查看: 1770|回復: 2
51單片機長按短按連擊2-10次函數 帶仿真演示程序
ID:41347 發表于 2023-12-20 08:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#ifndef _KEY_H
#define _KEY_H
//#include"reg51.h"
sbit KEY_INPUT  =        P1^2;    //  按鍵IO
#define KEY_STATE_0         0       //  按鍵狀態
#define KEY_STATE_1         1
#define KEY_STATE_2         2
#define KEY_STATE_3         3
#define KEY_STATE_4         4
#define KEY_STATE_5         5
#define KEY_STATE_6         6
#define KEY_STATE_7         7
#define KEY_STATE_8         8
#define KEY_STATE_9         9
#define SINGLE_KEY_TIME     3       //  SINGLE_KEY_TIME*10MS = 30MS  判定單擊的時間長度,軟件消抖
#define KEY_INTERVAL        70      //  KEY_INTERVAL*10MS    = 300MS 判定雙擊的時間間隔(仿真調慢了700MS)實際30-40
#define LONG_KEY_TIME       300     //  LONG_KEY_TIME*10MS   = 3S    判定長按的時間長度
#define N_KEY                 0        //  no click
#define S_KEY                 1        //  single click
#define D_KEY                 2        //  double click
#define T_KEY                 3        //  Triple click
#define F_KEY                 4        //4擊
#define FIVE_KEY              5        //5擊
#define SIX_KEY               6        //6擊
#define SEVEN_KEY             7        //7擊
#define EIGHT_KEY              8        //8擊
#define NINE_KEY               9        //9擊
#define TEN_KEY                10        //10擊
#define L_KEY                  15       //  long press
//unsigned char key_driver(void);
//unsigned char key_read(void);
#endif
#include "key.h"
        // =========================== key.c ======================
// ----------------------------------- key_driver --------------------------
    static unsigned char key_state = 0;
    static unsigned int  key_time = 0;
    unsigned char key_press, key_return;
    key_return = N_KEY;                         //  清除 返回按鍵值
    key_press = KEY_INPUT;                      //  讀取當前鍵值
    switch (key_state)
        case KEY_STATE_0:                       //  按鍵狀態0:判斷有無按鍵按下
            if (!key_press)                     //  有按鍵按下
                key_time = 0;                   //  清零時間間隔計數
                key_state = KEY_STATE_1;        //  然后進入 按鍵狀態1
            break;
        case KEY_STATE_1:                       //  按鍵狀態1:軟件消抖(確定按鍵是否有效,而不是誤觸)。按鍵有效的定義:按鍵持續按下超過設定的消抖時間。
            if (!key_press)
                key_time++;                     //  一次10ms
                if(key_time>=SINGLE_KEY_TIME)   //  消抖時間為:SINGLE_KEY_TIME*10ms = 30ms;
                    key_state = KEY_STATE_2;    //  如果按鍵時間超過 消抖時間,即判定為按下的按鍵有效。按鍵有效包括兩種:單擊或者長按,進入 按鍵狀態2, 繼續判定到底是那種有效按鍵
            else key_state = KEY_STATE_0;       //  如果按鍵時間沒有超過,判定為誤觸,按鍵無效,返回 按鍵狀態0,繼續等待按鍵
            break;
        case KEY_STATE_2:                       //  按鍵狀態2:判定按鍵有效的種類:是單擊,還是長按
            if(key_press)                       //  如果按鍵在 設定的長按時間 內釋放,則判定為單擊
                 key_return = S_KEY;            //  返回 有效按鍵值:單擊
                 key_state = KEY_STATE_0;       //  返回 按鍵狀態0,繼續等待按鍵
                key_time++;
                if(key_time >= LONG_KEY_TIME)   //  如果按鍵時間超過 設定的長按時間(LONG_KEY_TIME*10ms=300*10ms=3000ms), 則判定為 長按
                    key_return = L_KEY;         //  返回 有效鍵值值:長按
                    key_state = KEY_STATE_3;    //  去狀態3,等待按鍵釋放
            break;
      case KEY_STATE_3:                         //  等待按鍵釋放
          if (key_press)
              key_state = KEY_STATE_0;          //  按鍵釋放后,進入 按鍵狀態0 ,進行下一次按鍵的判定
          break;
        default:                                //  特殊情況:key_state是其他值得情況,清零key_state。這種情況一般出現在 沒有初始化key_state,第一次執行這個函數的時候
            break;
    return  key_return;                         //  返回 按鍵值
// ----------------------------------- key_read --------------------------------
    static unsigned char key_state1=0, key_time1=0;
    unsigned char key_return,key_temp;
    key_return = N_KEY;                         //  清零 返回按鍵值
    key_temp = key_driver();                    //  讀取鍵值
    switch(key_state1)
        case KEY_STATE_0:                       //  按鍵狀態0:等待有效按鍵(通過 key_driver 返回的有效按鍵值)
            if (key_temp == S_KEY )             //  如果是[單擊],不馬上返回單擊按鍵值,先進入 按鍵狀態1,判斷是否有[雙擊]的可能
                 key_time1 = 0;                 //  清零計時
                 key_state1 = KEY_STATE_1;
            else                                //  如果不是[單擊],直接返回按鍵值。這里的按鍵值可能是:[長按],[無效按鍵]
                 key_return = key_temp;         //  返回 按鍵值
            break;
        case KEY_STATE_1:                       //  按鍵狀態1:判定是否有[雙擊]
            if (key_temp == S_KEY)              //  有[單擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[雙擊],但是不馬上返回 有效按鍵值為[雙擊],先進入 按鍵狀態2,判斷是否有[三擊]
                key_time1 = 0;                  //  清零 時間間隔
                key_state1 = KEY_STATE_2;       //  改變 按鍵狀態值
        // key_return = D_KEY;            //  返回 有效按鍵:[雙擊]
   //            key_state1 = KEY_STATE_0;      //  返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                //  有[單擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[單擊]出現,則判定為 [單擊]
                key_time1++;                    //  計數 時間間隔
                if(key_time1 >= KEY_INTERVAL)   //  超過 時間間隔
                      key_return = S_KEY;       //  返回 有效按鍵:[單擊]
             break;
        case KEY_STATE_2:                       // 按鍵狀態2:判定是否有[三擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[雙擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[三擊],由于這里只擴展到[三擊],所以馬上返回 有效按鍵值為[三擊]
           //  key_return = T_KEY;
               key_time1 = 0;                                                           // 返回 有效按鍵:[三擊]
                 key_state1 = KEY_STATE_3;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[雙擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[單擊],則判定為 [雙擊]
                      key_return =  D_KEY;       // 返回 有效按鍵 返回 有效按鍵:[2擊】
             break;
                          case KEY_STATE_3:                       // 按鍵狀態3:判定是否有[4擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[3擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[三擊]
               //  key_return = F_KEY;            // 返回 有效按鍵:[4擊]
                                                           key_time1 = 0;
                 key_state1 = KEY_STATE_4;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[3擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[4擊],則判定為 [3擊]
                      key_return = T_KEY;         // 返回 有效按鍵:[3擊]
             break;
                  case KEY_STATE_4:                       // 按鍵狀態4:判定是否有[5擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[4擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[5擊],由于這里只擴展到[5擊],
                 //key_return = FIVE_KEY;            // 返回 有效按鍵:[5擊]
                                                           key_time1 = 0;
                 key_state1 = KEY_STATE_5;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[4擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[5擊],則判定為 [4擊]
             break;
                 case KEY_STATE_5:                       // 按鍵狀態5:判定是否有[5擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[5擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[6擊]
                // key_return = SIX_KEY;            // 返回 有效按鍵:[6擊]
                                                           key_time1 = 0;
                 key_state1 = KEY_STATE_6;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[5擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[6擊],則判定為 [5擊]
             break;
                        case KEY_STATE_6:                       // 按鍵狀態6:判定是否有[6擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[6擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[7擊]
                // key_return = SEVEN_KEY;            // 返回 有效按鍵:[7擊]
                                                           key_time1 = 0;
                 key_state1 = KEY_STATE_7;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[6擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[7擊],則判定為 [6擊]
             break;
                        case KEY_STATE_7:                       // 按鍵狀態7:判定是否有[7擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[7擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[8擊]
                // key_return = EIGHT_KEY;            // 返回 有效按鍵:[8擊]
        key_time1 = 0;
                key_state1 = KEY_STATE_8;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[7擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[8擊],則判定為 [7擊]
             break;
                        case KEY_STATE_8:                       // 按鍵狀態7:判定是否有[8擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[8擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[9擊]
                // key_return = NINE_KEY;            // 返回 有效按鍵:[9擊]
                                                          key_time1 = 0;
                key_state1 = KEY_STATE_9;      // 返回 按鍵狀態0,等待新的有效按鍵
            else                                // 有[8擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[9擊],則判定為 [8擊]
             break;
                          case KEY_STATE_9:                       // 按鍵狀態7:判定是否有[9擊]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[9擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 內,再次有[單擊],則為[9擊]
                 key_return = TEN_KEY;            // 返回 有效按鍵:[10擊]
            else                                // 有[9擊]后,如果在 設定的時間間隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)內,沒有[10擊],則判定為 [9擊]
             break;
            break;
// =========================== main.c ======================
#include "reg51.h"
#include "key.c"
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/100)   //1ms timer calculation method in 12T mode
sbit LED1 = P2^0;                   // 定義LEDIO口
sbit LED2 = P2^1;
sbit LED3 = P2^2;                   // 定義LEDIO口
sbit LED4 = P2^3;
sbit LED5 = P2^4;                   // 定義LEDIO口
sbit LED6 = P2^5;
sbit LED7 = P2^6;
sbit LED8 = P2^7;
unsigned char g_u8_KeyValue;        // 按鍵值
unsigned char g_flag_10ms_key;      // 10ms 計時標志
unsigned char key_read();           // 聲明讀取按鍵函數
void T0_Init_10ms(void)             // timer0,初始化函數 ,定時時間為 10ms
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;
// 主函數
void main(void)
   // P1^2=1;                                   // P1.0 拉高
    T0_Init_10ms();                             // 定時器0,初始化,定時10ms
        if(g_flag_10ms_key)                     // 等待10ms,定時完成
            g_flag_10ms_key = 0;                // 清零10ms定時標志
            g_u8_KeyValue = key_read();         // 讀取按鍵值
            switch(g_u8_KeyValue)
                case S_KEY:        LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=1; break;       // 單擊 點亮LED1
                case D_KEY:        LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=1; break;        // 雙擊
                                                          case T_KEY:        LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=1; break;       // 三擊
                                                          case F_KEY:        LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=1; break;      // 四擊
                                                          case FIVE_KEY:     LED1=1;LED2=1;LED3=1; LED4=1; LED5=0;LED6=1;LED7=1;LED8=1;break;    //五擊
                                                          case SIX_KEY:      LED1=1;LED2=1;LED3=1; LED4=1; LED5=1;LED6=0;LED7=1;LED8=1;break;     //六擊
                                                          case SEVEN_KEY:    LED1=1;LED2=1;LED3=1; LED4=1; LED5=1;LED6=1;LED7=0;LED8=1;break;     //7擊
                                                          case EIGHT_KEY:    LED1=1;LED2=1;LED3=1; LED4=1; LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=0;break;     //8擊
        case NINE_KEY:     LED1=0;LED2=0;LED3=0; LED4=0; LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=1;break;      //9擊
                                                          case TEN_KEY:      LED1=1;LED2=1;LED3=1; LED4=1; LED5=0;LED6=0;LED7=0;LED8=0;break;      //10擊
        case L_KEY: LED1=1;LED2=1;LED3=1; LED4=1; LED5=1;LED6=1;LED7=1;break;      // 長按 熄滅所有LED
// timer0 中斷服務程序
void IRQ_T0(void) interrupt 1
          TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high byte
    g_flag_10ms_key = 1;                        // 置位 10ms 定時標志
仿真程序: 按鍵單擊多擊長按掃描演示 -狀態機.7z (135.29 KB, 下載次數: 54)
ID:849894 發表于 2024-1-4 15:28 | 顯示全部樓層
這個程序的主要作用是什么?
ID:430492 發表于 2024-1-4 16:04 | 顯示全部樓層
可以用少量的按鍵,實現多個按鈕才能實現的功能。
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美激情 | 成人免费看片' | 性av在线 | 超碰人人人 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 日韩黄色大片 | 2014天堂网| 日韩精品一区二区三区四区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日韩黄色一级片 | 日韩av福利| 久久久久久黄色 | 成人在线一区二区 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | av观看网站 | 伊人网在线播放 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 麻豆精品一区 | 亚洲欧美日韩国产 | aaa一级片 | 视频在线一区二区 | 奇米影视亚洲春色 | 日韩中文字幕一区二区 | 精品国产精品三级精品av网址 | 性做久久久久久久免费看 | 日韩免费在线 | 日本中文字幕一区 | 欧美久久网 | 国产又爽又黄免费视频 | 久久久精品 | 荤话粗俗h高h重口 | 国产欧美日韩在线 | 欧美 日韩 国产 在线 | 五月激情综合网 | h网站在线观看 | 国产三级午夜理伦三级 | 国产精品久久久久久无人区 | 午夜av在线播放 | www亚洲天堂 | 黄色性视频 | www.狠狠操.com|
