查看: 1345|回復: 7
AD22放置Fill后不能編輯,單擊、雙擊、選擇均無效尋求解決
用Altium Designer22.7版本操作出現放置的Fill后不能編輯,單擊、雙擊、選擇均無效。
用低版本沒問題,看看這個問題在這個版本是怎么出現的,怎么解決。
尋求大神指點一二,謝謝!
01.7z
5.7 MB, 下載次數: 4
ID:69038 發表于 2023-12-7 11:43 | 只看該作者
你設置成單層顯示模式了。
ID:712097 發表于 2023-12-7 11:55 | 只看該作者
我用14版打開沒有問題,可編輯可刪除。
ID:832323 發表于 2023-12-7 16:19 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-12-7 11:55
我用14版打開沒有問題,可編輯可刪除。
低版本是沒問題,同一版本的別的文件也沒問題。
ID:832323 發表于 2023-12-7 16:22 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-12-7 11:43
你設置成單層顯示模式了。
你好,這個問題應該是無意設置了你說的那個模式。
文件顯示的是多層模式。
你說的 單層顯示模式 怎樣改成多層模式,看看是不是這個問題。謝謝!
ID:832323 發表于 2023-12-7 16:24 | 只看該作者
你設置成單層顯示模式了。
不是顯示設置的問題。
ID:69038 發表于 2023-12-7 18:18 | 只看該作者
kkksssi 發表于 2023-12-7 16:22
文件顯示的是多層模式。
你說的 單層顯示模式 怎樣改 ...
我手上沒有高版本的,所以無法重現你的問題。
在這里設置:
ID:832323 發表于 2023-12-13 21:24 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-12-7 18:18
在這里設置:
謝謝!
不是顯示看不看得到的問題。
是放置FILL后就沒法編輯了。
包括銅皮,組焊層等等層面,只要是放置的FILL,都不能選擇,不能移動,單擊、雙擊均無效。
新建的PCB,沒有上述問題。
所以還不是系統設置的問題,是當前文件設置的異常情況,有點像規則設置。
主站蜘蛛池模板: 亚洲影院在线 | 国产精品成人国产乱一区 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 欧美专区第一页 | 亚洲国产福利 | 中文在线永久免费观看 | 黄色a一级 | 窝窝午夜精品一区二区 | a级片网址 | 国产一级视频在线观看 | 深夜福利免费 | 在线中文av | 丁香综合网 | 在线看片你懂的 | 黄网站免费大全入口 | 成人在线观看免费爱爱 | 亚洲综合成人网 | 亚洲偷 | 99热精品在线 | 亚洲午夜视频在线观看 | 在线日韩视频 | 91午夜精品 | 免费一级黄色 | 亚洲精品少妇 | 综合一区二区三区 | 国产精品2区 | 九九热在线观看 | 国产精品羞羞答答 | 少妇特黄a一区二区三区 | www.久久久久 | 一区二区三区国产视频 | 青草在线视频 | 色中色av| 手机在线播放av | 亚洲精品视频免费在线观看 | 国产精品日日摸天天碰 | 国产激情在线视频 | 中文字幕第一区 | 国产精品一级二级三级 | 欧美色图在线视频 | 解开岳的丰满奶罩bd |
