查看: 1783|回復: 11
關于IAR編譯器堆棧地址分析
ID:458247 發表于 2023-12-14 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解答:
    1、在IAR中,局部變量是在函數結束后就被釋放的對嗎?
    2、這個局部變量被釋放后,該地址什么時候才能被再次被使用?
    我目前遇到的問題是:在一個函數里面定義一個局部數組,然后通過指針把這個數組首地址拿到。最后在上一級函數中使用。在使用前我又在該函數中創建一個局部數組,照理說這個局部數組應該被定義在前面被釋放的那個地址上,實際結果確實被定義在該局部數組后面的地址中。是什么原因呢
ID:883242 發表于 2023-12-14 12:17 | 顯示全部樓層
IAR有幾十種編譯器,每種編譯器處理方式完全不一樣,你用的是哪一種?
ID:830831 發表于 2023-12-14 13:12 | 顯示全部樓層
是你求分析  而不是你來解答,話不會說?
ID:458247 發表于 2023-12-14 15:13 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-14 12:17
arm的,s32k144
Highnose 發表于 2023-12-14 13:12
是你求分析  而不是你來解答,話不會說?
我有在文中解答?看不懂話可以別說話
ID:1101997 發表于 2023-12-14 15:18 | 顯示全部樓層
IAR變量通常存在三種內存,靜態內存就是用static聲明的,一般會保存在通用ram中,還有就是堆和棧,其中堆的內存使用一般需要程序員申請的動態內存用malloc或者new操作,依賴于你使用的是C還是C++,你說的情況一般是放在棧里面,通常用于函數的局域變量,就是函數結束了就動態釋放了。
ID:1101997 發表于 2023-12-14 15:19 | 顯示全部樓層
局域內存變化釋放了會分配給其他使用,這也是依賴于編譯器,IAR是你說的這種情況,KEIL一般來說編譯的時候考慮相互覆蓋來出來局域變量以達到節省內存的作用。
ID:1101997 發表于 2023-12-14 15:23 | 顯示全部樓層
變量使用在IAR中是挺復雜的,定義堆和棧的大小很重要,不然即使物理上有空余內存也有可能因為溢出而出錯,網絡上這些分析挺多的,一兩句話的回答未必能描述清晰,建議系統的看一下,我一般使用新的編譯器都是看它自身的HELP說明
ID:883242 發表于 2023-12-14 15:38 | 顯示全部樓層
nearsea 發表于 2023-12-14 15:19
局域內存變化釋放了會分配給其他使用,這也是依賴于編譯器,IAR是你說的這種情況,KEIL一般來說編譯的時候 ...
你還是接觸的編譯器太少才會說出這種一點兒正確的地方都沒有的%。
三十二位單片機的編譯器一般都是標準c語言,在堆棧上分配局部變量,具體方式在《數據結構》遞歸一節里面會有詳細說明。不管是IAR EWARM還是RVMDK也就是你們說的“Keil”都是這樣的。
八位機編譯器一般都會靜態分配局部變量地址,根據調用關系進行相互覆蓋以獲得RAM的最大利用。不管是IAR8051還是Keil C51都是這樣的,特點是不支持標準c語言的遞歸操作。
對于IAR、Keil這些多平臺編譯器來說,不同平臺編譯器的處理方式完全不一樣,井口的一片天并不是全天下的天空。
ID:883242 發表于 2023-12-14 15:49 | 顯示全部樓層
既然你用的是IAR EWARM那么這個問題可以解答。
是的。
當某個函數被調用,需要用到這個地址做局部變量的時候才會被使用。
至于下面的問題,你表達的實在是過于含糊,比如a()調用了b(),b()定義了str[],返回a(),然后在a()里面定義了str2[],你發現str2[]沒覆蓋str[],是這個意思嗎?如果是,那么請問你,如何在a()里面先調用b()再定義str2[]的?這根本就不符合語法么???如果是c99標準的c語言,只是形式上可以隨用隨定義,但是人家本質上還是要先定義再執行。
ID:458247 發表于 2023-12-15 09:28 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-14 15:49
    1、在IAR中,局部變量是在函數結束后就被釋放的對 ...
感謝回復,“如果是c99標準的c語言,只是形式上可以隨用隨定義,但是人家本質上還是要先定義再執行”這句話是這個問題的最終原因。我測試的時候沒理解到這一層。現在我又測試了一次,發現如果在a函數釋放后,再調用一個c函數,那么值就會被覆蓋了
ID:883242 發表于 2023-12-16 00:01 | 顯示全部樓層
yzw846562238 發表于 2023-12-15 09:28
感謝回復,“如果是c99標準的c語言,只是形式上可以隨用隨定義,但是人家本質上還是要先定義再執行”這句 ...
提問題要把問題說清楚,靠別人瞎猜太累了。
主站蜘蛛池模板: 青青草福利视频 | 久久午夜影院 | 日韩一区二区三区在线 | 99综合网| 91av免费观看 | 久久久久久国产 | 日韩看片 | 韩日欧美 | 中文av字幕 | 国产精品久久久久久中文字 | 一本到| 欧美日韩第一区 | 日本一级大毛片a一 | 深夜福利视频网站 | 四虎黄色影院 | 亚洲黄色网址 | 国内黄色片 | 国产精品欧美一区二区 | 老司机精品福利视频 | 成人免费激情视频 | 欧美一区二区在线视频 | 国产日韩视频 | 久久综合热 | 日韩欧美一区在线 | av黄色在线 | 日韩 欧美| 精品小视频| a在线免费观看 | 精品黄色片 | 日韩欧美在线看 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 成人福利在线观看 | 一区视频在线 | 国产美女视频网站 | 成年人网站在线免费观看 | 日韩在线一区二区 | 欧美成人一区二区三区 | 欧美天天 | 国产特级淫片免费看 | 久久人人爽人人爽人人片 | 成人激情综合网 |
