查看: 1150|回復: 3
單片機顯示問題 不理解為什么這個板子一開電源會出現0,而不是空白呢
ID:1096616 發表于 2023-12-23 15:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是不理解為什么這個板子一開電源會出現0,而不是空白呢?
#include <reg52.h>      //包含52頭文件
#define uint unsigned int //宏定義uint代替unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定義uchar代替unsigned char
#define out P0
sbit lcdrs=P2^4;
sbit lcdrw=P2^5;
sbit lcden=P2^6;
sbit buzzer =P2^7;//蜂鳴器
sbit led=P3^1;
void check_busy(void);
void write_cmd(char cmd);
void write_data(uchar dat);
void write_str(uchar *str);
void lcd_init();
void keyscan();
void verify();
void beep();
void T1_init();
uchar key,num=100,flag,warn,time1,time2;
uint cnt=2;
unsigned char code password[6]={1,4,0,2,0,6};//密碼
uchar dat[]="0123456789";
uchar DispBuff[6];
void delay (uint xms)     //毫秒函數定義
    uint i,j;
    for(i=0;i<xms;i++)
       for(j=0;j<120;j++);
void  main()                            //主函數
{    T1_init();
     lcd_init();
          num=0;
          keyscan();
           if(key!=0xff)
           {  uchar i;
           DispBuff[num]=key;
           num++;
           key=0xff;
           write_cmd(0x01);//清除屏幕
           delay(1);
           write_cmd(0x80+0x40);
           for(i=0;i<num;i++)
           {        write_data(dat[DispBuff[ i]]); }
           verify();
                if(time2==4)            //門鎖打開后4秒關閉
                { time2=0;
                   TR1=0;                 //關閉定時器1
/**********************檢查忙標志函數************************/
    uchar dt;
        out=0xff;
        do
           lcden=0;
           lcdrs=0;
           lcdrw=1;
           lcden=1;
           dt=out;
        }while(dt&0x80);
        lcden=0;
/**************************1602顯示****************************/
void write_cmd(char cmd)  //寫指令函數
        check_busy();
        lcden=0;//再把EN拉低
        lcdrs=0;
        lcdrw=0;//先將RW拉低
        out=cmd;
        lcden=1;
        lcden=0;
void write_data(uchar dat) //寫數據函數
        check_busy();
        lcden=0;//再把EN拉低
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;//先將RW拉低
        out=dat;
        lcden=1;
        lcden=0;
void write_str(uchar *str)//寫字符串函數
        while(*str!='\0')
                write_data(*str++);
                delay(5);
/***************************初始化******************************/
void lcd_init()//初始化1602
        write_cmd(0x38);//顯示模式設置
        write_cmd(0x0c);//顯示開關,光標沒有閃爍
        write_cmd(0x06);//顯示光標移動設置
        delay(1);
void keyscan()
    uchar temp,num;
        P1=0xff;       //先向P1寫1
        P1=0xfe;       //選中按鍵第一行
        temp=P1;           //把P1給中間變量
        temp=temp&0xf0;//低四位清零
        while(temp!=0xf0)
        delay(5);
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
            temp=P1;
            switch(temp)
                            case 0xee:key=0; break;
                            case 0xde:key=1; break;
                            case 0xbe:key=2; break;
                            case 0x7e:key=3; break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
        P1=0xfd;//選中按鍵第二行
        temp=P1;        //把P1給中間變量
        while(temp!=0xf0)
        delay(5);
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
            temp=P1;
            switch(temp)
                            case 0xed:key=4; break;
                            case 0xdd:key=5; break;
                            case 0xbd:key=6; break;
                            case 0x7d:key=7; break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
        P1=0xfb;//選中按鍵第三行
        temp=P1;        //把P1給中間變量
        while(temp!=0xf0)
        delay(5);
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
            temp=P1;
            switch(temp)
                            case 0xeb:key=8; break;
                            case 0xdb:key=9; break;
                            case 0xbb:key=10; break;
                            case 0x7b:key=11; break;
                        while(temp!=0xf0)
                            temp=P1;
                            temp=temp&0xf0;
        P1=0xf7;//選中按鍵第四行
        temp=P1;        //把P1給中間變量
        while(temp!=0xf0)
        delay(5);
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
            temp=P1;
            switch(temp)
                            case 0xe7:key=12; break;
                            case 0xd7:key=13; break;
                            case 0xb7:key=14; break;
                            case 0x77:key=15; break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
   while((num<50)&&(temp!=0xf0))
   {delay(10);
     num++;
    num=0;
void verify()//對輸入密碼進行判斷
{  uchar j,Flag;
if(num==6)
             {         num=0;
               Flag=1;
                            for(j=0;j<6;j++)
                            Flag=(DispBuff[j]==password[j]);
                        if(Flag)
                                          write_cmd(0x80+0x04);
                             write_str("Right!   ");
                                        write_str("Wrong!   ");
                                 warn++;
                                 if(warn==3)
                                {  TR0=1;                  //定時器0啟動
                                    beep();
                                    led=~led;
                                   warn=0;                  //累計清零
                                delay(2000);
                                write_cmd(0x80);
                                 write_str("                   ");
                                write_cmd(0xc0);
                                 write_str("                   ");
void beep()
{             buzzer=1;
        delay(200);
        buzzer=0;
        delay(200);
void T1_init()
    TMOD=TMOD|0x20;    //設置T1為方式2
    TH1=256-200;          //置T1高8位,備用初值
    TL1=256-200;          //置T1低8位,初值
    ET1=1;                //開T1中斷
    EA=1;                      //開總中斷
/**********T1中斷服務程序*********/
void T1_int() interrupt 3  //200us進入中斷
{   TH1=(65536-50000)/256;
    TL1=(65536-50000)%256;
    time1++;
    if(time1==20)//一秒
      time2++;
     time1=0;
ID:883242 發表于 2023-12-23 17:17 | 只看該作者
因為你沒有阻止write_data(dat[DispBuff[ i]]); 這個函數的運行,上電后按默認值就是顯示0。
ID:1096616 發表于 2023-12-23 17:55 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-23 17:17
噢噢噢噢,我悟了
ID:1096616 發表于 2023-12-24 11:11 | 只看該作者
那如何修改呢?我試了將i=1;的方式,發現不行,輸入結果會減少成5個數
主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲在线 | 黄色国产片 | 中文字幕一区在线 | 亚洲国产区 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 在线观看www | 日本中文字幕在线播放 | www.伊人网| 久久久久久久影院 | 日本高清在线观看 | 久久免费国产视频 | 精品少妇 | 国产做爰免费观看视频 | 黄色片视频 | 色婷av | 91在线精品李宗瑞 | 欧美一区二区三 | 天天干天天干天天干 | 色多多视频在线观看 | 欧美激情国产精品 | 免费av网站在线观看 | 手机看片福利永久 | wwww黄色| 日韩午夜激情 | 久久久久精| av狠狠干 | 国产视频99| 三级在线免费观看 | 欧美日本国产 | 欧洲av网站| 99久久99| 中文字幕在线观看免费视频 | 不卡av在线 | 欧美精品在线视频 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 毛片精品 | 国产精品福利视频 | 欧美精品入口蜜桃 | 91桃色网站 | 成年人视频免费看 | 少妇免费视频 |
