查看: 1861|回復(fù): 7
Altium Designer規(guī)則過濾問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-20 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鋪銅連接方式,通孔焊盤用十字連接,過孔直接連接,
但是規(guī)則里匹配對象里沒有過孔選項,選擇類,類里也添加不了過孔,怎么辦
規(guī)則里如何過濾選中的對象
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-20 14:53 | 顯示全部樓層
如果批量加不了,就一個一個加到類中。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-20 15:29 | 顯示全部樓層
你要明白這些元素的劃分:
過孔,歸于“isvia” ,焊盤,不管插還是貼的,都歸于"ispad",如果是插的,歸于(ispad)and(hole>0),如果是貼的歸于“(ispad)and(hole=0)”
所以,設(shè)一條規(guī)則(1):all,設(shè)為直接連接;再設(shè)一條規(guī)則(2):(ispad)and(hole>0),設(shè)為間接連接。就可以了。如果沒效果,就調(diào)整一下兩條規(guī)則的優(yōu)先級。2>1。
最終的效果就是:貼片焊盤為全連接,帶孔焊盤為十字連接。
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-21 10:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 李冬 于 2023-12-21 10:55 編輯
zhuls 發(fā)表于 2023-12-20 15:29
你要明白這些元素的劃分:
過孔,歸于“isvia” ,焊盤,不管插還是貼的,都歸于"ispad",如果是插的,歸于 ...
所有插件電容的通孔焊盤十字連接,所有過孔全連接,怎么設(shè)置
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-21 14:12 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2023-12-21 10:50
新建一個焊盤類“New Class”,把所有插件電容的焊盤一個一個往里添加。
上貼中的第一條規(guī)則1保留,其它不要,再設(shè)一條規(guī)則2:(InPadClass('New Class')) 為間接連接。優(yōu)先級。2>1。
過孔全連接,已包含在規(guī)則1中了。
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-28 11:36 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-12-21 14:12
上貼中的第一條規(guī)則1保留,其它 ...
如何把過孔添加類
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:06 | 顯示全部樓層
按鍵D-C,彈出的窗口中找到"Pad Classes",右鍵點擊它,選“Add Class”,就加了一個焊盤類,左鍵點擊它,在彈窗的左邊選 中你要加入新類的焊盤,單選點“>”加到右邊,或多選點“》”加入右邊就可以了。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:12 | 顯示全部樓層
如果是過孔(Via),不用加類,直接在過濾器中輸入“IsVia”就可以了
主站蜘蛛池模板: 三级视频在线播放 | 国产福利精品视频 | 国产日韩精品一区二区 | 午夜国产一区 | 深夜免费福利 | 国产精品免费在线 | 亚洲天堂免费视频 | 亚洲天天看 | 欧美18免费视频 | 欧美日韩性 | 欧美精品在线播放 | 91小视频在线观看 | 久久综合99| 女人高潮特级毛片 | 韩国精品一区 | 午夜在线观看视频网站 | 午夜视频网站 | 一区二区免费视频 | 蜜桃精品一区二区三区 | 四虎四虎 | 亚洲精品网站在线观看 | 免费看黄色av | 福利视频一区二区 | 欧美日在线 | 久久视频在线免费观看 | 一本久久道 | 亚洲精品999| 午夜欧美| 久久九九99 | 亚洲精品久久久久久久久 | 国产香蕉在线观看 | 91久久久久 | 欧美日韩中文字幕在线 | 亚洲成人天堂 | 亚洲精品一区在线观看 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产无限资源 | 人人射人人干 | 中文字幕免费 | 91在线小视频 | 亚洲经典av |
