查看: 2155|回復: 13
想做一個小的spwm逆變器卡在濾波了,找了很多資料都沒算出好的參數
ID:1090808 發表于 2023-12-7 15:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做一個spwm逆變器,輸入24V,輸出20w,1.5A,開關頻率20K,就是不知道如何進行LC濾波,按網上的公式算出來的有點離譜,可能是我功率太低了不適用,我就目前試湊法,目前用了220uh加220uf,得到了目前最好的的波形,有沒有經驗豐富的大神指點指點我一下
ID:507029 發表于 2023-12-7 22:24 | 顯示全部樓層
輸出加220uf電容是不是有點太大了?
ID:879348 發表于 2023-12-8 08:16 | 顯示全部樓層
LC濾波只是過濾高頻成分,你這波形是不是發生波形不正確
ID:1057978 發表于 2023-12-8 09:26 | 顯示全部樓層
你這不是正弦波啊,離正弦波差老鼻子遠了
ID:1034262 發表于 2023-12-8 11:36 | 顯示全部樓層
SPWM輸出正弦波是很容易的事。
樓主用20KHz的正弦波,輸出50Hz,則正弦波波為400點,這樣的SPWM都不用在怎么濾波(比如330uH +4.7uF),就能看到明顯的正弦波了。
ID:1090808 發表于 2023-12-8 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-12-8 08:16
的確錯誤,忘記除2了,已修正
ID:1090808 發表于 2023-12-8 17:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-12-8 11:36
SPWM輸出正弦波是很容易的事。
樓主用20KHz的正弦波,輸出50Hz,則正弦波波為400點,這樣的SPWM都不用在怎 ...
經過修改成功得到波形,但是輸出電壓太低了,輸入18V時候,輸出波形最好有10V輸出,加到24V時還是輸出10V左右,且波形有明顯的畸變,如何改進呢,是不是負載的問題
ID:1088185 發表于 2023-12-10 00:06 | 顯示全部樓層
220uH+220uF 其諧振點在723.432Hz, 這是你要的頻率?
ID:1066092 發表于 2023-12-10 04:10 | 顯示全部樓層
請問下這樣的LC濾波器計算公式是什么樣的?有哪些參考書可以介紹下,我不會計算還沒有找到介紹。謝謝。
ID:1075796 發表于 2023-12-10 11:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
從波形圖分析負載過大,電路參數也許不太合理!
ID:1088185 發表于 2023-12-10 15:47 | 顯示全部樓層
hisun 發表于 2023-12-10 04:10
f= 1/(2*pi* (L*C)^(1/2))
ID:1066092 發表于 2023-12-11 07:52 | 顯示全部樓層
1600277881 發表于 2023-12-10 15:47
謝謝回答,再請問下,截止頻率該如何選取呢?因為是門外漢沒學過,有參考的文檔介紹嗎?
ID:1004920 發表于 2023-12-11 16:57 | 顯示全部樓層
我這里有現成的做好的低壓逆變器,輸入DC24V,輸出50Hz,0~18VAC 手動和RS485可調,輸出電流可達10A。
ID:1088185 發表于 2023-12-12 13:21 | 顯示全部樓層
hisun 發表于 2023-12-11 07:52
假定你的逆變器是50HZ, fx定在100Hz吧, 那么它對100Hz的諧波有3dB的衰減, 對50Hz的衰減就可以忽略。
主站蜘蛛池模板: 在线观看成年人视频 | 日韩精品一区二区在线 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲成年人在线观看 | 特级毛片爽www免费版 | 亚洲欧美日韩另类 | 欧美日韩小视频 | 免费在线观看黄 | 黄色网在线 | 欧美综合色 | 在线一区二区视频 | 毛片网站免费 | 国产精品视频久久久 | 精品一二三 | 亚洲综合自拍 | 欧美一区二区在线 | 美利坚合众国av | 亚洲福利专区 | 欧美性生交xxxxx | 国产精品久久久国产盗摄 | 久草福利在线观看 | 成人免费福利视频 | 99热视| www.爱爱 | 国产精品美女久久久久av爽 | 中文字幕免费观看视频 | 精品自拍视频 | 91av免费| 性生活网址 | 国产日韩综合 | 国产在线观看一区二区三区 | 亚洲成人免费观看 | 日韩黄色在线观看 | 午夜天堂av| 一级黄色片免费观看 | 国产精品va | 欧美激情视频一区二区 | 成人免费激情视频 | 精品国产乱码一区二区三 | 日韩欧美专区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 |
