查看: 2165|回復: 15
為什么不接89C52RC單片機的時候數碼管能點亮 接了后沒反應了?
ID:1099837 發表于 2023-12-5 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向大家請教下,焊接部分我檢查了又檢查是和仿真圖一樣的 沒有錯誤
裝了單片機
裝了單片機
proteus仿真是成功的
proteus仿真是成功的
沒裝單片機
沒裝單片機
ID:1099837 發表于 2023-12-5 18:32 | 顯示全部樓層
pcb燒錄的時候用pz-ISP燒錄不成功,但是用stc-ISP燒錄顯示操作成功。
ID:264021 發表于 2023-12-5 21:45 | 顯示全部樓層
改一下數碼管掃描延時函數就可以正常顯示了,因為仿真軟件的延時和實際芯片的延時有差異
ID:883242 發表于 2023-12-5 22:25 | 顯示全部樓層
你用的肯定不是LS245,U2、U3輸入懸空相當于輸入高電平,所有輸出都是低電平,LED絕對不會亮,到底用什么型號?
ID:1099837 發表于 2023-12-5 22:59 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-5 22:25
你用的肯定不是LS245,U2、U3輸入懸空相當于輸入高電平,所有輸出都是低電平,LED絕對不會亮,到底用什么型 ...
數碼管的驅動單片機用的是SN74LS245N,這兩個單片機的10腳都接了地,20腳都接了電源
ID:1099837 發表于 2023-12-5 23:00 | 顯示全部樓層
單片機學習習 發表于 2023-12-5 21:45
好的 我去試試
ID:1099837 發表于 2023-12-5 23:25 | 顯示全部樓層
我剛剛把延時從1改為1000了 還是沒有動靜,在我的電路上沒反應,但是在普中的開發學習板上有反應。
ID:57657 發表于 2023-12-6 08:24 | 顯示全部樓層
74芯片輸入嚴禁懸空,電平不確定,嚴重會靜電擊穿,必須接上下拉電阻。
ID:1088099 發表于 2023-12-6 08:53 | 顯示全部樓層
0TAKI0 發表于 2023-12-5 23:25
我剛剛把延時從1改為1000了 還是沒有動靜,在我的電路上沒反應,但是在普中的開發學習板上有反應 ...
跟單片機通信一下判斷單片機是否正常工作。
還有就是晶振離芯片太遠了,而且是插上去的感覺有點不太好
ID:1099837 發表于 2023-12-6 12:08 | 顯示全部樓層
金玉之食 發表于 2023-12-6 08:53
好的 我去改進下
ID:1099837 發表于 2023-12-6 12:09 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-12-6 08:24
好的我去改進下
ID:996773 發表于 2023-12-6 15:04 | 顯示全部樓層
給樓主點贊,能持之以恒搭出這么復雜的開發板,而且還很漂亮,這是精通單片機的
必經之路。洞洞板用的好大,有點奢侈了哈,祝樓主早日成為高手
ID:844772 發表于 2023-12-6 17:09 | 顯示全部樓層
1.沒接時候,你的位選全為高,段選全為低,如果是共陰的管本來就會全亮。
2.建議你寫個程序,就要P0全高,P1全低,看看是不是能亮。
ID:161164 發表于 2023-12-7 09:06 | 顯示全部樓層
P0的上拉電阻呢?
ID:1037692 發表于 2023-12-7 12:02 | 顯示全部樓層
可能是因為接了89C52RC單片機后,單片機的輸出引腳未正確配置或者未正確連接到數碼管?赡苄枰獧z查單片機的程序代碼和硬件連接是否正確,確保單片機的輸出引腳能夠正確驅動數碼管。另外,還要注意電源供電是否正常,以及數碼管的接線是否正確。如果以上都沒有問題,可能需要進一步檢查單片機和數碼管的硬件連接,或者考慮是否需要更換或修復單片機或數碼管。
ID:1037692 發表于 2023-12-7 12:03 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 日韩网站免费观看 | 好色影院 | 中文字幕亚洲一区 | 国产农村女人一级毛片 | 亚洲一区二区免费 | 久操福利 | 午夜精品免费 | 亚洲综合一区二区三区 | 黄网免费 | 教室脔到她哭h粗话h好爽视频 | 亚洲在线免费视频 | 黄色录像免费看 | 亚洲精品伦理 | 久久精品久久精品 | 精品久久久久久久久久久久久 | 99热综合 | 麻豆成人免费视频 | 一级国产片 | 一区二区福利 | 国产一区二区三区 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 久草视频在线播放 | 日韩一级黄色片 | 国产精品福利在线观看 | 免费视频国产 | 国产精品777 | 手机看片1024日韩 | 亚洲成人日韩 | 日韩不卡一区 | 国产精品一区二区av | 久久久黄色 | 日韩精品免费观看 | 国内精品视频在线观看 | 女教师合集乱500篇小说 | 福利视频网站 | 日本一级黄色大片 | 亚洲一级片在线观看 | 日韩视频免费在线观看 | av免费观看网站 | 青青草国产成人av片免费 | 天天操夜夜撸 |
