查看: 1347|回復: 0
STC15單片機+MCP4017+Proteus仿真代碼
ID:899981 發表于 2023-12-19 09:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MCP4017的仿真。
  1. #include <STC15Fxxxx.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. //#define FOSC 24000000L
  6. #define IIC_SDA_H P32=1 //BIT2 P3.2為SDA輸出高電平
  7. #define IIC_SDA_L P32=0 //BIT2 P3.2為SDA輸出低電平
  8. #define IIC_SDA P32
  9. #define IIC_SCL_H P31=1 //BIT1 P3.1為SCL輸出高電平
  10. #define IIC_SCL_L P31=0 //BIT1 P3.1為SCL輸出低電平
  11. void delay_5us(unsigned int bus) // 2US
  12. {
  13.         unsigned int a;
  14.         while (bus)
  15.         {
  16.                 a = 1;
  17.                 while (a--)
  18.                         ;
  19.                 bus--;
  20.         }
  21.         return;
  22. }
  23. /********IIC初始化************/
  24. void IIC_Init(void)
  25. {
  26. IIC_SDA_H; //SDA拉高
  27. IIC_SCL_H; //SCL拉高
  28. }
  29. /********IIC通訊開始************/
  30. void IIC_Start(void)
  31. {
  32. IIC_SCL_H;
  33. delay_5us(20);
  34. IIC_SDA_H;
  35. delay_5us(20);
  36. IIC_SDA_L;
  37. delay_5us(20);
  38. IIC_SCL_L;
  39. delay_5us(20);
  40. }
  41. /********IIC通訊結束************/
  42. void IIC_Stop(void)
  43. {
  44. IIC_SCL_L;
  45. delay_5us(1);
  46. IIC_SDA_L;
  47. delay_5us(2);
  48. IIC_SCL_H;
  49. delay_5us(10);
  50. IIC_SDA_H;
  51. delay_5us(10);
  52. }
  53. /********IIC從設備應答************/
  54. void IIC_Wait_ACK(void)
  55. {
  56. uchar i = 0;
  57. IIC_SCL_H;
  58. delay_5us(1);
  59. while ((IIC_SDA) && i < 240)
  60. i++;
  61. IIC_SCL_L;
  62. delay_5us(2);
  63. }
  64. /********主設備非應答************/
  65. void IIC_NACK(void)
  66. {
  67. IIC_SCL_H;
  68. delay_5us(1);
  69. IIC_SDA_H;
  70. delay_5us(1);
  71. IIC_SCL_L;
  72. delay_5us(2);
  73. }
  74. /********IIC發送一個字節************/
  75. void IIC_WriteByte(uchar byte)
  76. {
  77. uchar len = 0;
  78. IIC_SCL_L;
  79. delay_5us(10);
  80. for (len = 0; len < 8; len++)
  81. {
  82. if (byte & 0x80)
  83. {
  84. IIC_SDA_H;
  85. }
  86. else
  87. {
  88. IIC_SDA_L;
  89. }
  90. delay_5us(10);
  91. IIC_SCL_H;
  92. byte <<= 1;
  93. delay_5us(10);
  94. IIC_SCL_L;
  95. delay_5us(10);
  96. }
  97. IIC_SDA_H;
  98. delay_5us(1);
  99. IIC_SCL_L;
  100. delay_5us(2);
  101. }
  102. /*********************************************
  103. 功 能:向從設備接收一個字節
  104. 返回值:Byte--讀取到的字節
  105. **********************************************/
  106. uchar IIC_ReadByte(void)
  107. {
  108. uchar len = 0, Byte = 0;
  109. IIC_SDA_H;
  110. for (len = 0; len < 8; len++)
  111. {
  112. IIC_SCL_L;
  113. delay_5us(1);
  114. IIC_SCL_H;
  115. delay_5us(1);
  116. Byte <<= 1;
  117. Byte |= (IIC_SDA);
  118. delay_5us(1);
  119. IIC_SCL_L;
  120. delay_5us(1);
  121. }
  122. return Byte;
  123. }
  124. /*********************************************
  125. 函數名:IIC_ReceiveData
  126. 功 能:向從設備接收一個字節,并帶應答
  127. **********************************************/
  128. uchar IIC_ReceiveData(uchar Ack)
  129. {
  130. uchar i = 0, ReadValue = 0;
  131. IIC_SDA_H;
  132. IIC_SCL_L;
  133. for (i = 0; i < 8; i++)
  134. {
  135. IIC_SCL_H;
  136. delay_5us(1);
  137. ReadValue <<= 1;
  138. if ((IIC_SDA )!= 0)
  139. {
  140. ReadValue |= 0x01;
  141. }
  142. delay_5us(1);
  143. IIC_SCL_L;
  144. delay_5us(2);
  145. }
  146. if (Ack)
  147. {
  148. IIC_SCL_L;
  149. IIC_SDA_L;
  150. delay_5us(2);
  151. IIC_SCL_H;
  152. delay_5us(1);
  153. IIC_SCL_L;
  154. }
  155. else
  156. {
  157. IIC_SCL_L;
  158. IIC_SDA_H;
  159. delay_5us(2);
  160. IIC_SCL_H;
  161. delay_5us(1);
  162. IIC_SCL_L;
  163. }
  164. return ReadValue;
  165. }
  166. /******************************MCP4017*****************************************/
  167. void MCP4017_Init(void)
  168. {
  169. IIC_Init(); // I2C初始化
  170. }
  171. /*********************************************
  172. 函數名:MCP4017_Write_DATA
  173. 功 能:寫 地址 數據
  174. 形 參:addr 地址0x5E dat 數據
  175. **********************************************/
  176. void MCP4017_Write_DATA(const uchar addr, const char DATA)
  177. { IIC_Init();
  178. IIC_Start(); // 啟動
  179. IIC_WriteByte(addr); // 設備地址
  180. IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  181. // IIC_WriteByte(addr); // 發送寄存器地址
  182. // IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  183. IIC_WriteByte(DATA); // 發送數據
  184. IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  185. IIC_Stop(); // 停止
  186. }
  187. /*********************************************
  188. 函數名:PAJ7620U2_Read_DATA
  189. 功 能:讀地址數據
  190. 形 參:addr--寄存器地址_0x5E
  191. **********************************************/
  192. uchar MCP4017_Read_DATA(const uchar addr)
  193. {
  194. uchar GET_DATA = 0;
  195. // IIC_Start(); // 啟動
  196. // IIC_WriteByte(MCP4017.ADDR); // 發送地址
  197. // IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  198. // IIC_WriteByte(addr); // 發送地址
  199. // IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  200. IIC_Start(); // 啟動
  201. IIC_WriteByte(addr | 1); // 發送地址
  202. IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  203. GET_DATA = IIC_ReadByte(); // 獲取數據
  204. IIC_Wait_ACK(); // 等待數據響應
  205. IIC_Stop(); // 停止
  206. return GET_DATA;
  207. }
  208. /********************************************************
  209. 函數名稱:void main()
  210. 函數作用:主函數
  211. 參數說明:
  212. ********************************************************/
  213. /******************** 主函數 **************************/
  214. void main(void)
  215. {
  216.   // unsigned char value = 0x7F; // 設置初始值
  217.          unsigned char value = 0x00; // 設置初始值
  218.         P0M1 = 0;
  219.         P0M0 = 0xff; //設置為準雙向口
  220.         P1M1 = 0;
  221.         P1M0 = 0; //設置為準雙向口
  222.         P3M1 = 0;
  223.         P3M0 = 0; //設置為準雙向口
  224.
  225.         P00=0;
  226.         while (1)
  227.         {
  228.
  229.
  230.        MCP4017_Write_DATA(0x5e,value); // 寫入值
  231.         delay_5us(2);
  232.         value++; // 增加值
  233.                 P00=0;
  234. delay_5us(50000);
  235.                 P00=1;
  236. delay_5us(50000);
  237.                 P00=0;
  238. delay_5us(50000);
  239.         }
  240. }
仿真程序: MCP4017.7z (278.21 KB, 下載次數: 19)
主站蜘蛛池模板: 在线中文av | 国产久| 精品免费在线观看 | 亚洲欧美日韩一区 | 福利视频1000 | 999国产视频 | 可以免费看的av | www.国产91| 国产女优在线 | 日韩 国产 欧美 | 日本在线免费视频 | 成av人片在线观看www | 久久国 | 国产一级生活片 | 天天干天天弄 | 视频一区二区在线观看 | 国产成人精品三级麻豆 | 日本一本视频 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 国产三级午夜理伦三级 | 免费观看全黄做爰的视频 | 欧美精品系列 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 97操碰| 亚洲天堂免费视频 | 成人毛片网 | 国产永久在线 | 午夜天堂网 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 | 中文字幕在线日韩 | 特级特黄aaaa免费看 | 中文字幕视频 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产精品日韩精品 | 成人免费福利视频 | 在线播放h | 青青草成人在线 | 日韩视频一区二区三区 | 色播久久 | 伊人av网| av青青草原|
