查看: 2330|回復: 14
關于鍵盤值與十六進制對應關系的原理
ID:307084 發表于 2023-12-12 22:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如  0鍵   對應  0x30
        1鍵            0x31
        2鍵            0x32
        3鍵            0x33
這個十六進制是怎么算出來的,謝謝!
ID:883242 發表于 2023-12-13 02:34 | 顯示全部樓層
自己搜“ASCII碼表”就可以了。
ID:94031 發表于 2023-12-13 06:10 | 顯示全部樓層
這是ASCII碼的0,1,2,3.
ID:213173 發表于 2023-12-13 07:00 | 顯示全部樓層
ID:332444 發表于 2023-12-13 07:23 | 顯示全部樓層
什么鍵盤矩陣?獨立?矩陣有自己的獲取原值,要變成什么值需要重新定義即可,按鍵0是人為編號,對應的都是可以在程序中重新定義.
ID:384109 發表于 2023-12-13 08:28 | 顯示全部樓層
學學ASCII碼
ID:1096212 發表于 2023-12-13 08:42 | 顯示全部樓層
應該是ASCII碼的值
ID:161164 發表于 2023-12-13 08:48 | 顯示全部樓層
ID:73992 發表于 2023-12-13 09:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
0鍵對應0x31.A鍵對應0x41是編碼標準約定的,不是計算出來的。你自己可以定其他的值,但是不通用。
ID:69038 發表于 2023-12-13 09:10 | 顯示全部樓層
沒有電路圖不好說。非要說有關系就是鍵位號+0x30的計算方法了。
ID:1104042 發表于 2023-12-13 09:25 | 顯示全部樓層
所有的鍵值都有一個地址與之對應,
ID:1104042 發表于 2023-12-13 09:26 | 顯示全部樓層
每一個地址都不一樣,有沒有詳細的編制
ID:883242 發表于 2023-12-13 09:44 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-12-13 09:10
沒有電路圖不好說。非要說有關系就是緩�+0x30的計算方法了。
16進制有ABCDEF,這些加0x30就不對了。
ID:1032822 發表于 2023-12-13 16:55 | 顯示全部樓層
你問的是矩陣鍵盤的值還是十進制數字轉化為十六進制的原因
ID:1104186 發表于 2023-12-13 20:44 | 顯示全部樓層
這個十六進制是由ASCII碼表示的。
在ASCII碼中,數字0到9被分別賦予了十進制的48到57的值。而十六進制的表示方式是將一個字節(8位)拆分為高4位和低4位,每個4位用一個十六進制數表示。具體計算方式是,先將十進制數字轉換為二進制,然后拆分為高4位和低4位,再將每個4位轉換為十六進制數。
舉例來說,數字0的ASCII碼是48,轉換為二進制是00110000,拆分為高4位和低4位是0011和0000,分別轉換為十六進制得到0x3和0x0,因此數字0對應的十六進制是0x30。
主站蜘蛛池模板: 91av免费| www一级片| 青青伊人网 | 福利在线播放 | 天天色天天干天天 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 国产一区二区欧美 | 男女啪啪无遮挡 | 国产视频在线观看视频 | 一二三区视频 | 中文字幕视频 | 国产日韩在线播放 | 国产三级在线 | 黄色片免费看 | 日本中文在线观看 | 黄色www. | 国产深夜福利 | 一区二区三区免费 | 国产精品999 | 久久视频在线免费观看 | 成人国产| 国产精品国产成人国产三级 | 日韩在线免费观看视频 | 伊人久久网站 | 一级片网址 | 色涩av| 久久久久女人精品毛片九一 | 日韩精品影视 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 国产一级二级片 | 四虎永久网址 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 成人女同在线观看 | 天天爱天天操 | 国产精品久久一区 | 中文有码在线 | 男男成人高潮片免费网站 | 天天澡天天狠天天天做 | 欧美一区二区三区的 | 国产成人精 | 老司机午夜免费精品视频 |
