查看: 1757|回復: 4
關于RC低通濾波電路疑惑
ID:570264 發表于 2023-12-13 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求解,rc低通濾波電阻放在電容后面與前面有什么不同,我的理解是電阻在前,典型的低通濾波電路,電阻在后是電容先濾波電阻再限流,這時候就單電容進行濾波,不算低通濾波了,這樣理解對么
ID:883242 發表于 2023-12-13 23:36 | 只看該作者
電阻在后面是表示負載電阻的意思吧?低通濾波器沒有加電阻的要求,但實際上電阻就是存在。
ID:401564 發表于 2023-12-14 09:16 | 只看該作者
你先去看一下電容對頻率交流電的阻抗是怎么計算的
然后,你自己再假定某個頻率,把電容的阻抗換成電阻,放到電路中,這個時候,一個RC濾波電路就變成了電阻分壓電路,再計算輸出電壓,你就會知道怎么回事了
ID:1034262 發表于 2023-12-14 21:34 | 只看該作者
樓主基礎電路不扎實,再看看課本中的模擬濾波器吧。
ID:1104392 發表于 2023-12-14 22:17 | 只看該作者
在RC低通濾波電路中,電阻器(R)和電容器(C)可以以兩種不同的方式連接:電阻器在前,電容器在后,或者電容器在前,電阻器在后。不過,在最基本的RC低通濾波器中,連接順序并不改變電路的整體濾波特性,其截止頻率由公式決定, 對于直接相連的單一RC低通濾波電路,無論電容器是在電阻器的前面還是后面,濾波的截止頻率和斜率(-20 dB/十倍頻率)都是一致的。  不過,電路的不同連接方式會影響電路的輸入和輸出阻抗,這可能會在電路與其他器件連接時產生實際影響。       電阻器在電容器前面:在這種配置中,電阻器接收輸入信號,電容器連接至地。這種布局的輸入阻抗較高,因為它實際上是由電阻器值R決定的。這對上游的電路不會造成過大的負載。       電容器在電阻器前面:在這種配置中,電容器首先接收輸入信號,然后信號流過電阻器至輸出。如果輸入信號來自一個較高阻抗的源,則電容器可能會對其產生顯著的負載效應,這可能會影響電路的性能。    此外,如果濾波電路是復雜電路中的一部分,連接方式對電路的噪聲抑制特性也可能產生影響。通常來說,將電阻器接在信號源側可以提供一種形式的電壓分壓,有助于降低環路干擾。  在實際應用中,應該根據信號源和負載的阻抗特性以及電路所需的性能來決定RC濾波電路的具體配置。
主站蜘蛛池模板: 国产在线黄色 | 成人羞羞网站 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 久草精品视频在线看网站免费 | 丁香在线视频 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 99精品在线观看 | 不卡免费视频 | 久久久亚洲天堂 | 日韩欧美在线免费观看 | 大香蕉毛片 | 九九色 | 在线免费看a | 日批视频网站 | www.日本黄色| 色人人| 中文字幕在线一区二区三区 | 国内福利视频 | 国产精品99精品久久免费 | 亚洲激情第一页 | 国产永久在线 | 手机成人在线视频 | 午夜精品视频 | 国产成人毛片 | www.成人在线 | 一区二区国产精品 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 午夜免费视频 | 国产免费一区二区三区 | 亚洲天堂一区二区 | 一区二区在线视频 | 黄色www. | 午夜99| 国产精品一区在线 | 97国产精品视频 | 日韩在线高清 | 人人爱人人插 | 欧美日韩三区 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 日韩精品视频一区二区三区 | 国产在线欧美 |
