查看: 1778|回復(fù): 8
51單片機(jī)為啥程序?qū)懖贿M(jìn)去啊,第一次發(fā)生這種情況
ID:1001745 發(fā)表于 2023-12-8 17:52 | 只看該作者
檢測單片機(jī)時(shí)重新斷電在試一下
ID:1099162 發(fā)表于 2023-12-8 19:45 | 只看該作者
燒錄線插錯(cuò)了引腳
ID:180919 發(fā)表于 2023-12-8 21:44 | 只看該作者
重新上電就可以了
ID:584814 發(fā)表于 2023-12-9 08:59 | 只看該作者
初始化一下,講俗話就是拔線重插,包括但不限于電源、信號(hào)線,99%可以正常。
ID:1099849 發(fā)表于 2023-12-9 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
斷電會(huì)重新上電試試
ID:327265 發(fā)表于 2023-12-9 23:03 | 只看該作者
重新上電模擬冷啟動(dòng),或者調(diào)換一下線序
ID:1103540 發(fā)表于 2023-12-10 15:10 | 只看該作者
換備用芯片
ID:1089601 發(fā)表于 2023-12-10 19:16 | 只看該作者
STC單片機(jī)CPU下載失敗原因分析
1.由于下載器的TXD和RXD信號(hào)端的電壓在單片機(jī)上電前通過CPU的I/O接口的嵌位保護(hù)給CPU電源側(cè)供電,使單片機(jī)上電前CPU電源側(cè)電壓升高,造成CPU沒有斷電,致使再上電時(shí)無法復(fù)位,造成下載失敗
解決辦法:
在TXD加裝二極管防止下載器給CPU供電(宏晶網(wǎng)站有推薦下載電路圖);在CPU的電源和GND之間加一只阻值220歐姆至470歐姆的電阻(拉低上電前CPU的電源電壓)
2.由于下載器的兼容性不好,可以嘗試降低下載的最高波特率試試。有時(shí)候USB的下載器會(huì)有兼容性的問題,兼容性比較好的還是標(biāo)準(zhǔn)的RS-232。如果電腦沒有標(biāo)準(zhǔn)的串口可以加裝PCI或PCIe的擴(kuò)展卡而獲得標(biāo)準(zhǔn)的RS-232接口
解決辦法:
選擇兼容性好的下載器和通訊方式
3.由于下載器和用戶CPU板之間存在電位差造成通訊失敗或損壞接口芯片
解決辦法:
選擇帶隔離功能的下載器或處理消除電位差
主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频一区 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 日韩 欧美 亚洲 | 午夜在线视频观看 | av片在线观看 | 国产理论在线 | 午夜激情影视 | www.婷婷| 在线观看中文字幕 | 久久久一本 | 日日夜夜精品免费 | 国产精品久久久一区二区三区 | 久久爱综合 | 91精品国自产在线观看 | 一级片网址 | 色香蕉网 | 破处视频在线观看 | 99re这里只有精品6 | 国产理论在线观看 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产激情小视频 | 丁香婷婷在线 | 免费观看一区二区三区 | 黄色一区二区三区 | 欧美成人性生活视频 | 亚洲精品在线免费 | 午夜www | 欧美色图一区二区三区 | 久久国产精品免费视频 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 动漫av在线 | 国产精品国产成人国产三级 | 久久午夜精品 | 五月婷婷色综合 | 久草福利资源 | 国产在线视频一区二区 | 久久久精品一区二区 | 一级黄色片网站 | 清清草视频 | 涩涩97 | 日韩国产在线 |
