查看: 2442|回復: 37
LM393的輸出電壓不是跳變?
ID:1105403 發表于 2023-12-20 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM393采用的5V單電源供電,輸入電壓都在1V左右,沒有接反饋,上拉電阻10K接的也是5V,輸出電壓不是跳變的,和兩個輸入電壓的差值有正相關的關系,相差0.8V左右時,正向比反向高輸出電壓3.3V左右,正向比反向低輸出電壓還有1.5V左右,是否是因為比較器精度不夠?
ID:883242 發表于 2023-12-20 18:16 | 顯示全部樓層
5V電源輸出電壓3.3V是正常的,但是1.5V不正常,你能不能把電路圖貼出來?
ID:1085081 發表于 2023-12-20 20:13 | 顯示全部樓層
可能是由于輸入電壓沒有到達芯片工作區間造成的,LM393芯片的輸入電壓工作區間為1.5V至Vcc,當輸入電壓低于1.5V時,芯片無法正常工作
ID:1105403 發表于 2023-12-21 08:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-20 18:16
LM393這邊的電路是這樣的,Vf在1V左右,兩個參考電壓分別是1.08V和0.92V
ID:1105403 發表于 2023-12-21 08:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
clyf 發表于 2023-12-20 20:13
可能是由于輸入電壓沒有到達芯片工作區間造成的,LM393芯片的輸入電壓工作區間為1.5V至Vcc,當輸入電壓低于 ...
LM393的共模輸入不是0到Vcc-1.5嗎,還需要輸入電壓大于1.5V嗎
ID:1105403 發表于 2023-12-21 08:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路圖是這樣的,不過現在是把滯環去掉了的
ID:883242 發表于 2023-12-21 08:53 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 08:24
明顯是線斷了,74LS系列電路輸入懸空電壓就是1.5V。
ID:883242 發表于 2023-12-21 08:54 | 顯示全部樓層
可能是由于輸入電壓沒有到達芯片工作區湓斐傻模琇M393芯片的輸入電壓工作區間為1.5V至Vcc,當輸入電壓低于 ...
不要不查資料就亂說,393的共模電壓范圍可以到比GND電壓還低0.3V的程度。
ID:491875 發表于 2023-12-21 08:59 | 顯示全部樓層
可能買到了假貨!電壓比較器的靈敏度比較高,理論上10mv就可以動作,實際上也絕不會800mv才動作!如果不是你的測量誤差就是買到了假貨!現在假貨泛濫。馬家的假貨防不勝防!我就買到了用NPN三極管冒充的LM35DZ溫度傳感器
ID:1105403 發表于 2023-12-21 08:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-21 08:53
應該不是的,我把74LS86拔掉了也試過,輸出電壓還是這樣,然后它這個輸出和我的輸入差值有個正相關關系,輸入差值越大就會離理想的低電平和高電平更近,所以我在想是不是芯片精度不夠
ID:1105403 發表于 2023-12-21 09:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 08:59
可能買到了假貨!電壓比較器的靈敏度比較高,理論上10mv就可以動作,實際上也絕不會800mv才動作!如果不是 ...
我是在E絡盟買的,應該不會這樣吧
ID:491875 發表于 2023-12-21 10:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2023-12-21 10:35 編輯
Ryolare 發表于 2023-12-21 09:13
我是在E絡盟買的,應該不會這樣吧
剛才搭建了一個電路實驗,10mv可以動作,同相輸入端2.08V和0.74V,反相輸入端2.09V和0.85V都動作了,輸出低電平,低電平0.1V,高電平輸出3.36V.
ID:491875 發表于 2023-12-21 10:13 | 顯示全部樓層
你是不是將Vf1懸空了?
ID:491875 發表于 2023-12-21 10:18 | 顯示全部樓層
你的這種情況很可能是將Vf1懸空了,懸空狀態確實測量電壓在1V左右。如果Vf1懸空,確實需要0.8V電壓差才動作。但這是不正確的應用,沒有實際意義!實用電路Vf1必須接一個參考電壓!
ID:1105403 發表于 2023-12-21 10:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 10:12
剛才搭建了一個電路實驗,10mv可以動作,同相輸入端2.08V和0.74V,反相輸入端2.09V和0.85V都動作了,輸出 ...
請問一下你的電路和我前面發的電路圖是一樣的嗎,我把滯環去掉了也沒變化,剛剛換了一個別人的LM393也不行,是不是我的電路有地方有問題
ID:1105403 發表于 2023-12-21 10:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 10:18
你的這種情況很可能是將Vf1懸空了,懸空狀態確實測量電壓在1V左右。如果Vf1懸空,確實需要0.8V電壓差才動作 ...
我剛剛測試了一下,我現在是用的電位計分壓給的Vf,芯片管腳的電壓確定是和我給的電壓一樣的,但是LM393輸出電壓一直和我給定的Vf有關系,需要Vf和參考電壓差距在差不多0.2V才會正常輸出高低電平,在0.2V以內的時候一直輸出中間值,而且差值越大越接近正常高低電平輸出
ID:1034262 發表于 2023-12-21 10:47 | 顯示全部樓層
LM393是OC輸出,沒加上拉電阻?
ID:883242 發表于 2023-12-21 10:48 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 08:59
應該不是的,我把74LS86拔掉了也試過,輸出電壓還是這樣,然后它這個輸出和我的輸入差值有個正相關關系, ...
那就是R1、R2取值太大,換1k的試試。
ID:1105403 發表于 2023-12-21 11:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-12-21 10:47
LM393是OC輸出,沒加上拉電阻?
有上拉電阻,不然也輸出不了高電平吧
ID:1105403 發表于 2023-12-21 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-21 10:48
這個我也試過了,反而導致本來應該輸出低電平時輸出的1.5V現在更大了,到了1.7V了,所以我目前在換成更大的嘗試
ID:1105403 發表于 2023-12-21 11:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 11:02
這個我也試過了,反而導致本來應該輸出低電平時輸出的1.5V現在更大了,到了1.7V了,所以我目前在換成更大 ...
換成更大的電阻雖然讓1.5V降低了,但是高電平也同時降低了,調大上拉電阻阻值也不行
ID:491875 發表于 2023-12-21 12:14 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 10:23
請問一下你的電路和我前面發的電路圖是一樣的嗎,我把滯環去掉了也沒變化,剛剛換了一個別人的LM393也不 ...
我只使用了一組比較器,是不是另外一組接線錯了?不過比較器的獨立性另外一組如果沒有接線錯誤應該沒有多少影響。至于上拉電阻,10K一個足夠,不用增大了
ID:1105403 發表于 2023-12-21 14:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 12:14
我只使用了一組比較器,是不是另外一組接線錯了?不過比較器的獨立性另外一組如果沒有接線錯誤應該沒有多 ...
接線應該是沒有問題的,按照我的理解,電壓比較器應該就是輸出要么高電平要么低電平,不應該會出現中間值才對,所以不知道是哪里出現了問題
ID:491875 發表于 2023-12-21 14:24 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 14:16
接線應該是沒有問題的,按照我的理解,電壓比較器應該就是輸出要么高電平要么低電平,不應該會出現中間值 ...
電壓比較器如果沒有接線錯誤,確實是高電平或者低電平輸出,不存在中間狀態的電壓放大。
ID:1105403 發表于 2023-12-21 15:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 14:24
各管腳接線我也都查過了沒有問題,實物做出來這樣,不知道是哪里出了問題
ID:491875 發表于 2023-12-21 15:23 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 15:10
你用你的393單獨搭建類似電路試一試,如果不行,可能是芯片問題,如果可以,就要考慮與該芯片相連的電路存在問題了;或者斷開與393輸入相關的芯片連接看看
ID:883242 發表于 2023-12-21 15:29 | 顯示全部樓層
原理圖沒問題,應該是你的實物不符合原理圖造成的,能否拍照發上來?
ID:1105403 發表于 2023-12-21 16:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 15:23
你用你的393單獨搭建類似電路試一試,如果不行,可能是芯片問題,如果可以,就要考慮與該芯片相連的電路 ...
我剛剛用示波器試了一下,發現是我給的兩個反向的參考電壓一直在波動,導致電壓比較器輸出電壓也一直在0V和5V快速跳動,導致我用萬用表顯示出來的是中間值,不知道這個有什么解決辦法嗎
Hephaestus 發表于 2023-12-21 15:29
ID:491875 發表于 2023-12-21 16:24 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-21 16:13
我剛剛用示波器試了一下,發現是我給的兩個反向的參考電壓一直在波動,導致電壓比較器輸出電壓也一直在0V ...
信號源有問題!Vf1對地接一只1Uf左右的電容看看。
ID:491875 發表于 2023-12-21 16:25 | 顯示全部樓層
這才是問題的根源!輸入的參考電壓不穩定!有可能接觸不良處于虛焊狀態
ID:1105403 發表于 2023-12-21 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-21 16:25
后面繼續排查發現是作為參考電壓那邊的TL431出來的電壓就不穩定,但是我都有并聯電容在上面,明天換個大點的試試
ID:43600 發表于 2023-12-22 00:47 | 顯示全部樓層
LM393及74LS86的電源是select,來自其他的電路的輸出腳嗎?
ID:883242 發表于 2023-12-22 03:51 | 顯示全部樓層
那就不需要解決了,電路工作完全正常。
ID:1105403 發表于 2023-12-22 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hclin 發表于 2023-12-22 00:47
是LM317出來的電源,但是到電路板外接了一個開關,就這樣命名了
ID:43600 發表于 2023-12-22 18:00 | 顯示全部樓層
Ryolare 發表于 2023-12-22 08:11
R4 R5 有可能影響 Vf1,先拆掉試試。
ID:491875 發表于 2023-12-23 08:55 | 顯示全部樓層
hclin 發表于 2023-12-22 18:00
1M的電阻對參考電壓的影響可以忽略!不需要檢測
主站蜘蛛池模板: 日韩视频在线观看免费 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日韩精品观看 | 欧美性生交xxxxx| 亚洲三级黄色片 | 精品成人av | 国产欧美日韩在线观看 | 欧美在线一区二区 | 中文字幕综合 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 一区二区三区免费在线观看 | 欧美在线日韩 | 亚洲小视频 | 亚洲一区二区中文字幕 | 国产尤物视频 | 欧美理论在线观看 | 香蕉视频免费 | 久久国产影院 | 国产乱淫av片免费 | 国产精品一二三区 | 99精品国产一区二区 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 午夜国产一区 | 天天射天天爽 | 岛国av免费观看 | 免费激情网站 | 国产在线视频一区 | 毛片在线免费 | 国产福利一区二区 | 精品热久久 | 91麻豆精品国产 | 黄色片视频免费 | 亚洲一级特黄 | 久久精品国产成人av | 在线视频a | 久久久不卡 | 欧美精品久久99 | 又黄又爽又色视频 | 欧美福利影院 | 99精品在线观看 | 亚洲性av |
