查看: 1939|回復: 13
RC低通濾波器得正弦波
ID:1077998 發表于 2023-12-14 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了很多視頻我都沒能解決,我想用RC構成一個低通濾波器,使輸入1kHz方波,輸出為1kHz正弦波。我想的是截止頻率就設置為1kHz,根據公式截止頻率=1/2ΠRC,取R=16k,C=10nF。我用multisim和proteus去仿真都得不到正弦波形。實在不行,有沒有其他設計方法呢?
multisim的仿真圖
multisim的仿真圖
proteus的仿真圖
proteus的仿真圖
ID:1153016 發表于 2025-6-15 00:41 | 顯示全部樓層
把等幅方波直接揑成等幅正弦,一階不行,一L一C已是二階,
調幅波整流后抓出信息包絡,那是解調與檢波,用一階RC就行,SPWM也可以。
ID:879809 發表于 2025-6-12 16:25 | 顯示全部樓層
Wilson668 發表于 2025-6-11 21:25
使用三階 RC 濾波器:將三個 RC 濾波器級聯,每級的截止頻率約為 300-500Hz。
增加緩沖放大器:在每級 RC  ...
只要示波器分辨率足夠高,再多階數LPF也能看出不是正弦波。
ID:1153641 發表于 2025-6-11 21:25 | 顯示全部樓層
增加緩沖放大器:在每級 RC 濾波器之間添加運算放大器作為緩沖,避免級間負載效應。
微調參數:根據實際仿真結果微調 R 和 C 的值,以獲得最佳效果。
ID:796531 發表于 2025-6-11 11:17 | 顯示全部樓層
一階低RC通濾波器不是理想中的說對于截止點的頻率成分完全截止的,高階諧波成分還是有的,所以波形不是正弦波
ID:844772 發表于 2025-6-11 09:10 | 顯示全部樓層
是不是看到人家一階都出正弦波了,那是用了調制的方波啊。
ID:491875 發表于 2025-6-11 07:29 | 顯示全部樓層
把R換成電感
ID:1153016 發表于 2025-6-10 22:54 | 顯示全部樓層
如果是一階,這就正確,但不是唯一結果,一階,可制造時脈,鋸齒波,或用于耦合,就是出不了正弦。
ID:610281 發表于 2023-12-15 09:03 | 顯示全部樓層
減小電阻,加大電容試試呢?
ID:1100060 發表于 2023-12-15 08:53 | 顯示全部樓層
一階只能 高低通、微積分,
兩階,就是有源也勉強,無源還不行,
正弦波是單一頻率,需要帶通特性才能提取,
RC,無源的需三階才堪堪具備帶通特性,有源的話,三階妥妥的。
ID:1077998 發表于 2023-12-14 18:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-12-14 17:24
想簡單了,一個無源RC就想將方波濾成正弦波,沒可能的。
使用3階或3階以上的低通濾波就可以得到很好的正弦 ...
確實要有源,而且三階后波形好很多了。
ID:1034262 發表于 2023-12-14 17:24 | 顯示全部樓層
使用3階或3階以上的低通濾波就可以得到很好的正弦波了,先RC,再階2階有源濾波。
ID:883242 發表于 2023-12-14 16:33 | 顯示全部樓層
如果學過傅里葉變換就能知道原因是諧波成分過濾的還不夠,如果沒有學過就當我什么都沒有說過。
ID:1077998 發表于 2023-12-14 14:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
貌似出來正弦波了,但是好像失真了,這個怎么修改可以出現平滑的正弦波形。
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产在 | 国产91久久久久蜜臀青青天草二 | 亭亭五月激情 | av电影一区 | www.日本在线观看 | 欧美精品乱码99久久影院 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 色综合久久久久 | 91免费版在线观看 | 免费国产视频在线观看 | 中文字幕亚洲欧美 | 在线观看免费观看在线91 | 国产一级一级 | 高清成人免费视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 亚洲成人三级 | 激情国产| 久久99视频免费观看 | 国精日本亚洲欧州国产中文久久 | 麻豆一区二区三区精品视频 | 国产96色在线 | 国产色爽 | 国产精品中文字幕在线 | h在线免费观看 | 自拍视频网站 | 国产精品毛片在线 | 亚洲成人av在线 | 国产一区不卡 | 亚洲不卡av在线 | 在线观看中文字幕 | 懂色中文一区二区三区在线视频 | 在线观看a视频 | 亚洲第一成人影院 | 日韩中文字幕一区二区 | 在线日韩福利 | 免费高潮视频95在线观看网站 | 国产1区2区在线观看 | 欧美456 | 搞黄视频免费看 | 欧美一区二区在线播放 |
