查看: 3332|回復: 19
5V繼電器和24V繼電器,用哪個好,還是5V和24V用起來效果一樣。24V繼電器電壓高一點
5V繼電器和24V繼電器,用哪個好,還是5V和24V用起來效果一樣。24V繼電器電壓高一點運行會不會穩一點,吸合的比較緊呢,談談你們建議。
ID:883242 發表于 2023-12-7 22:45 | 只看該作者
我用繼電器都是12V及以上,從不考慮5V的,電流太大了。
ID:491875 發表于 2023-12-8 07:26 | 只看該作者
在電源電壓容許的條件下盡可能選擇24V 的繼電器。
ID:194654 發表于 2023-12-8 08:01 | 只看該作者
對,主要是考慮線圈吸合電流
ID:712493 發表于 2023-12-8 08:56 | 只看該作者
除了電流大,效果是一樣的,但是如是市電用24V好點,畢竟對電源要求會稍微好點
ID:420836 發表于 2023-12-8 09:01 | 只看該作者
這通常由應用決定,如果電路只有 5V 可用,則必須使用 5V 繼電器。
ID:1103231 發表于 2023-12-8 09:35 | 只看該作者
24v一般都是用plc上輸出的
ID:1103231 發表于 2023-12-8 09:37 | 只看該作者
24v繼電器一般用在PLC輸出上
ID:628113 發表于 2023-12-8 10:09 | 只看該作者
在條件許可情況下, 電壓越高, 效果越好。
從電子角度看, 3V 5V 12V 24V 沒有區別, 反正 電壓越高,電流越小, 總體功率基本一致。
但是繼電器是機械裝置, 吸合時, 會產生【觸點】的彈性波動, 對于大電流情況下,這是最大故障點。
高壓繼電器的觸點彈性波動比低壓的小, 所以高壓的有利一些。
實際上大電流的繼電器很少有12V以下的。
ID:143767 發表于 2023-12-8 10:33 | 只看該作者
都一樣,吸合線圈低壓的也有電流小的
ID:281828 發表于 2023-12-8 10:55 | 只看該作者
5V繼電器電流在100ma左右,如果5V系統電源功率不是很大的話驅動多個5V繼電器就吃力了,個人認為還是要根據用途來選擇,如果只是一兩個繼電器的話用5V繼電器最方便,如果供電方便或者系統中有24V的設備就用24V繼電器好了。
ID:712097 發表于 2023-12-8 11:13 | 只看該作者
總功率不變,電壓越高,電流越小,發熱越小。優選24V的。注意并接的防反向電動勢的二極管耐壓要大于線圈電壓的2倍。
ID:1034262 發表于 2023-12-8 11:23 | 只看該作者
按額定電壓驅動,效果一樣的,3V的都有用(用一節鋰電池供電時),根據項目要求來選。
ID:1063563 發表于 2023-12-8 15:55 | 只看該作者
ppcbug 發表于 2023-12-8 10:09
從電子角度看, 3V 5V 12V 24V 沒有區別, 反正 電壓越高,電 ...
我查了一下24V繼電器電流只有十幾mA,電流太小會不會也不穩,吸合磁力跟什么有關呢,電流嗎?
ID:1063563 發表于 2023-12-8 15:57 | 只看該作者
wannenggong 發表于 2023-12-8 10:55
5V繼電器電流在100ma左右,如果5V系統電源功率不是很大的話驅動多個5V繼電器就吃力了,個人認為還是要根據 ...
您說的有道理
ID:1063563 發表于 2023-12-8 16:03 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-12-8 11:13
總功率不變,電壓越高,電流越小,發熱越小。優選24V的。注意并接的防反向電動勢的二極管耐壓要大于線圈電 ...
好的,謝謝。
ID:491875 發表于 2023-12-8 16:18 | 只看該作者
芯菲 發表于 2023-12-8 15:55
繼電器的吸合有一個最小吸合功率!滿足最小吸合功率才可以吸合,所以繼電器通常工作電壓小的電流就要大于工作電壓大的,因為吸合功率=IV。選擇高一些的工作電壓的好處還有電壓波動幅度絕對值可以適當的大一些。
ID:57657 發表于 2023-12-8 18:13 | 只看該作者
電路幾V供電就用幾V的繼電器,最高48V的都有。
不要用12V降5V模塊接5V繼電器,也不要用5V升12V模塊接12V繼電器,電壓轉換有效率損耗。
ID:36321 發表于 2023-12-8 19:13 | 只看該作者
這個不能講5V的好還是24V的好,這要看你的電路設計要求,如果是兩種任選其一的情況下盡量選電壓高的,電壓高的驅動電流小穩定度好。
ID:1063563 發表于 2023-12-9 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-12-8 16:18
繼電器的吸合有一個最小吸合功率!滿足最小吸合功率才可以吸合,所以繼電器通常工作電壓小的電流就要大于 ...
謝謝啦!
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合精品 | 欧美一级二级三级 | 伊人网综合 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 午夜黄色影院 | 国产成人aⅴ | 免费av在线 | 99视频网 | 免费看黄色一级片 | 超碰麻豆 | 久久久久a| 久久18| 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 午夜88| 91综合在线| 福利片在线观看 | 成人三级在线 | 日韩av免费在线观看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 日韩精品极品 | 亚洲男人天堂网 | 久久av资源 | 国产午夜视频 | av黄| 日本aaaa| h片在线观看免费 | 久久婷婷网 | 99在线免费观看 | 加勒比一区二区三区 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 国产美女自拍 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲欧美中文字幕 | 成av人片一区二区三区久久 | 亚洲天天操| 亚洲美女网站 | 亚洲爱爱网 | 成年人免费在线视频 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 黄色一级毛片 |
