查看: 1502|回復: 12
請教變壓器參數計算
ID:525511 發表于 2023-12-11 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拆了一款美容儀,好像叫做電拉皮,說是可以淡化皺紋,消眼角紋。
抄出了電路,見附圖。
抄的電路
抄的電路
變壓器輸出波形如下圖
波形
波形
U4的3腳輸出為47Khz的方波,占空比為60%
變壓器給了一個朋友搗鼓,后面說是整個拆掉了,給回我這個參數,現在沒有原機的變壓器了
按照這些數據,自已做了PCB板,繞了變壓器,試機,在317輸出電壓小于6V的時候波形正常,超過6V就波形全亂了,而且電流很大有1.5A左右,Q5發熱嚴重,就1分鐘已經燙手不敢碰了。
現在想問問
電路有沒有問題?
變壓器有沒有問題?
我分析是變壓器有問題,是不是電感量不對導致能量不能傳遞到副邊?
這種電路的變壓器應該怎么分析呢?能不能用開關電源那套來分析?感覺有點像反激電源
求賜教
ID:958310 發表于 2023-12-11 14:04 | 顯示全部樓層
你這Q5最大能過多少電流?
ID:525511 發表于 2023-12-11 14:19 | 顯示全部樓層
bigbigcong 發表于 2023-12-11 14:04
你這Q5最大能過多少電流?
可以到15A
ID:72649 發表于 2023-12-11 19:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變壓器參數一般需要圈數和線徑。
ID:890642 發表于 2023-12-11 21:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺變壓器參數不對,初級和次級比例太大
ID:883242 發表于 2023-12-11 21:44 | 顯示全部樓層
線圈測了,為什么不測磁芯?
ID:525511 發表于 2023-12-12 08:48 | 顯示全部樓層
變壓器是灌封的,有外殼包著看不到里面的,也不知道磁芯什么樣的。朋友說認識做變壓器的就拿去了,之后就說原樣弄壞了,只給了上圖的參數。估計也沒弄清楚磁芯,只說是EI25的
ID:525511 發表于 2023-12-12 08:54 | 顯示全部樓層
根據給的參數繞的變壓器,但繞出來做不到一模一樣,電感量90uH,但漏感有20uH。
317那里是可以調輸出電壓的,輸出6V以下的時候變壓器波形是正常的,BD911也不熱。6V以上就不行了,波形亂了,BD911發熱嚴重。
ID:525511 發表于 2023-12-12 08:58 | 顯示全部樓層
huangguanhua 發表于 2023-12-11 21:18
感覺變壓器參數不對,初級和次級比例太大
是個升壓的,升壓也挺高的,12V升到600多,所以初級次級比例應該是要比較大的
ID:890642 發表于 2024-11-29 23:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初次級明顯不對呀,用最簡單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說次級1950匝,那么0.413乘1950等于800伏,當然我是用最簡單的算法
ID:149799 發表于 2024-11-30 14:24 | 顯示全部樓層
計算的不錯,關鍵是數據采集的對不對,不知道。
ID:516863 發表于 2024-12-1 01:25 | 顯示全部樓層
樓主這是在抄襲產品嗎?
請問樓主,這個變壓你自己能繞制?這個變壓應該是機制,不是人工能繞制的~;
ID:72649 發表于 2024-12-1 09:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
huangguanhua 發表于 2024-11-29 23:25
初次級明顯不對呀,用最簡單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說次級1950匝,那么0.413乘 ...
高頻不是這樣計算的
主站蜘蛛池模板: 国产视频一区二区三区四区 | 成人片在线播放 | 麻豆视频国产 | 三级久久久 | 天天操天天操 | 国产一区二区在线观看视频 | 久久a级片| 国产高清在线视频 | 亚洲福利片 | 999精品在线 | 五月天黄色网址 | 欧美精品在线观看视频 | 17c在线 | 午夜性视频 | 新香蕉视频| 日韩在线专区 | 一区二区三区四区国产 | 国产精品视频一区二区三区 | 日本人の夫妇交换 | 久久久久久久网站 | 免费三级网站 | 亚洲精品在线视频观看 | 亚洲精品乱码久久久久 | 日日夜夜狠狠 | 亚洲国产精品久久 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 欧美日韩激情视频 | 国产一级视频在线观看 | 国产毛片在线 | 国产日韩精品一区二区 | 亚洲精品综合 | 亚洲小视频| www.亚洲成人 | 免费av片 | 天天碰天天操 | 在线成人小视频 | 黄色成年人视频 | 福利片在线 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产一区二区三区在线看 | 国产精品美女 |
