查看: 1873|回復: 8
壓電陶瓷換能器諧振匹配過程是怎樣的 哪個知道的?加電容看波形
ID:668004 發表于 2023-12-13 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
壓電陶瓷換能器諧振匹配過程是怎樣的  哪個知道的?加匹配電容根據需要的諧振點頻率點看波形?
ID:1085081 發表于 2023-12-13 21:22 | 顯示全部樓層
壓電陶瓷換能器的諧振匹配過程是為了實現最大能量傳輸效率和最佳工作頻率。它通常包括以下步驟:
確定諧振頻率范圍:首先,需要確定壓電陶瓷換能器的工作頻率范圍。這可以通過理論計算、實驗測量或廠商提供的參數來確定。
設計諧振電路:根據壓電陶瓷換能器的特性和工作頻率范圍,設計一個諧振電路來匹配換能器的諧振頻率。諧振電路通常由電感器、電容器和其他電路元件組成。
進行初始匹配:在諧振電路中選擇合適的電感器和電容器值,以使諧振電路接近目標頻率。這可以通過計算或使用網絡分析儀等測試設備來實現。
調整匹配:通過實際測試和測量,根據實際情況對諧振電路進行微調。可以調整電感器和電容器的數值,或添加補償元件來進一步優化匹配效果。
測試和驗證:完成諧振匹配后,需要對壓電陶瓷換能器進行測試和驗證。這包括測量其輸出功率、效率和頻率響應等參數,以確保諧振匹配的有效性和性能。
通過以上步驟,可以實現壓電陶瓷換能器的諧振匹配,使其在設計頻率附近獲得最佳的能量傳輸效率和工作性能。需要注意的是,諧振匹配過程可能會涉及到一定的試錯和優化,因此需要進行反復測試和調整,以達到最佳匹配效果。
ID:1034262 發表于 2023-12-13 22:47 | 顯示全部樓層
掃頻即可找到諧振點。
ID:883242 發表于 2023-12-13 23:44 | 顯示全部樓層
壓電片要是有反饋端,可以自激振蕩在諧振頻率上。注意!壓電片諧振頻率空載和帶載是不一樣的!但是這個電路不管有沒有負載,總是諧振。
ID:668004 發表于 2023-12-14 10:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-13 23:44
壓電片要是有反饋端,可以自激振蕩在諧振頻率上。注意!壓電片諧振頻率空載和帶載是不一樣的!但是這個電路 ...
有點意思  你這個還是三個接點   沒接觸過  你這里的反饋端是哪個?
ID:668004 發表于 2023-12-14 10:25 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-12-13 22:47
掃頻即可找到諧振點。
用示波器 還是頻譜儀掃
clyf 發表于 2023-12-13 21:22
確定諧 ...
你好  你這個如果有具體的選型過程那就更好了
ID:883242 發表于 2023-12-14 12:09 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-12-14 10:24
當然是壓電片小端子。
ID:1135555 發表于 2024-11-5 11:04 | 顯示全部樓層
如果接上導線之后用阻抗分析儀測得的諧振點前移怎么辦
主站蜘蛛池模板: 欧美成人猛片aaaaaaa | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 美女毛片视频 | 一级黄色录像带 | 国产盗摄一区二区三区 | 久久99精品久久久久久 | 中国特级毛片 | 免费特级毛片 | 在线观看a视频 | 欧美在线观看一区 | 欧美激情久久久 | 天天干天天舔 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 久久手机视频 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 五月婷婷综合网 | www.国产.com | av在线免费观看网址 | 久久久亚洲精品视频 | 久热精品视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 欧美精品www | 天天爽爽 | 波多野结衣视频在线 | 偷偷操网站 | 天堂网久久| a级片在线免费观看 | 免费人成| 免费性视频 | 黑人一级黄色片 | 91av视频在线观看 | 久久欧美| a级黄色片| 一区二区三区在线看 | 一区二区三区影视 | 国产一级特黄 | 亚洲少妇一区 | 成人免费高清 | 免费看a级片 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产伦精品一区二区免费 |
