查看: 2166|回復: 7
STM32F103單片機串口能發,但接收不了
ID:1102943 發表于 2023-12-6 18:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用串口助手發數據無反應,不知道哪里出了問題,大佬們救救孩子吧
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//如果使用ucos,則包括下面的頭文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h"                                        //ucos 使用
#endif
//加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定義fputc函數
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.
//接收狀態
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節數目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收狀態標記
void uart_init(u32 bound)
        //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
        //USART1_TX   GPIOA.9
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
        //USART1_RX          GPIOA.10初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉輸入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
        //Usart1 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
        //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中斷服務程序
        u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //如果SYSTEM_SUPPORT_OS為真,則需要支持OS.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);        //讀取接收到的數據
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
        OSIntExit();
#endif
#endif
main.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "AD9833.h"
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
int main(void)
    u16 t;
    u16 len;
         u16 senddata;
    u16 times=0;
    delay_init(168);            //延時函數初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
    uart_init(115200);   //串口初始化為115200
        if(USART_RX_STA&0x8000)
            len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
            printf("\r\n message is:\r\n\r\n");
            for(t=0;t<len;t++)
                USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1發送數據
                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待發送結束
            printf("\r\n\r\n");//插入換行
            USART_RX_STA=0;
            times++;
            if(times%5000==0)
                printf("\r\n串口實驗\r\n");
            if(times%200==0)
                                                {printf("input data:\n");
                                                        senddata = 1;
                                                        USART_SendData(USART1, senddata);//向串口1發送數據
                                                        printf("\r\n data is: %d \r\n", senddata);//插入換行
            delay_ms(10);
ID:883242 發表于 2023-12-6 18:55 | 只看該作者
先短接TX和RX看看自收發是否可以,如果可以那就是硬件問題。
ID:1104332 發表于 2023-12-14 16:44 | 只看該作者
第一步先檢查一下開發板有沒有接跳線帽 如果他本來有那就接好 第二步就是拿官方例子測試一下硬件的完整性 看看能不能用 一步一步排除
ID:487821 發表于 2023-12-28 10:17 | 只看該作者
好像沒開啟接收中斷配置,
ID:487821 發表于 2023-12-28 10:19 | 只看該作者
配置好后用回調函數就行了,不用那么復雜
ID:267719 發表于 2023-12-28 10:36 | 只看該作者
作為寄存器版本,一定要注意處理串口的其他中斷,否則不清標志,一直會進中斷出不來。
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_PE) != RESET)
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_PE);
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_NE) != RESET)
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_NE);
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) != RESET)
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_ORE);
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_FE) != RESET)
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_FE);
ID:1114439 發表于 2024-3-27 15:57 | 只看該作者
這個正好可以參考,最近弄雙串口通信碰到過串口能發不收。
ID:310441 發表于 2024-3-28 15:31 來自觸屏版 | 只看該作者
串行通信的代碼網上很多,各種開發版的代碼都有,你可以對照對照
主站蜘蛛池模板: 午夜激情视频在线观看 | 91精品福利 | 欧美福利在线观看 | 久草资源在线观看 | 亚洲最新视频 | 国产丝袜一区 | 完全免费av| 亚洲一区二区三区视频 | 伦理一区二区 | 玖玖视频在线 | 国产一级免费视频 | 在线观看黄色av | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | av看片| 国产成人在线视频 | 黄色免费短视频 | 国产精品一区二 | 国产精品99精品久久免费 | 午夜影院黄 | 91福利区 | 精品一区二区免费视频 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 黄色小视频免费观看 | 婷婷精品 | 黄色一级免费 | 中文字幕一区二 | 日本高潮视频 | 日韩视频免费在线观看 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 欧美日韩性 | 日韩欧美专区 | 手机成人在线视频 | 国产伦精品一区二区免费 | 四虎官网 | 在线免费看黄色 | 欧美日韩激情视频 | 在线观看91视频 | av免费网站| 中文字幕不卡视频 | 日韩高清国产一区在线 | av网站观看 |
