查看: 2493|回復(fù): 23
此電路中LED為什么不亮?
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-5 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED一邊接5V,另一邊接3.3V,為什么不亮。
ID:267719 發(fā)表于 2023-12-5 14:27 | 顯示全部樓層
一般LED紅色正向管壓降1.8-2.0V。現(xiàn)在是5V-3.3V=1.7V,不足以點(diǎn)亮發(fā)光二極管。
ID:600469 發(fā)表于 2023-12-5 15:29 | 顯示全部樓層
壓差不足
ID:1102717 發(fā)表于 2023-12-5 15:38 | 顯示全部樓層
電壓壓降不夠
ID:712097 發(fā)表于 2023-12-5 16:06 | 顯示全部樓層
去掉電阻看看,紅燈有機(jī)會(huì)亮。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-5 16:12 | 顯示全部樓層
可以亮的。你沒(méi)看到亮是因?yàn)榄h(huán)境光線(xiàn)太強(qiáng)了。
ID:1096212 發(fā)表于 2023-12-5 16:17 | 顯示全部樓層
led兩端電壓不夠,這樣最多一點(diǎn)點(diǎn)亮
ID:1102256 發(fā)表于 2023-12-6 12:29 | 顯示全部樓層
不同顏色的發(fā)光二極管特性有所不同,紅色:正向電壓1.6~1.8V(10mA時(shí)),如果該LED是紅色,5V-3.3V=1.7V,應(yīng)該是可以亮的,可以通過(guò)增加LED兩端電壓差來(lái)解決。
ID:1102633 發(fā)表于 2023-12-6 14:25 | 顯示全部樓層
電壓不夠
ID:1102900 發(fā)表于 2023-12-6 14:33 | 顯示全部樓層
在這里的壓差為1.7v,二極管的壓差一般在1.8-2v,這里壓差不夠,才亮不起來(lái)。
ID:1102923 發(fā)表于 2023-12-6 16:15 | 顯示全部樓層
你都沒(méi)有接地
ID:1053359 發(fā)表于 2023-12-7 08:51 | 顯示全部樓層
你把兩個(gè)電壓的地線(xiàn)連接在一起,,肯定亮
ID:143767 發(fā)表于 2023-12-7 12:01 | 顯示全部樓層
不會(huì)亮的,壓差太小,紅色LED至少要1.8V以上的電壓才能點(diǎn)亮
ID:1103084 發(fā)表于 2023-12-7 14:09 | 顯示全部樓層
電壓不足
ID:1102303 發(fā)表于 2023-12-7 20:20 | 顯示全部樓層
達(dá)不到LED的點(diǎn)亮電壓,有些LED點(diǎn)亮電壓超過(guò)1.7V
ID:1059250 發(fā)表于 2023-12-7 20:29 | 顯示全部樓層
電壓壓降不夠,把vcc變成6v應(yīng)該就可以了
ID:1103185 發(fā)表于 2023-12-7 21:27 | 顯示全部樓層
電壓不夠大
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-7 23:52 | 顯示全部樓層
接地甭畫(huà)了,就憑這壓差,僅紅燈(大功率的還不一定)能亮。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-8 00:34 | 顯示全部樓層
話(huà)說(shuō)有次在外邊手頭沒(méi)有零件庫(kù),我還真拿發(fā)光管當(dāng)1117-3.3來(lái)用與5V轉(zhuǎn)3.3V。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-8 01:05 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-8 00:34
大功率紅管是 1.85V,好久已前親測(cè)的。
ID:420836 發(fā)表于 2023-12-8 08:56 | 顯示全部樓層
LED和電阻上的實(shí)際電壓只有1.7V,可能低于LED的正向壓降,因此LED不亮。
ID:77589 發(fā)表于 2023-12-8 15:05 | 顯示全部樓層
壓差不夠,要么提高壓差,要么上低壓LED
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-8 15:32 | 顯示全部樓層
剛才實(shí)測(cè)了一下,2只紅色(白發(fā)紅)LED(因?yàn)榉(wěn)壓電源最小輸出電壓2.6V,所以只能串聯(lián)2只LED)串聯(lián)一只100Ω電阻在3.1V時(shí)微亮,3.2V時(shí)有一定亮度,3.4V時(shí)基本上可以維持一定的亮度。這樣一來(lái),1.7V應(yīng)該可以正常點(diǎn)亮紅色LED,1.不亮的原因有可能是LED不是紅色LED,2.  3.3V輸出略高于3.3V導(dǎo)致壓差小于1.6V;3.  輸入5V低于5V,導(dǎo)致壓差低于1.6V。
ID:1103305 發(fā)表于 2023-12-8 16:29 | 顯示全部樓層
壓降大于差值
主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久久久 | 欧美一区二区精品 | 成人一级黄色片 | 欧美成人精品一区二区三区 | 三级在线播放 | 亚洲一区欧美 | 欧美在线观看一区二区三区 | 黄色三级网站 | 在线一区视频 | 色婷婷免费视频 | 午夜成人在线视频 | 国内精品久久久久 | 精品热久久| 国产一级在线观看 | 51成人网 | 欧美一级淫片bbb一84 | 日本不卡中文字幕 | 美日韩一区二区三区 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 亚洲精品aaa| 超碰97在线免费观看 | 亚洲午夜久久久 | 亚洲欧洲在线观看 | 婷婷久久五月 | av网站免费看 | 亚洲国产精品久久久 | 青青草手机在线视频 | 波多野结衣av在线播放 | 精品视频免费在线观看 | 在线免费观看av网站 | 天天干夜夜草 | 欧美a级成人淫片免费看 | 成年人免费在线观看 | 日韩激情一区二区 | 999在线视频| 在线色网站 | 国产一区在线观看视频 | 成年人小视频 | 久久久久久久综合 | 久久伊人av | 欧美a级黄色片 |
