查看: 2487|回復: 31
怎么樣在同樣的條件下,實現兩種不同的程序語句?
ID:1104510 發表于 2023-12-15 20:21 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,在if()條件相同的情況下,實現兩種不同的{}語句,使之實現兩種不同的功能?求大神指點!
ID:401564 發表于 2023-12-15 23:12 | 只看該作者
不知道你要求是什么?
if如果為真,那就是唯一選擇執行呀!
ID:1104510 發表于 2023-12-16 06:56 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-15 23:12
不知道你要求是什么?
if如果為真,那就是唯一選擇執行呀!
我做了一套自動化小設備,就是用4個接近開關控制一個小直流電機的正反轉,就是在同樣的一個條件下,需要實現停止跟反轉這兩個功能,我現在正轉跟停止已經實現了,就是無法實現反轉,整個流程是:反轉~停止~正轉~停止~反轉~停止,我已經實現了前面四個動作,就差后面兩個動作了,就差最后兩個動作,因為第五個反轉的條件跟第三個正轉的條件一樣,所以導致第五個反轉無法實現,求指導一下,應該怎么處理,才能實現反轉
ID:895440 發表于 2023-12-16 09:52 | 只看該作者
不可能,一個條件必定對于一個動作
沒有這種東西,人也做不到
ID:213173 發表于 2023-12-16 11:23 | 只看該作者
鄭效桂 發表于 2023-12-16 06:56
我做了一套自動化小設備,就是用4個接近開關控制一個小直流電機的正反轉,就是在同樣的一個條件下,需要 ...
相同判斷條件不可能做出截然相反且都正確的結果,否則不就亂套了。必須創造可以識別的條件。既然有4個接近開關就能判斷機械位置,不同的機械位置就是判斷條件。比如再設置一個變量x,初始為0,正轉后停止x=1,反轉后停止x=2來記憶運行經歷。當不知道下一步是正還是反轉,x就是判斷條件。
ID:341045 發表于 2023-12-16 13:20 | 只看該作者
多加一個以前電機正反轉的標志一起帶進來判斷.  如果不能處理, 就多弄一個標志, 碰到這條件標志取反, 由標志控制電機正反轉(比如標志為0正轉, 不為0反轉)
ID:384109 發表于 2023-12-16 13:28 | 只看該作者
增加標志吧
ID:883242 發表于 2023-12-16 23:28 | 只看該作者
狀態機,加個狀態變量,反轉~停止~正轉~停止~反轉~停止分別對應狀態0、1、2、3、4、5……
ID:1104510 發表于 2023-12-17 07:21 | 只看該作者
lzts88 發表于 2023-12-16 13:20
多加一個以前電機正反轉的標志一起帶進來判斷.  如果不能處理, 就多弄一個標志, 碰到這條件標志取反, 由標 ...
//IN1 IN2 IN3 IN4分別對應4個接近開關
//COM1 對應正轉繼電器,
//COM2對應反轉繼電器,
//COM3對應警報繼電器
void csh(){COM1 =1;COM2 =0;C0M3 =1;} //開機初始化,電機反轉
void zz(){COM1 =0;COM2 =1;COM3 =1;}//正轉
void fz(){COM1 =1;COM2 =0;COM3 =0;}//反轉,并發出警報
void jb(){COM1 =1;COM2 =1;COM3 =0;}//反轉到達限位,警報繼續
void tz(){COM1 =1;COM2 =1;COM3 =1;}//正轉或者反轉到達限位后,電機停止
                                if((IN1 ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){csh();}
                                  //開機初始化,電機反轉
                                if((IN1 ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){tz();}
                                  //I電機停止
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){zz();}
                                 //電機正轉
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){zz();}
                                 //電機正轉
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==0)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){tz();}
                                 //電機停止
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==0)&&(IN3 ==0)&&(IN4 ==1)){tz();}
                     //電機停止
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==0)&&(IN4 ==1)){fz();}
                     //電機反轉
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){fz();}
                        //電機反轉
                                if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){tz();}
                                   //電機停止
這是我寫的代碼,應該怎么添加標志呢
ID:1104510 發表于 2023-12-17 07:22 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-12-16 11:23
相同判斷條件不可能做出截然相反且都正確的結果,否則不就亂套了。必須創造可以識別的條件。既然有4個接 ...
//COM1 對應正轉繼電器,
//COM2對應反轉繼電器,
//COM3對應警報繼電器
                                  //開機初始化,電機反轉
                                  //I電機停止
                                 //電機正轉
                                 //電機正轉
                                 //電機停止
                     //電機停止
                     //電機反轉
                        //電機反轉
                                   //電機停止
這是我寫的代碼,應該怎么添加條件呢
ID:161164 發表于 2023-12-17 14:38 | 只看該作者
  1. uchar Step = 0;
  2. void main()
  3. {
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 switch(Step)
  7.                 {
  8.                         case 0:
  9.                                 if((IN1 ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1))
  10.                                 {
  11.                                         csh();
  12.                                         Step++;
  13.                                 }
  14.                                 break;
  15.                         //開機初始化,電機反轉
  16.                         case 1:
  17.                                 if((IN1 ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0))
  18.                                 {
  19.                                         tz();
  20.                                         Step++;
  21.                                 }
  22.                                 break;
  23.                         //I電機停止
  24.                         case 2:
  25.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0))
  26.                                 {
  27.                                         zz();
  28.                                         Step++;
  29.                                 }
  30.                                 break;
  31.                         //電機正轉
  32.                         case 3:
  33.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1))
  34.                                 {
  35.                                         zz();
  36.                                         Step++;
  37.                                 }
  38.                                 break;
  39.                         //電機正轉
  40.                         case 4:
  41.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==0)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1))
  42.                                 {
  43.                                         tz();
  44.                                         Step++;
  45.                                 }
  46.                                 break;
  47.                         //電機停止
  48.                         case 5:
  49.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==0)&&(IN3 ==0)&&(IN4 ==1))
  50.                                 {
  51.                                         tz();
  52.                                         Step++;
  53.                                 }
  54.                                 break;
  55.                         //電機停止
  56.                         case 6:
  57.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==0)&&(IN4 ==1))
  58.                                 {
  59.                                         fz();
  60.                                         Step++;
  61.                                 }
  62.                                 break;
  63.                         //電機反轉
  64.                         case 7:
  65.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1))
  66.                                 {
  67.                                         fz();
  68.                                         Step++;
  69.                                 }
  70.                                 break;
  71.                         //電機反轉
  72.                         case 8:
  73.                                 if((IN1 ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0))
  74.                                 {
  75.                                         tz();
  76.                                         Step=0;
  77.                                 }
  78.                                 break;
  79.                                 //電機停止
  80.                 }
  81.         }
  82. }
ID:1056324 發表于 2023-12-17 18:14 | 只看該作者
鄭效桂 發表于 2023-12-17 07:22
//COM1 對應正轉繼電器,
//COM2對應反轉繼電器,
這邏輯?命令1111開機初始化,電機反轉,命令1110反轉到達限位后,電機停止,給命令0110電機正轉,然后如果這里沒有正轉到初始位置,電機停止,為什么再給命令0111電機正轉,
命令0011正轉到達限位后,電機停止,為什么再給命令0001電機停止,后面也是,
用狀態機,switch case 語句,比if簡單,
if的話,反轉1111~停止1110~正轉0000~停止1100~反轉1000~停止1010,這樣不行嗎
ID:61140 發表于 2023-12-17 23:09 | 只看該作者
雷歐庫珀 發表于 2023-12-16 09:52
不可能,一個條件必定對于一個動作
沒有這種東西,人也做不到
可能的,現在有多核51單片機,網上查一下
ID:1104510 發表于 2023-12-18 06:31 來自觸屏版 | 只看該作者
白畫求兮 發表于 2023-12-17 18:14
這邏輯?命令1111開機初始化,電機反轉,命令1110反轉到達限位后,電機停止,給命令0110電機正轉,然后如 ...
不會出現0000這個情況
3跟4不可能同時為0
ID:1104510 發表于 2023-12-18 06:44 來自觸屏版 | 只看該作者
樓上的switch  case語句昨天我試了,不行。狀態機我還不知道怎么寫
ID:1104510 發表于 2023-12-18 07:10 | 只看該作者
4個接近開關處在同一條直線上的不同位置,3是正轉的限位,4是反轉的限位,他們的關系要么是01要么是10要么是11,永遠不會是00
ID:958310 發表于 2023-12-18 11:40 | 只看該作者
這都不會,,,是剛入行的嗎?標記法、狀態機 直接秒了
ID:1104510 發表于 2023-12-18 13:34 | 只看該作者
bigbigcong 發表于 2023-12-18 11:40
對啊,就是剛學這個
ID:1088099 發表于 2023-12-18 14:22 | 只看該作者
鄭效桂 發表于 2023-12-18 07:10
4個接近開關處在同一條直線上的不同位置,3是正轉的限位,4是反轉的限位,他們的關系要么是01要么是10要 ...
那1和2呢,在哪個位置
ID:1104510 發表于 2023-12-18 14:49 | 只看該作者
金玉之食 發表于 2023-12-18 14:22
那1和2呢,在哪個位置
IN1 判斷氣脹管是否在機器上,IN2 判斷是否接觸到圖片中的白色物體,IN3是電機的正轉限位,IN4 是電機的反轉限位
ID:104825 發表于 2023-12-18 15:06 來自觸屏版 | 只看該作者
畫個草圖,標記出接近開關位置,描述一下工作流程,讓大家更好的幫助你。
ID:1104510 發表于 2023-12-18 15:46 | 只看該作者
s1gm 發表于 2023-12-18 15:06
如圖所示:
IN1用于檢測氣脹管是否在機器上;
IN2用于檢測白色的膜(這個膜是隨著氣脹管的轉動而(厚度)逐漸變薄的)的側面是否到達指定位置;
IN2是隨著電機運動的,電機往哪動它就往哪動;
IN3用于電機正轉限位;
IN4用于反轉限位;
COM1用于電機正轉;
COM2用于電機反轉;
COM3用于發出警報;
當氣脹管不在機器上時,反轉,警報不響;(1111)
到達IN4位置時,停止;(1110)
當氣脹管被放到機器上時,IN1觸發,電機正轉(0110)(此時IN4處于觸發狀態,隨著電機的轉動,IN4逐漸丟失信號,(0111)此時持續正轉);
當IN2接觸到白色膜時,IN2被觸發,此時,電機停止轉動;(0011)
隨著膜逐漸變薄,直到IN2丟失信號,此時,電機反轉,并發出警報;(0111)
當反轉到IN4位置時,電機停止,警報持續;(0110)
ID:161164 發表于 2023-12-18 16:54 | 只看該作者
鄭效桂 發表于 2023-12-18 15:46
如圖所示:
IN1用于檢測氣脹管是否在機器上;
IN2用于檢測白色的膜(這個膜是隨著氣脹管的轉動而(厚度 ...
看11樓我的回復
ID:1104510 發表于 2023-12-18 19:21 來自觸屏版 | 只看該作者
能教教我嗎
ID:1104510 發表于 2023-12-18 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-12-18 16:54
看11樓我的回復
你的程序我試過了,沒達到我的預期效果
ID:1088099 發表于 2023-12-19 09:01 | 只看該作者
鄭效桂 發表于 2023-12-18 20:54
你的程序我試過了,沒達到我的預期效果
有問題,我先修改一下
ID:1088099 發表于 2023-12-19 14:36 來自觸屏版 | 只看該作者
//IN1 IN2 IN3 IN44
//COM1
//COM2
//COM3
void jb(){COM1 =1;COM2 =1;COM3 =0;}//λ
void tz(){COM1 =1;COM2 =1;COM3 =1;}//λ
        int Flag=0;
  while(1){
          if(IN1 ==1){
                  if((IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){csh();} //
                  if((IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){tz();Flag=0;}  //
          if(IN1 ==0){
                  if((Flag ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){zz();}         //
                  if((Flag ==0)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){zz();}         //
                  if((IN2 ==0)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){tz();Flag=1;}                     //
                        if((Flag ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==1)){fz();}              //
                        if((Flag ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){tz();jb();Flag=0;}  //
ID:1104510 發表于 2023-12-19 15:17 | 只看該作者
金玉之食 發表于 2023-12-19 14:36
//IN1 IN2 IN3 IN44
//COM1
//COM2
最后一步不對,最后一步應該是COM1 =1,COM2 =1,COM3 =0,現在運行出來的結果是,COM1 =0;COM2 =1;COM3 =1;
ID:1088099 發表于 2023-12-19 15:27 | 只看該作者
鄭效桂 發表于 2023-12-19 15:17
最后一步不對,最后一步應該是COM1 =1,COM2 =1,COM3 =0,現在運行出來的結果是,COM1 =0;COM2 =1;COM3 =1 ...
說一下實驗現象,也有可能是又重新進入循環導致的,判斷之間間隔時間短被忽略了
ID:1104510 發表于 2023-12-19 15:46 | 只看該作者
好了     我改了一下  又加了點新功能  謝謝了
void csh(){COM1 =1;COM2 =0;COM3 =1;}
        int Flag=0;
                  if(IN1 ==1)
                  if(IN1 ==0)
                          if((Flag ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){jb();}  //
                        if((Flag ==1)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==0)&&(IN4 ==0)){tz();Flag=2;}
                        if((Flag ==2)&&(IN2 ==1)&&(IN3 ==1)&&(IN4 ==0)){tz();}
現在已經達到我的預期效果了   多謝多謝
ID:1104510 發表于 2023-12-19 16:02 | 只看該作者
這就是標記法吧
主站蜘蛛池模板: 午夜影院在线免费观看 | 91av视频在线 | 就要干就要操 | 伊人久操 | 精品国产乱码一区二区三 | 黄色在线免费看 | 91污视频在线观看 | 97精品在线视频 | 毛片中文字幕 | av一区二区三区 | 黄网站免费大全入口 | 久久国产欧美 | 一区二区三区高清 | 日韩在线欧美 | 中文字幕不卡视频 | 亚洲精品91天天久久人人 | 日本在线免费观看 | 97在线免费| 亚洲经典av| 91插插插插插 | 91成人小视频 | 免费看黄色录像 | 亚洲一级黄色片 | 欧美成年人视频 | 久久a级片 | 成人激情在线观看 | 久久激情综合 | 黄色片观看 | 国产精品久久久久久中文字 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 天天综合天天 | 午夜性影院| 日韩成人精品一区二区 | 一级做a爱片性色毛片 | 欧美黄色片在线观看 | 亚洲欧洲在线观看 | 91精品国自产在线观看 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 免费成年人视频 | 四虎永久在线 | 黄色小说视频 |
