
  66.         }
  67. }
ID:712097 發表于 2023-12-7 19:07 | 只看該作者
先消隱再給數據。另外case 2中,break位置錯了。
ID:72649 發表于 2023-12-12 18:43 | 只看該作者
你的代碼編譯了。下載后也不能顯示?
ID:72649 發表于 2023-12-12 18:53 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-12-7 19:07
  1. /*  共陽數碼管P27-P20對應a-h  */
  2. #include "stc8h.h"       //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
  3. #include "intrins.h"
  4. unsigned char LEDBuf[] = { 0,0,0};
  5. unsigned char NixieTable[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};
  6. void Delay(unsigned int xms);
  7. void Nixie();
  8. void Nixie()
  9. {
  10.         static unsigned char i;
  11.         switch(i)
  12.         {
  13.                 case 0:
  14.                         P2=0xff; //在段選和位選之間添加的清零,用于消影
  15.                         P14=0;P15=1;P33=1;
  16.                         P2=NixieTable[LEDBuf[i]];
  17.                         i++;
  18.                 break;
  19.
  20.                 case 1:
  21.                         P2=0xff; //在段選和位選之間添加的清零,用于消影
  22.                         P14=1;P15=0;P33=1;
  23.                         P2=NixieTable[LEDBuf[i]];
  24.                         i++;
  25.                 break;
  26.
  27.                 case 2:
  29.                         P14=1;P15=1;P33=0;
  30.                         P2=NixieTable[LEDBuf[i]];
  31.                         i=0;
  32.                 break;
  33.         }
  34. }
  35.
  36. void main()
  37. {
  38.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  39.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  40.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  41.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  42.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  43.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  44.         P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
  45.         P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
  46.
  47.                                  LEDBuf[ 0 ] = 1;
  48.                                  LEDBuf[ 1 ] = 2;
  49.                                  LEDBuf[ 3 ] = 3;
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 Nixie();
  53.                 Delay(2);
  54.         }
  55. }
  56.
  57. void Delay(unsigned int xms)
  58. {
  59.         unsigned char data i, j;
  60.         while (--xms)
  61.         {
  62.                 i = 15;
  63.                 j = 90;
  64.                 do
  65.                 {
  66.                         while (--j);
  67.                 }while (--i);
  68.         }
  69. }
這樣也是不能點了數碼管
ID:34149 發表于 2023-12-12 20:56 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2023-12-12 18:43
你的代碼編譯了。下載后也不能顯示?
他的代碼能運行,注意辨別和你的程序有什么不同,觀察修改了哪些地方。
ID:397054 發表于 2023-12-13 11:09 | 只看該作者
只能顯示哪一位?即對應的 case 是幾?
主站蜘蛛池模板: 黄色特级片| 国产免费一区二区三区在线观看 | av黄色在线观看 | 亚洲欧美日本在线 | 久久视频一区 | 国产视频一 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 九九久久精品视频 | 久久国产精品免费视频 | 国产一区亚洲 | 窝窝午夜精品一区二区 | 日韩欧美精品一区二区 | 一本到| 激情五月综合色婷婷一区二区 | 操操操日日日 | 成年人黄色片 | 能看的av网站 | 色综合久久天天综合网 | 特一级毛片 | 日韩怡红院 | 中文字幕在线免费观看 | 久久精品视频一区二区 | 一区二区黄色 | 欧美亚洲一区 | 色网站在线观看 | 天天干天天操 | 国产一区二三区 | 亚洲精品影视 | 久久香蕉精品 | 97久久久久| 亚洲成人av在线播放 | 成人网av| 成人免费福利 | 亚洲精品久久久 | 国产亚洲久一区二区 | 日韩手机看片 | 久久久久久久99 | 明日边缘| 欧美视频一二三区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 |
