查看: 2355|回復: 11
電路板有電壓但無法正常工作
ID:1078313 發表于 2023-12-8 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電壓板上有5V轉3.3V,且電壓正常,但電壓板無法正常工作。具體表現:LED不亮,可以正常燒程序。其他功能均無法使用。排除PCB問題,相同板子其他可以正常使用。請問,應該是什么原因?
ID:57657 發表于 2023-12-8 20:54 | 顯示全部樓層
LED不亮可能反了,可能是過孔不通或焊接不良。
ID:1001745 發表于 2023-12-9 08:07 | 顯示全部樓層
這個影響因數很多,具體要看樓主的原理圖。會不會晶振未起振?MCU不良?LED燈控制回路開路、LED反向等等。建議樓主對照原理圖逐一排查。
ID:116103 發表于 2023-12-9 08:13 | 顯示全部樓層
3,3V應該是STM32單片機,可以測一下電流,或摸一下芯片溫度,也可以斷開負載試試
ID:1078313 發表于 2023-12-9 10:40 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-12-8 20:54
不只是LED不亮,485也無法通訊(LED亮過一下)
ID:554889 發表于 2023-12-12 14:41 | 顯示全部樓層
查看一下晶振是否正常工作
ID:318489 發表于 2023-12-12 16:50 | 顯示全部樓層
得考慮下是不是程序有問題
ID:944207 發表于 2023-12-12 21:59 | 顯示全部樓層
你把3.3V的輸出芯片先斷開,穩壓源另外供一個3.3V試一下,如果可以的話,那就是你的供電電路有問題,周圍的電阻電容你量一下有沒有焊錯的,要是都沒有焊錯的話,就換個電源芯片,可能電源芯片壞掉了
ID:944207 發表于 2023-12-12 22:01 | 顯示全部樓層
另外,燒錄程序使用的是什么方法,是否在燒寫程序已經從下載器額外接入了3.3V
ID:136485 發表于 2023-12-13 09:04 | 顯示全部樓層
你的電壓板帶負載就不行,空載就行,那你考慮是不是有短路,或者你這電壓板帶不動負載,問題解決是直接用其他3.3V電源測試行不行,否就是你的單片機損壞了
ID:879348 發表于 2023-12-13 11:33 | 顯示全部樓層
沒有程序
ID:1104186 發表于 2023-12-13 22:19 | 顯示全部樓層
電路中可能存在電流不足或者短路問題,導致LED無法正常工作。檢查供電電路和相關連接,確保沒有短路或者電流不足的問題
主站蜘蛛池模板: 在线免费播放av | 成人免费视频视频 | 亚洲一区在线看 | 中文字幕的| 97超碰在线免费观看 | 天堂中文字幕免费一区 | 最新中文字幕在线观看 | 四虎三级 | 免费激情网站 | 五月婷婷在线播放 | 久久99九九 | 国产乱国产乱300精品 | av在线免费网站 | 久久精品一区二区国产 | 亚洲a级片 | 日韩国产欧美 | 免费在线观看av | 深夜福利视频在线观看 | 日韩精品网 | 精品视频免费在线观看 | 91最新网站| 国产在线观看网站 | 国产中文字幕一区二区 | 日日夜夜精品免费 | 国产小视频在线播放 | 日韩国产中文字幕 | 久久久久久亚洲精品 | www.操| 亚洲人成在线播放 | 亚洲成人一区二区 | 免费一级a毛片 | 免费成人毛片 | 中文字幕免费高清 | 日韩黄色一级 | www.色网 | 欧美理论片在线观看 | 四虎成人网 | 国产精品欧美一区二区 | 久色成人 | 成年人国产| 日韩小视频在线观看 |
