查看: 2247|回復: 3
基于51單片機音樂播放器Proteus仿真源程序設計
ID:1106310 發表于 2023-12-25 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原創作品,禁止轉載售賣,僅供學習參考!!!
仿真目的和要求:
(1)  進一步熟悉定時/計數器的應用
(2)  讓單片機放個音樂聽聽
項目內容:
(1)  選定一首歌,下載歌譜,按照音調和節拍生成數據格式,用蜂鳴器播放。
(2)  按鍵定義鋼琴的鍵盤,按下按鍵可以發出不同的聲音,可以彈奏簡單的曲調。
Proteus
Proteus
部分代碼截圖
部分代碼截圖
  1. #include <REGX52.H>
  2. sbit beep = 0xA6;
  3. unsigned int num = 0;
  4. unsigned char number = 1;//歌曲序號
  5. unsigned char time = 0;//節拍時間,第三個數
  6. unsigned char fre_num ;
  7. unsigned char sign = 0;
  8. unsigned char flag = 1;
  9. //簡單愛
  10. unsigned char code music[]={
  11.     5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  12.     4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  13.     5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
  14.     3,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
  15.     2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  16.     5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2,
  17.     5,1,1, 1,2,1, 2,1,2, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
  18.     4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1,
  19.     5,2,1, 5,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
  20.     3,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 0,0,0 };
  21. // 頻率-半周期數據表 高八位  共保存了四個八度的28個頻率數據
  22. unsigned char code NOTEH[]={
  23.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  24.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  25.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  26.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  27. // 頻率-半周期數據表 低八位
  28. unsigned char code NOTEL[]={
  29.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  30.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  31.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  32.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  33. void Delay(unsigned char t) //延時子函數,控制發音的時間長度,每個節拍0.4S
  34. {
  35.     unsigned char t1;
  36.     unsigned long t2;
  37.     for (t1 = 0; t1 < t; t1++) //嵌套循環, 共延時t個半拍
  38.     {
  39.         for (t2 = 0; t2 < 8000; t2++) //延時期間, 可進入T0中斷去發音
  40.         {
  41.             ;
  42.         }
  43.     }
  44.     TR0 = 0; //關閉T0, 停止發音
  45. }
  46. void Delay20ms()                //@11.0592MHz
  47. {
  48.         unsigned char i, j, k;
  49.
  50.         i = 1;
  51.         j = 216;
  52.         k = 35;
  53.         do
  54.         {
  55.                 do
  56.                 {
  57.                         while (--k);
  58.                 } while (--j);
  59.         } while (--i);
  60. }
  61.
  62. void ONE() //演奏一個音符
  63. {
  64.                 beep = !beep;
  65.     TH0 = NOTEH[fre_num];
  66.     TL0 = NOTEL[fre_num];
  67.     TR0 = 1;
  68.     Delay(time);
  69. }
  70. void PlayMusic() //播放相應歌曲的某個音符
  71.         {
  72.                 if(sign == 1)
  73.                 {
  74.                 if ((number == 1) && (flag == 1))
  75.     {
  76.         fre_num = music[num] + 7 * music[num + 1] - 1; //第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
  77.         time = music[num + 2]; //讀出時間長度數值
  78.         num += 3;
  79.         if (fre_num < 0)
  80.         {
  81.             num = 0;
  82.             number = 1;
  83.         }
  84.         ONE(); //發出一個音符
  85.
  86.     }
  87.
  88.
  89.                 }
  90.                 sign = 0;
  91.                 beep = 1;
  92.
  93.
  94.         }
  95.         unsigned char key_scan()
  96. {
  97.         unsigned char KeyNumber = 0;
  98.
  99.         P1 = 0xff;
  100.         P1_0 = 0;
  101.         if(P1_4 == 0){Delay20ms();while(P1_4 == 0);KeyNumber = 1;}
  102.         if(P1_5 == 0){Delay20ms();while(P1_5 == 0);KeyNumber = 2;}
  103.         if(P1_6 == 0){Delay20ms();while(P1_6 == 0);KeyNumber = 3;}
  104.         if(P1_7 == 0){Delay20ms();while(P1_7 == 0);KeyNumber = 4;}
  105.
  106.         P1 = 0xff;
  107.         P1_1 = 0;
  108.         if(P1_4 == 0){Delay20ms();while(P1_4 == 0);KeyNumber = 5;}
  109.         if(P1_5 == 0){Delay20ms();while(P1_5 == 0);KeyNumber = 6;}
  110.         if(P1_6 == 0){Delay20ms();while(P1_6 == 0);KeyNumber = 7;}
  111.         if(P1_7 == 0){Delay20ms();while(P1_7 == 0);KeyNumber = 8;}
  112.
  113.         P1 = 0xff;
  114.
  115.         return KeyNumber;
  116. }
  117. unsigned char ss ;
  118. void Key()
  119. {
  120.
  121.         ss = key_scan();
  122.         if(ss == 1)
  123.                 {
  124.                                 beep = !beep;
  125.                                 TH1 = NOTEH[8];
  126.                                 TL1 = NOTEL[8];
  127.                                 TR1 = 1;
  128.                                 Delay(1);
  129.                                 beep = 0;
  130.                         }
  131.         if(ss == 2)
  132.                 {
  133.                                 beep = !beep;
  134.                                 TH1 = NOTEH[9];
  135.                                 TL1 = NOTEL[9];
  136.                                 TR1 = 1;
  137.                                 Delay(1);
  138.                                 beep = 0;
  139.                         }
  140.         if(ss == 3)
  141.         {
  142.                                 beep = !beep;
  143.                                 TH1 = NOTEH[10];
  144.                                 TL1 = NOTEL[10];
  145.                                 TR1 = 1;
  146.                                 Delay(1);
  147.                                 beep = 0;
  148.
  149.         }
  150.         if(ss == 4)
  151.         {
  152.                                 beep = !beep;
  153.                                 TH1 = NOTEH[11];
  154.                                 TL1 = NOTEL[11];
  155.                                 TR1 = 1;
  156.                                 Delay(1);
  157.                                 beep = 0;
  158.                         }
  159.         if(ss == 5)
  160.         {
  161.                 beep = !beep;
  162.                                 TH1 = NOTEH[12];
  163.                                 TL1 = NOTEL[12];
  164.                                 TR1 = 1;
  165.                                 Delay(1);
  166.                                 beep = 0;
  167.         }
  168.         if(ss == 6)
  169.         {
  170.                         beep = !beep;
  171.                                 TH1 = NOTEH[13];
  172.                                 TL1 = NOTEL[13];
  173.                                 TR1 = 1;
  174.                                 Delay(1);
  175.                                 beep = 0;
  176.         }
  177.         if(ss == 7)
  178.         {
  179.                 beep = !beep;
  180.                                 TH1 = NOTEH[14];
  181.                                 TL1 = NOTEL[14];
  182.                                 TR1 = 1;
  183.                                 Delay(1);
  184.                                 beep = 0;
  185.
  186.         }
  187.
  188.
  189. }
  190. void time0() interrupt 1
  191. {
  192.         if(sign == 1)
  193.                 {
  194.                                 beep = !beep;
  195.                                 TH0 = NOTEH[fre_num];
  196.                                 TL0 = NOTEL[fre_num];
  197.                                 TR0 = 1;
  198.
  199.
  200.                 }
  201. }
  202. void main()
  203. {
  204.         TMOD = 0x11;
  205.         ET0 = 1;
  206.         EA = 1;
  207.         beep = 1;
  208.
  209.         while(1)
  210.         {
  211.                 PlayMusic();
  212.                 if(ss == 8)
  213.                 {
  214.                                 sign = 1;
  215.                 }
  216.                 else
  217.                         Key();
  218.         }
  219. }
程序有問題 求幫助: 音樂播放器.7z (142.61 KB, 下載次數: 35)
ID:1106038 發表于 2023-12-28 20:06 | 顯示全部樓層
哥們我用你這個試了下沒有效果啊
ID:1106157 發表于 2023-12-29 00:55 | 顯示全部樓層
czbj666 發表于 2023-12-28 20:06
哥們我用你這個試了下沒有效果啊
是部分代碼,我前面沒注意弄了好幾次都不行后面才看到
ID:1130903 發表于 2024-8-25 12:41 | 顯示全部樓層
老哥,這個跟著做可以復現嘛,那個壓縮包是教程麻
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区一区三区 | 精品在线免费视频 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 午夜一级片| 国产日批视频 | 欧美久久久久久久久久 | 亚洲一区国产精品 | 国产又粗又猛 | 国产自产21区 | 日日干干 | 99国产精品99久久久久久 | 麻豆精品在线播放 | 欧美精品在线观看视频 | 九九九视频 | 中文字幕综合 | 一区二区欧美日韩 | 欧美成人黄色 | 亚洲精品二区 | 中文字幕在线观 | 中文字幕一区二区在线播放 | 女教师合集乱500篇小说 | 婷婷激情综合网 | 成人精品影院 | 久久在线视频 | 天天干天天舔 | 亚洲国产欧美在线 | 人人看人人干 | 久久99国产精品 | 午夜99| 欧美精品99 | 欧美视频一区二区三区 | 99久久精品国产一区二区三区 | 色婷婷在线播放 | 性欧美xxxx| 人人超碰在线 | 久久中文字幕视频 | 国产日韩欧美 | 色综合久久88色综合天天 | 欧美激情精品 | 日本天天操 | 国产精品一区二区三区不卡 |
