查看: 1393|回復: 4
這是stm32根據環境亮度自動調節燈光亮度的代碼,跑不起來求大佬看一看
ID:1039168 發表于 2023-12-13 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載到單片機里燈閃一下就滅了,不知道是什么原因main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "adc.h"
#include "lsens.h"
#include "timer.h"
u8 adcx=0;                           //光敏傳感器ADC轉換值
int main(void)
        delay_init();                          //延時函數初始化
        LED_Init();                                      //初始化與LED連接的硬件接口
        Lsens_Init();                               //初始化光敏傳感器
        TIM3_PWM_Init(100,0);
        TIM4_Int_Init(1999,35999);
                        adcx=Lsens_Get_Val();
                                if((adcx>0)&&(adcx<=20))                        //當前環境亮度小于20,燈光亮度調至最高的第五檔
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,100);
                                        delay_ms(10);
                                if((adcx>20)&&(adcx<=40))                       //當前環境亮度小于40大于20,燈光亮度調至第四檔
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,80);
                                        delay_ms(10);
                                if((adcx>40)&&(adcx<=60))                       //當前環境亮度小于60大于40,燈光亮度調至第三檔
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,60);
                                        delay_ms(10);
                                if((adcx>60)&&(adcx<=80))                        //當前環境亮度小于80大于60,燈光亮度調至第二檔
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,40);
                                        delay_ms(10);
                                if((adcx>80)&&(adcx<=95))                        //當前環境亮度小于95大于80,燈光亮度調至第一檔
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,20);
                                        delay_ms(10);
                                if((adcx>95)&&(adcx<=100))                       //當前環境亮度小于100大于95,關閉燈光
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,0);
                                        delay_ms(10);
adc.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
//初始化ADC1
void  Adc1_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1        , ENABLE );          //使能ADC1通道時鐘
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);//ADC復位
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);//復位結束
        ADC_DeInit(ADC1);  //復位ADC1,將外設 ADC1的全部寄存器重設為缺省值
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式: 獨立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;        //模數轉換工作在單通道模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;        //模數轉換工作在單次轉換模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //轉換由軟件而不是外部觸發啟動
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //ADC數據右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //順序進行規則轉換的ADC通道的數目
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //根據ADC_InitStruct中指定的參數初始化外設ADCx的寄存器
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //使能指定的ADC1
        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能復位校準
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //等待復位校準結束
        ADC_StartCalibration(ADC1);         //開啟AD校準
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));         //等待校準結束
//獲得ADC1某個通道的值
//ch:通道值 0~16
//返回值:轉換結果
u16 Get_Adc1(u8 ch)
  //設置指定ADC的規則組通道,一個序列,采樣時間
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch,1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉換結束
        return ADC_GetConversionValue(ADC1);        //返回最近一次ADC1規則組的轉換結果
lsens.c光敏電阻
#include "lsens.h"
#include "delay.h"
//初始化光敏傳感器
void Lsens_Init(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PORTF時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//PF8 anolog輸入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        Adc1_Init();
//讀取Light Sens的值
//0~100:0,最暗;100,最亮
u8 Lsens_Get_Val(void)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t<LSENS_READ_TIMES;t++)
                temp_val+=Get_Adc1(LSENS_ADC_CHX);        //讀取ADC值
                delay_ms(5);
        temp_val/=LSENS_READ_TIMES;//得到平均值
        if(temp_val>4000)temp_val=4000;
        return (u8)(100-(temp_val/40));
timer.c
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
#include "lsens.h"
#include "adc.h"
#include "lsens.h"
//通用定時器3中斷初始化
//這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
//arr:自動重裝值。
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數到5000為500ms
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  10Khz的計數頻率
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優先級3級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外設
//定時器3中斷服務程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發生與否:TIM 中斷源
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
                LED0=!LED0;
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定時器3時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
   //初始化TIM3
        //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=0;
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //時鐘使能
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中斷,允許更新中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM3中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //從優先級3級
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIMx外設
void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare)
        TIM_SetCompare1(TIM2, Compare);
ID:883242 發表于 2023-12-13 09:41 | 顯示全部樓層
沒接光敏傳感器。
ID:895440 發表于 2023-12-13 09:52 | 顯示全部樓層
跑不起來的現象是什么?是編譯不通過還是不會自動調整
ID:94031 發表于 2023-12-13 10:24 | 顯示全部樓層
這和光敏電阻特性有關,自己要根據實際光敏電阻特性修改一下程序。
ID:958310 發表于 2023-12-13 11:16 | 顯示全部樓層
把ADC值打印出來看跑到哪個步驟。
主站蜘蛛池模板: www.操| 中文久久乱码一区二区 | av免费观看网站 | 欧美91视频 | 玖玖视频在线 | 黄色一区二区三区 | 成年人免费看视频 | 国产精品福利视频 | 五月色综合 | 午夜在线视频观看日韩17c | 一级特黄aaaaaa大片 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 亚洲欧美在线播放 | 国产一级片在线 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | aaa国产精品 | 影音先锋中文字幕在线 | 久久精品久久久精品美女 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 免费黄色一级片 | 欧美综合一区 | 日韩视频在线免费观看 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 亚洲最新视频 | 亚洲成人福利 | 天堂一区二区三区 | 亚洲国产日本 | 欧美一区二区在线 | 黄色片一级 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 色污污| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲私人影院 | 欧美成人综合 | 手机在线免费av | 亚洲午夜激情 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 日韩天堂网 |
