查看: 2045|回復: 4
LM317穩壓芯片使用的一點經驗
ID:74687 發表于 2023-12-14 08:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在開發電源板,調整TPS543輸出電壓,使用公式可以快捷找到合適的電阻,能夠準確調出想要的電壓,但是想用這種方法套用在LM317上,卻怎么也調不出來想要的電壓。
后來在網上找了半天,才有個關于LM317電阻選型適配表,原來LM317選擇電阻的時候要盡量小一點,不像TPS5430選擇電阻要盡量大一點,LM317電阻一般在幾百歐左右比較合適,但是TPS5430的電阻一般選擇在10K以上比較合適。
后來再仔細想想LM317的輸出電壓計算公式,也就理解了我為什么調不出來想要的電壓了,LM317的輸出電壓計算公式,Vout = (1+R2/R1)*1.25 +R2*Iidj,如果我選的R2阻值非常大,那么這個公式就不能簡化為Vout=(1+R2/R1)*1.25,所以,我們在選擇適配電阻的時候,就要選擇電阻小一點,但也不能太小,太小的話,電流大電阻發熱,有可能會燒壞電阻,在電壓比較小的時候,電阻選擇在幾百歐是比較合適的。
ID:883242 發表于 2023-12-14 13:22 | 顯示全部樓層
你還是沒有正確理解問題所在,LM317的靜態電流是從out端輸出的,至少要5mA才能正常工作,空載的時候,R2要消耗掉這5mA的電流,自然不能太小。
想要R2變很大也很簡單,給317的輸出加一個5mA的負載就行了,比如指示燈。只要保證317輸出電流大于等于5mA,這個R2想怎么選就可以選多大。
ID:491875 發表于 2023-12-14 14:13 | 顯示全部樓層
通常輸出與ADJ之間的電阻取值240Ω以確保輸出負載電流不低于5ma(1250/240).
ID:1021614 發表于 2023-12-14 18:08 | 顯示全部樓層
學習長知識,,,,,,,,,
ID:517951 發表于 2025-1-29 08:37 | 顯示全部樓層
LM317T 的固定電阻在220歐姆, 可調電阻用1K, 就可以調整12V輸入到2.5V~5V的單片機的電源電壓應用了.
主站蜘蛛池模板: 天天久久综合 | 国产精品剧情 | 黑人精品xxx一区一二区 | 伊人久久中文字幕 | 完全免费av | 国产综合视频 | 成人免费网站 | 91国产丝袜在线播放 | 久久成人国产 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 五月婷婷综合激情 | 日本成人一区二区三区 | 精品aaa | www.久久.com | 亚洲h视频| 青青国产在线 | 午夜激情网 | 日韩一区二区三区av | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 欧美中文字幕在线观看 | 黄色片久久 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 国产二区精品 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 日韩黄色在线 | 黄色影音| 老司机精品在线 | 欧美激情一区二区三区 | 日日干狠狠干 | 在线观看av网站 | 午夜视频在线看 | 国产区视频在线观看 | 黄色一级视频网站 | 久久午夜视频 | 五月天视频| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 日日爽夜夜爽 | 欧美精品一二区 | 伊人国产女 | 91中文在线 |
