查看: 3950|回復: 4
這個情況怎么處理?
ID:56909 發表于 2013-11-26 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習板,這兩天剛買的,剛試用就出現這種情況。
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
1.Give your MCU Power On Reset.
2.Stop operation, then re-select COM Port.
3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
4.Update the STC ISP.exe version.
5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電
2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部時鐘未接
5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
   調整參數
6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,
   或需退回升級,或 MCU 已損壞
8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232
   串口線
仍在連接中, 請給 MCU 上電...
ID:1 發表于 2013-11-26 19:44 | 顯示全部樓層
晶振插上去了沒有
ID:56909 發表于 2013-11-26 19:45 | 顯示全部樓層
現在試了幾次,可以寫上程序,但是也有失敗的時候
ID:56909 發表于 2013-11-26 19:50 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2013-11-26 19:44
晶振插上去了沒有
插的12M晶振
ID:1 發表于 2014-2-24 22:45 | 顯示全部樓層
解決方法我集中放在了本帖子 http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-18011-1.html
主站蜘蛛池模板: 国产人人干 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 日韩精品在线看 | 黄色一级免费看 | 国产成人精品免费视频 | 亚洲国产中文字幕 | 欧美日韩一区二区三区 | 日本不卡一区二区三区 | 久久精品99久久久久久 | 日韩一级免费视频 | a视频在线观看 | 久久久久a| 夜夜草av| 国产高清91 | 成年人视频免费看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 免费a在线观看 | 国产日本在线观看 | 成人特级毛片 | 亚洲天堂网在线观看 | 韩日中文字幕 | 午夜小视频在线观看 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 日本激情网站 | 国产精品一区二区视频 | 欧美日韩中文字幕在线 | 黄色免费网站在线观看 | 免费看黄色小视频 | 理论片中文字幕 | 秋霞av在线 | 亚洲国产日韩在线 | av免费观看在线 | 一区二区免费视频 | 精品国产91 | 91黄色免费视频 | 欧美8888| 日韩性生活视频 | 国产乱淫av片免费 | 91精品久久久久久久久久 | 97国产精品| 成人午夜av |
