查看: 3433|回復: 18
用AD軟件怎么畫這個51單片機的封裝?
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-9 15:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
用Altium Designer軟件怎么畫這個51單片機的封裝?這個是技術手冊,想看看詳細的步驟,小白想腳踏實地的學習一下。
自己畫就是畫不好,畢竟是要印在pcb上面,差一點都不行。我自己畫過小元件的封裝,是用計算坐標的方法設計焊盤的位置,這個是一點也不懂
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-9 16:28 | 顯示全部樓層
以PDIP40為例這個最簡單了,因為它的焊盤X、Y距離都是10mil(2.54mm)的倍數(shù)關系
(AD或PROTEL):
1、設柵格為100mil(2.54mm)
2、按鍵P-P(后邊的同樣),出現(xiàn)光標帶一個焊盤,TAB鍵,焊盤標號改為“1”。焊盤體設為60mil+60mil,b孔徑設為30mil,層設為多層(Multi-Layer),再點下左鍵,第一腳放好了。(此時光標還是帶一個焊盤)
3、以第一腳位置為基點,光標水平向右移動一個柵格100mil(2.54mm),再點下左鍵,第二腳放好了。。直到20腳完成。
4、以第20腳位置為基點,光標垂直向上移動6個柵格600mil(15.24mm),點下左鍵,21腳也放好了,5、以第21腳位置為基點,光標水平向左移動一個柵格100mil(2.54mm),再點下左鍵,第22腳放好了。。直到40腳完成。
6、點右鍵,退出連續(xù)焊盤模式。 (以上3、4、5也可采用陣列,但要找中點。方法如7步的()中自行研究。)
7、再以1、20、21、40腳為參考點,居中設封裝原點:以畫2條對角線,相交處即中心,放個焊盤,對準這個焊盤中心,E-O-S,點左鍵,刪除2條對角線和后放的焊盤,原點即完成。
(這步也可以不畫線,在1、21腳中間放一焊盤后,邊同新焊盤共3個選中,再水平均分命令、垂直均分命令,之后新焊盤即中心。)
8、轉(zhuǎn)絲印層,畫一條線,雙擊這條線,設線的起點x為1030mil(2060/2),終點x為-1030mil,起點/終點的y均為275mil(550/2),確定。
9、設好參數(shù)線,以原點為參考點,copy,再原點基準,y方向翻轉(zhuǎn),粘貼。再把左右兩端畫線連上,絲印畫好了。
10、把第1腳的外形設為方形。并在附近外側(cè)畫個小圓做為標志。PDIP40的封裝就全部畫好了。
我打這么多字,5分鐘都不到。你學會了嗎?
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-9 15:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種封裝的也不會畫,也想問下佬
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-9 15:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第二個還好,第一個感覺好復雜
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-9 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
雖然參考了立創(chuàng)的pcb圖,但是焊盤的尺寸還有這些焊盤直接的間距問題很難掌握好 主要是這個問題
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-9 15:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺就是沒有一個標準的流程去畫封裝
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-9 15:26 | 顯示全部樓層
都用圖紙了還難?照著圖紙不到10分鐘就好了。
ID:143767 發(fā)表于 2023-12-10 10:24 | 顯示全部樓層
圖紙上不是有尺寸嗎,按照尺寸畫很快就搞定
ID:105534 發(fā)表于 2023-12-10 11:10 | 顯示全部樓層
大眾化的芯片封裝,先用庫里有的,封裝一樣的,復制改名字
ID:535881 發(fā)表于 2023-12-10 13:01 | 顯示全部樓層
這種一般是用向?qū)е谱魃傻摹?/font>第一個器件是PDIP封裝,其實也是DIP封裝(Dual In-line Package, 雙排直插封裝),只是強調(diào)了是塑料封裝(Plastic),和DIP沒有區(qū)別。
第二個器件是PQFP封裝(塑料方塊平面封裝),它和LQFP在封裝尺寸上如果數(shù)量一樣封裝大小是可以共用的,兩者間差別在于厚度。
我找到兩個相關教學視頻,希望能幫到你。
DIP封裝:快速生成一個DIP14元件封裝-AD20,注意根據(jù)芯片手冊上的參數(shù)修改
LQFP封裝:快速生成一個LQFP封裝的元件-AD20,注意新建向?qū)r可以選擇PQFP封裝,兩者建立過程類似。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-10 23:01 | 顯示全部樓層
標準封裝,基本都的現(xiàn)成的下載,在STC的官網(wǎng)也有現(xiàn)成的下載,去下載下來用就行了
但還是推薦你認真的學一下AD建立自己封裝的教程,不管是看書也好,找視頻也好,總之要自己去學會,畢竟,并不是所有的封裝都有現(xiàn)成的給你的
這教程網(wǎng)上很多,三言兩語說不清楚的
最好把AD的快捷鍵也看看
ID:195496 發(fā)表于 2023-12-11 08:27 | 顯示全部樓層
一定要學會,雖然有現(xiàn)成的封裝可用,碰到特殊的,還是要自已來畫的。
ID:743654 發(fā)表于 2023-12-11 13:53 | 顯示全部樓層
第一個挺好畫的呀,就是放置幾個過孔焊盤。孔間距2.54mm, 排間距15.24mm
ID:1057978 發(fā)表于 2023-12-11 15:08 | 顯示全部樓層
老哥啊,你AD都打開了,你倒是跟著向?qū)М媯z封裝體驗一下啊。你說要是個非標準的畸形封裝,那還有點難度。你整個標準的DIP40、QFP44,跟著向?qū)Р皇谴塘镆幌戮彤嫼昧嗣?/td>
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-11 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題解決了,謝謝佬們!
ID:1101371 發(fā)表于 2023-12-11 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是那個dip是封裝
ID:1103813 發(fā)表于 2023-12-12 03:55 | 顯示全部樓層
我的建議是查看官方的手冊
ID:542270 發(fā)表于 2023-12-12 08:55 | 顯示全部樓層
建議去B站學習一下 AD畫封裝那一節(jié)
ID:318489 發(fā)表于 2023-12-12 16:50 | 顯示全部樓層
AD里面有封裝向?qū)斓?/td>
主站蜘蛛池模板: 亚洲二区在线 | 久久久久国产 | 日本乱子伦| 国产永久免费 | 黄色一级片视频 | 亚洲欧美日韩另类 | 色妞av| 国产综合第一页 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 视频在线一区二区 | 国产永久在线 | 久久96| 成人国产精品久久久网站 | 国产精品一二三四区 | 日韩黄色av | 欧美成人黄色 | 国产精品日韩精品 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 中文字幕伊人 | 国产精品婷婷 | 国产成人免费在线视频 | 国产黄色免费网站 | 中文在线观看视频 | 久久av免费| 欧美激情xxx | 偷拍一区二区 | 性av在线| 一区二区在线免费观看 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 成人做爰69片免费 | 天堂久久久久 | 免费看黄色一级片 | 国产毛片在线 | 中文字幕国产精品 | 香蕉久久a毛片 | 久精品视频 | 成人国产在线 | 九九热在线视频观看 | 国产成人毛片 | 国产精品一区二区久久 |
