查看: 3619|回復(fù): 0
為網(wǎng)友解答的裝系統(tǒng)問(wèn)題
ID:57234 發(fā)表于 2013-11-25 03:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我當(dāng)初在百度文庫(kù)里面上傳了一個(gè)我自己總結(jié)的《個(gè)人總結(jié)如何在PE系統(tǒng)里面安裝iso系統(tǒng)鏡像》文檔,可能有的人有些地方看不懂,前幾天一網(wǎng)友加我QQ問(wèn)了幾個(gè)問(wèn)題,以下是他的問(wèn)題和我做出的回答,各位也可以參考一下。
問(wèn)題一:iso鏡像解壓后拔下u盤(pán),是解壓到電腦硬盤(pán)嗎?
        回答:是的,是解壓到電腦硬盤(pán)上。只要解壓到電腦的非系統(tǒng)分區(qū)即不要解壓到C盤(pán)即可。但是也不絕對(duì)是c盤(pán),例如安裝雙系統(tǒng),一個(gè)安裝在c盤(pán),一個(gè)在D盤(pán),那么就不能加壓到C和D盤(pán),要選擇其他盤(pán)符。至于拔不拔u盤(pán)這個(gè)根據(jù)情況來(lái),有時(shí)候不拔也可以,但有時(shí)候不拔可能出錯(cuò),具體我遇到的情況也不同,不好肯定的回答。
問(wèn)題二:怎么用虛擬光驅(qū)加載鏡像?
        回答:虛擬光驅(qū)加載鏡像很簡(jiǎn)單,只需要打開(kāi)虛擬光驅(qū),選擇“載入”,然后找到你的iso鏡像即可,最好不要關(guān)閉虛擬光驅(qū),最小化即可。不一樣的虛擬光驅(qū)加載鏡像的方式不一樣,不一定都是“載入”這個(gè)選項(xiàng),看看只要是"打開(kāi)“的意思就行。各個(gè)版本的PE系統(tǒng)里面都有虛擬光驅(qū)軟件,有的就在桌面上放著,或者在PE開(kāi)始菜單里面也能找到。
問(wèn)題三:關(guān)于修改bios的問(wèn)題
        回答:這一步在安裝完系統(tǒng)后并不是必須的操作,這要看你是怎么引導(dǎo)起來(lái)你的u盤(pán)的,引導(dǎo)u盤(pán)有兩種方式,一種是快速引導(dǎo),一種是傳統(tǒng)引導(dǎo)。快速引導(dǎo)就相當(dāng)于是一次性的東西,只對(duì)于本次有效,下次便會(huì)自動(dòng)回到原來(lái)的默認(rèn)設(shè)置,一般的快捷鍵是:  F12 。而傳統(tǒng)的引導(dǎo)是真正的進(jìn)入bios環(huán)境進(jìn)行設(shè)置,也就是進(jìn)入之后滿屏幕的英文,稍微有點(diǎn)恐怖。進(jìn)入bios后打開(kāi) ”Boot“ 選項(xiàng)卡,一般是最上面倒數(shù)第二或者第三個(gè)。這個(gè)選項(xiàng)卡的主要功能就是設(shè)置第一啟動(dòng)項(xiàng)的,也就是電腦開(kāi)機(jī)的瞬間首先從哪里尋找系統(tǒng),然后通過(guò)對(duì)應(yīng)的引導(dǎo)和配置文件將系統(tǒng)啟動(dòng)。只要看到有First second 等字樣就是設(shè)置啟動(dòng)項(xiàng)的。例如第一個(gè)啟動(dòng)項(xiàng)是光盤(pán)、第二個(gè)啟動(dòng)項(xiàng)是本地硬盤(pán),當(dāng)電腦啟動(dòng)時(shí)首先檢查的是光盤(pán),如果光盤(pán)里面有系統(tǒng),那么就直接加載光盤(pán),剩下的硬盤(pán)就不會(huì)再去檢測(cè)。我問(wèn)題三:關(guān)于修改bios的問(wèn)題
        回答:這一步在安裝完系統(tǒng)后并不是必須的操作,這要看你是怎么引導(dǎo)起來(lái)你的u盤(pán)的,引導(dǎo)u盤(pán)有兩種方式,一種是快速引導(dǎo),一種是傳統(tǒng)引導(dǎo)。快速引導(dǎo)就相當(dāng)于是一次性的東西,只對(duì)于本次有效,下次便會(huì)自動(dòng)回到原來(lái)的默認(rèn)設(shè)置,一般的快捷鍵是:  F12 。而傳統(tǒng)的引導(dǎo)是真正的進(jìn)入bios環(huán)境進(jìn)行設(shè)置,也就是進(jìn)入之后滿屏幕的英文,稍微有點(diǎn)恐怖。進(jìn)入bios后打開(kāi) ”Boot“ 選項(xiàng)卡,一般是最上面倒數(shù)第二或者第三個(gè)。這個(gè)選項(xiàng)卡的主要功能就是設(shè)置第一啟動(dòng)項(xiàng)的,也就是電腦開(kāi)機(jī)的瞬間首先從哪里尋找系統(tǒng),然后通過(guò)對(duì)應(yīng)的引導(dǎo)和配置文件將系統(tǒng)啟動(dòng)。只要看到有First second 等字樣就是設(shè)置啟動(dòng)項(xiàng)的。例如第一個(gè)啟動(dòng)項(xiàng)是光盤(pán)、第二個(gè)啟動(dòng)項(xiàng)是本地硬盤(pán),當(dāng)電腦啟動(dòng)時(shí)首先檢查的是光盤(pán),如果光盤(pán)里面有系統(tǒng),那么就直接加載光盤(pán),剩下的硬盤(pán)就不會(huì)再去檢測(cè)。我們主要是啟動(dòng)u盤(pán)上的PE系統(tǒng),所以第一啟動(dòng)項(xiàng)設(shè)置為u盤(pán),第二啟動(dòng)項(xiàng)無(wú)所謂,這樣電腦啟動(dòng)時(shí)就會(huì)首先加u盤(pán)了,但是利用這樣的方式加u盤(pán)安裝完系統(tǒng)之后就要把啟動(dòng)項(xiàng)再改為:第一啟動(dòng)項(xiàng)為本地硬盤(pán),第二啟動(dòng)項(xiàng)為光盤(pán)(這個(gè)不一定,主要是看第一啟動(dòng)項(xiàng)),大部分電腦bios默認(rèn)設(shè)置是: 第一啟動(dòng)項(xiàng)為光盤(pán),第二啟動(dòng)項(xiàng)為本地硬盤(pán)。
        如果你是利用的快速引導(dǎo)的方式安裝完就不用再修改bios了
附加補(bǔ)充:?jiǎn)?dòng)項(xiàng)主要就四種----光盤(pán)(有CD/DVD-rom字樣)、硬盤(pán)(一般是你的硬盤(pán)型號(hào)字樣)、網(wǎng)卡(LAN、Network字樣)、可移動(dòng)設(shè)備(Removable、或者你的移動(dòng)硬盤(pán)、u盤(pán)型號(hào)的字樣)
        我建議一般新手可以直接利用ghost安裝系統(tǒng),或者還原版iso鏡像安裝系統(tǒng)(打開(kāi)鏡像包,里面有明顯的后綴為gho的文件,大小一般在600M以上),只需要提取里面的gho文件,再利用ghost還原即可,簡(jiǎn)單易懂。
        使用官方安裝版的話稍微有點(diǎn)難度附加補(bǔ)充:?jiǎn)?dòng)項(xiàng)主要就四種----光盤(pán)(有CD/DVD-rom字樣)、硬盤(pán)(一般是你的硬盤(pán)型號(hào)字樣)、網(wǎng)卡(LAN、Network字樣)、可移動(dòng)設(shè)備(Removable、或者你的移動(dòng)硬盤(pán)、u盤(pán)型號(hào)的字樣)
        使用官方安裝版的話稍微有點(diǎn)難度的,牽扯到提取,設(shè)置,修改。
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区免费 | 操少妇视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产一区二区三区在线 | 日韩成人免费 | 国产黄色av | 欧美www| 免费av大片 | 国产免费黄色片 | 日韩一区在线视频 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 国产日韩视频 | 四虎8848精品成人免费网站 | 中文字幕免费在线 | 日韩大片在线观看 | 国产精品黄色片 | www.国产.com | 婷婷视频网 | 日本美女毛茸茸 | 久久久综合视频 | 亚洲欧美日本在线 | 91视频日本 | www.亚洲一区 | 五月天毛片 | 日韩精品久久久久久久 | 精品在线免费视频 | 五月婷婷丁香网 | 亚洲综合图片区 | 日韩精品国产精品 | 欧美久久综合 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 午夜精品999 | 黄色1级视频| 免费成人毛片 | 长河落日| 偷偷操网站| 久久精品人人 | 成人一级视频 | 五月开心网| 伊人网在线视频 | brazzers精品成人一区 |
