查看: 1846|回復: 9
8086匯編語言 按鍵控制發光二極管
ID:1105655 發表于 2023-12-21 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體要求:基于8086芯片實現。按鍵要求能夠實現對二極管的點亮與熄滅的控制,用S1~S4組成的鍵盤分別控制4個發光二極管的點亮,S5按鍵來熄滅各二極管。按鍵具有防抖動功能,例如:S1點亮1號燈,按S5可以將其熄滅。S2點亮2號燈,按S5可以將其熄滅。這是我網上找的其他魔改的,只能到這一步了,請各位大哥門請教指正一下看看圖,看看代碼能不能簡化,小弟拜上。
代碼如下:
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
IOCON   EQU 8006H
IOA     EQU 8000H
IOB     EQU 8002H
START:
MOV AL, 90H ;
MOV DX, IOCON ;
OUT DX, AL ;
MOV DX, IOA ;
MOV AL, 0FFH
OUT DX, AL
MOV AL, 0FFH ;
MOV DX, IOB
OUT DX, AL
MOV BL,0FFH
TIMER:
MOV DX, IOA ;
IN AL, DX ;
CALL DELAY_MS ;
IN AL, DX ;
CMP AL, 0FEH ;
JE LED0
CMP AL, 0FDH
JE LED1
CMP AL, 0FBH
JE LED2
CMP AL, 0F7H
JE LED3
CMP AL, 07FH
JE LED_OFF
JMP TIMER ;
LED0:
AND AL, BL
MOV DX, IOB
OUT DX, AL
MOV BL,AL
JMP TIMER
LED1:
AND AL, BL
MOV DX, IOB
OUT DX, AL
MOV BL,AL
JMP TIMER
LED2:
AND AL, BL
MOV DX, IOB
OUT DX, AL
MOV BL,AL
JMP TIMER
LED3:
AND AL, BL
MOV DX, IOB
OUT DX, AL
MOV BL,AL
JMP TIMER
LED_OFF:
MOV AL, 0FFH
MOV BL,0FFH
MOV DX, IOB
OUT DX, AL
JMP TIMER
DELAY_MS:
PUSH CX
MOV CX, 1000
JMP DELAY_LOOP
DELAY_LOOP:
DEC CX ;
JNZ DELAY_LOOP
POP CX
RET ;
CODE ENDS
END START
ID:73992 發表于 2023-12-22 11:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要增加程序存儲器ROM,數據存儲器RAM。最起碼8086有地方取指令吧
ID:883242 發表于 2023-12-22 13:25 | 顯示全部樓層
你貼的圖是proteus的,給出來的文件是multisim的,完全是驢唇對不上馬嘴,只能證明你根本就沒有看過,隨便從網上搜來的東西,一點兒都不理解,也不打算理解,就發出來讓大家算命。
ID:1057978 發表于 2023-12-22 15:12 | 顯示全部樓層
uchar a=按鍵檢測();
if(a==S1)
點亮LED1;
if(a == S5)
熄滅LED1;
熄滅LED2;
sleep(10);
ID:1105655 發表于 2023-12-23 13:42 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-22 13:25
你貼的圖是proteus的,給出來的文件是multisim的,完全是驢唇對不上馬嘴,只能證明你根本就沒有看過,隨便 ...
第一次發帖求助,沒經驗,不小心加錯文件了,大哥再看看
ID:1105655 發表于 2023-12-23 13:43 | 顯示全部樓層
wangxiangtan 發表于 2023-12-22 15:12
uchar a=按鍵檢測();
你這是c,我這是匯編大哥
ID:1105655 發表于 2023-12-23 13:44 | 顯示全部樓層
lyonkon 發表于 2023-12-22 11:40
改了一下,大哥再看看,我已經基本實現了功能,看看有沒有其他問題
ID:73992 發表于 2023-12-23 21:01 | 顯示全部樓層
子程序跳轉到其他子程序,再跳轉到另外一個程序,然后再跳,這樣寫的人不多。在追求錦上添花的地方可以這樣寫。
因為程序多了容易亂。而且邏輯分析太麻煩。
我建議:1,邏輯功能的子程序功能盡量單一,小程序,只開機調用一次的除外。便于分析 檢查
             2,子程序需要其他程序功能的,以調用為主。跳轉為輔。大腦能理解數十個嵌套跳轉的人除外。
例1:
         led1_ON..............作為子程序1帶返回
         led2_ON..............作為子程序2帶返回
         led3_ON..............作為子程序3帶返回
         delay1..................作為子程序4帶返回
先將上面子程序寫好
start:                   //主程序
        如果按鍵1按下
        跳轉到start1
        如果按鍵2按下
        跳轉到start2
start1:
        調用延時
        按鍵1沒有按下 跳轉到 start1_end  否則下一條
        調用 led1_ON
start1_end:
        跳轉到start3
start2:
start3:end
以上的例子你可以先試試看。
ID:1105655 發表于 2023-12-24 19:13 | 顯示全部樓層
lyonkon 發表于 2023-12-23 21:01
子程序跳轉到其他子程序,再跳轉到另外一個程序,然后再跳,這樣寫的人不多。在追求錦上添花的地方可以這樣 ...
ID:996773 發表于 2023-12-25 09:23 | 顯示全部樓層
雖然我也是玩匯編的,沒耐心看,但是看到8000h很驚訝,就一個點燈程序用這么大的地址干嘛
就一個點燈能上天?
主站蜘蛛池模板: 国产一区在线播放 | 9999精品视频 | 久久久久久国产精品 | av大片在线观看 | 日韩在线免费视频 | 在线日韩 | 欧美视频在线观看 | 日本少妇视频 | 欧美精品一区在线 | 精品一区二区三区在线观看 | 黄色片免费在线观看 | 电家庭影院午夜 | 一级片黄色 | 国产在线一区二区 | 日韩伦理一区 | 久久精品伊人 | 久久国产影院 | 精品欧美在线 | 久久噜噜| 91精品久久久久久久久 | 成人黄色大片 | 91看片在线 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 在线看日韩 | 在线观看的av网站 | 亚洲成人中文字幕 | 国产福利91精品一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区 | 免费观看黄色av | 四虎三级 | 亚洲美女毛片 | 99久久国产视频 | 91网在线 | 成人网战 | 亚洲综人网 | 国产三级午夜理伦三级 | 国产一区二区三区视频在线 | 91网在线 | 日本欧美在线观看 | 午夜视频网 | 国产在线色 |
