查看: 1800|回復: 0
用STM32單片機TIM功能輸出PWM波控制舵機
ID:939405 發表于 2023-12-21 11:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    這篇文章將以stm32F103C8T6為例
舵機由變速齒輪箱,電位器,電路板與直流電機組成。電機的高速、短周期運動由齒輪箱轉換為慢速、長周期的運動,最終到最外端的齒輪,齒輪的轉動帶動電位器轉動,電位器的電位與信號線進行比較,從而實現轉動到特定角度的功能。伺服電機由信號線輸入的PWM信號控制。信號的頻率應為50Hz,周期為20ms,PWM的占空比決定了舵的角度。
使用stm32 TIM功能輸出PWM波來控制舵機
根據STM32F10xxx參考手冊,
通用TIM 定時器與高級TIM功能包括:
● 16位向上、向下、向上/向下自動裝載計數器
● 16位可編程(可以實時修改)預分頻器,計數器時鐘頻率的分頻系數為1~65536之間的任意
數值
● 4個獨立通道:
─ 輸入捕獲
─ 輸出比較
─ PWM生成(邊緣或中間對齊模式)
─ 單脈沖模式輸出
● 使用外部信號控制定時器和定時器互連的同步電路
● 如下事件發生時產生中斷/DMA:
─ 更新:計數器向上溢出/向下溢出,計數器初始化(通過軟件或者內部/外部觸發)
─ 觸發事件(計數器啟動、停止、初始化或者由內部/外部觸發計數)
─ 輸入捕獲
─ 輸出比較
● 支持針對定位的增量(正交)編碼器和霍爾傳感器電路
● 觸發輸入作為外部時鐘或者按周期的電流管理
在這里使用4個獨立通道:PWM生成,要注意的是,基本定時器并不具備該功能。
不同型號的芯片包含的TIM模塊可能不同,使用時建議先查詢數據手冊
下面是定時器配置的示例:
    static void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
      // 輸出比較通道1 GPIO 初始化
            RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GENERAL_TIM_CH1_PIN;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
    使用TIM功能的PWM模式
    static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
      // 開啟定時器時鐘,即內部時鐘CK_INT=72M
            GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(GENERAL_TIM_CLK,ENABLE);
    /*--------------------時基結構體初始化-------------------------*/
      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
            // 自動重裝載寄存器的值,累計TIM_Period+1個頻率后產生一個更新或者中斷
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=GENERAL_TIM_Period;
            // 驅動CNT計數器的時鐘 = Fck_int/(psc+1)
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= GENERAL_TIM_Prescaler;
            // 時鐘分頻因子 ,配置死區時間時需要用到
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
            // 計數器計數模式,設置為向上計數
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
            // 重復計數器的值,沒用到不用管
            TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
            // 初始化定時器
            TIM_TimeBaseInit(GENERAL_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
            /*--------------------輸出比較結構體初始化-------------------*/
            TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
            // 配置為PWM模式1
            TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
            // 輸出使能
            TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
            // 輸出通道電平極性配置
            TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
            // 輸出比較通道 1
            TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
            TIM_OC1Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
            TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
                    // 使能計數器
            TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
    定義一個初始化函數,同時初始化時基與輸出比較
    void GENERAL_TIM_Init(void)
            GENERAL_TIM_GPIO_Config();
            GENERAL_TIM_Mode_Config();
主站蜘蛛池模板: 日日干天天操 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 中文字幕亚洲综合 | 成人做受黄大片 | 国产一区二区欧美 | 91插插插插插 | 成年人黄色片 | 成人在线一区二区 | 色综合视频在线观看 | 青草视频网站 | 国产精品黄 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 99热99| 日韩在线免费观看视频 | 国产三区视频 | 蜜桃在线观看视频 | 成人一级毛片 | www.超碰在线 | 91女人18毛片水多国产 | 四虎影院免费观看 | 亚洲不卡| 免费三级网站 | 免费av网址在线观看 | 天天干天天操天天插 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 久久久久蜜桃 | 99福利视频 | 亚洲精品一二三 | 免费播放av | 福利在线播放 | 久久久久亚洲 | 交换多p群乱高h文 | 日韩欧美精品一区 | 久久久久女人精品毛片九一 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 精品日韩av | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 九九视频免费观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产精品视频免费在线观看 | a免费视频|
