查看: 2432|回復: 14
為什么51單片機高阻態的引腳是有電壓的?
ID:1091094 發表于 2023-12-18 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原來51單片機的初始狀態是不同的,有些是高電平,有的確實高阻態。
    即使在沒有寫進程序時,只要上電,引腳就會是高電平或高阻態了。
    但是為什么這個高阻態的引腳的電壓卻是高的,雖然沒有單片機的輸入電壓這么高。
這個
這個
你說他有電壓吧  卻連個LED都點不亮,這是什么回事
點不亮一個LED
點不亮一個LED
ID:235200 發表于 2023-12-18 22:47 | 顯示全部樓層
P0口內部是集電極開路,接上負載驅動能力不夠,其它P1口P2口P3口內部均有上拉電阻,且一上電均輸出高電平
ID:1034262 發表于 2023-12-18 23:08 | 顯示全部樓層
假設用的是真實的萬用表,內阻10M,量到4V,電流為0.4uA,LED會亮嗎?
ID:883242 發表于 2023-12-19 01:14 | 顯示全部樓層
AT89C51不存在高阻態。
ID:57657 發表于 2023-12-19 10:24 | 顯示全部樓層
AT的單片機沒有PxMx寄存器,不支持配置IO口模式,P0口開漏,其余均為準雙向。
ID:1091094 發表于 2023-12-19 16:14 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2023-12-18 22:47
意思是說P0口是高電平嗎  按照這個protues來說,高電平應該是顯示紅色呀  可以P0口都顯示灰色
ID:69038 發表于 2023-12-19 16:23 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2023-12-19 16:14
OC/OD電路,自身不向外輸出電壓,只能把外部電壓拉到0。
百度一下:OC/OD電路,你會有收獲的
ID:1091094 發表于 2023-12-19 16:23 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-12-19 10:24
意思是說其他的單片機需要配置IO口模式是嗎?
    想請教一下其他單片機為啥要配置IO口的模式呢
ID:1091094 發表于 2023-12-19 16:27 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-12-18 23:08
是的,這樣LED是不會亮的,我想知道這個P0口究竟是什么狀態來的。
ID:1091094 發表于 2023-12-19 16:35 | 顯示全部樓層
開漏輸出就是不輸出電壓,控制輸出低電平時引腳接地,控制輸出高電平時引腳既不輸出高電平,也不輸出低電平,為高阻態。
   按照這樣子說的話,P0端引腳就是兩種狀態,低電平和高阻態,那么圖上顯示的灰色,代表的是高阻態了,那就是說高阻態情況下,還是存在電壓的嗎?
   有點不符合邏輯。
ID:34149 發表于 2023-12-19 18:31 | 顯示全部樓層
你需要先整懂開漏輸出原理,最好 有電路參照,才有可能理解,為啥有電壓啦。
半導體材料制作的開關管,目前是不能做到理想關閉狀態下的完全斷開的,都會有泄漏電流。這個非常微弱。
微弱到你用指針表完全打不出電壓來、、、、、。
不知你用過指針萬用表沒。
ID:1091094 發表于 2023-12-20 15:44 | 顯示全部樓層
dyx811 發表于 2023-12-19 18:31
半導體材料制作的開關管,目 ...
我查了網上很多開漏電路,都是一個mos管,一端接引腳,一邊接地,G極接控制。
   當然你說的很有道理。
ID:1105407 發表于 2023-12-20 17:12 | 顯示全部樓層
當51單片機的引腳處于高阻態時,引腳上的電壓可能由于以下原因而存在:
1. 驅動器問題:某些51單片機引腳具有驅動能力,即使在高阻態下也能提供一定的電流。這意味著即使引腳處于高阻態,驅動器仍會提供一定電壓。這可以是為了確保其他電路中的信號完整性,防止電平漂移。
2. 外部電路影響:在實際電路中,可能存在與引腳連接的外部電路,如電容器、電阻等。這些電路元件可能會在引腳處產生電壓,并使其保持高電平,即使引腳處于高阻態。
3. 懸空輸入:當引腳處于高阻態時,如果沒有外部電路與其連接,引腳可能會受到噪聲或電磁干擾的影響,從而導致電壓波動。這是由于引腳上的電荷積聚和其他環境因素產生的。
總的來說,引腳處于高阻態時的電壓情況是由多種因素共同影響的。具體原因取決于具體的電路設計和外部環境條件。如果您遇到特定的問題,請仔細檢查您的電路設計和外部電路連接,并排除可能的故障點。
ID:1105250 發表于 2023-12-20 20:23 | 顯示全部樓層
51單片機中,當一個IO口設置為高阻態(輸入狀態)時,它并不會像輸出狀態那樣提供電流,但這并不意味著它不具有電壓。在高阻態下,這個引腳通常會有一個非常高的輸入阻抗,因此它可以接受外部電路提供的電壓信號,而不對電路產生很大的影響。
一般來說,當51單片機的IO口處于高阻態時,該引腳的電壓會受到外部電路或信號的影響,可以反映外部環境的電壓情況。因此,盡管該引腳在高阻態下不會提供電流,但它仍然可以被看作是一個高阻抗的輸入端口,能夠感知外部電壓信號。
ID:1091094 發表于 2023-12-24 12:59 | 顯示全部樓層
傻12138逼 發表于 2023-12-20 20:23
51單片機中,當一個IO口設置為高阻態(輸入狀態)時,它并不會像輸出狀態那樣提供電流,但這并不意味著它不 ...
是的  高阻態的時候,外面給這個引腳接高電平的話,那么這點的電壓就是高了
主站蜘蛛池模板: 91成人在线| 亚洲天堂2014 | 久久艹精品 | 国产成人精 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 久久久久久网站 | 日韩av网站在线观看 | 黄色小视频在线免费观看 | 国产成人一区二区 | 亚洲影院在线 | 日本在线中文 | 欧美色婷婷| 久久久久久久av | 特级黄色大片 | 欧美精品三区 | 亚洲日本国产 | 久久免费小视频 | 97国产精品 | www.97超碰 | 伊人中文字幕 | 久久riav| 欧美日韩国产中文 | 免费观看一区二区三区 | 欧美视频一区二区三区 | 国产午夜精品久久 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 不卡av在线 | 老熟女毛片 | 一区二区三区av | 色av导航| 热久久久久 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 亚洲午夜视频在线观看 | 国产一区二区三区在线看 | 欧美日韩在线不卡 | 久久久久一| 欧美激情第二页 | 亚洲国产日本 | 91免费版看片 | 五月激情综合网 | 黄色小视频免费在线观看 |
