查看: 1651|回復: 1
單片機DS18B20測溫實驗程序仿真 超溫報警
ID:1106374 發表于 2023-12-26 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define dm P0      //段碼輸出口
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P1^6;      //溫度輸入口
sbit w0=P2^0;      //數碼管4
sbit w1=P2^1;      //數碼管3
sbit w2=P2^2;      //數碼管2
sbit w3=P2^3;      //數碼管1
sbit beep=P3^7;   //蜂鳴器
int temp1=0;
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                        0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};      //小數斷碼表
uchar code table_dm[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
                            0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};      //共陰LED段碼表"0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮""-"
uchar code table_dm1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};    //個位帶小數點的斷碼表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};//讀出溫度暫放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//顯示單元數據,共四個數據和一個運算暫用
/***************11us延時函數***************/
void delay(uint t)
    for(;t>0;t--);
/**************數碼管顯示**************/
void xianshi()
    int j;
    for(j=0;j<4;j++)
        switch(j)
            case 0:
            dm=table_dm[display[0]];;
            w0=0;
            delay(300);
            w0=1;                        //小數點
            case 1:
            dm=table_dm1[display[1]];
            w1=0;
            delay(300);
            w1=1;                        //個位
            case 2:
            dm=table_dm[display[2]];
            w2=0;
            delay(300);
            w2=1;                        //十位
            case 3:
            dm=table_dm[display[3]];
            w3=0;
            delay(300);
            w3=1;                        //百位
/**************DS18B20初始化**************/
ow_reset(void)
    char presence=1;
    while(presence)
        while(presence)
            DQ=1;_nop_();_nop_();
            DQ=0;
            delay(50);
            DQ=1;
            delay(6);
            presence=DQ;
        delay(45);
        presence=~DQ;
    DQ=1;
    return presence;
/****************寫命令函數*****************/
void write_byte(uchar val)
    uchar i;
    for(i=8;i>0;i--)
        DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        DQ=val&0x01;
        delay(6);
        val=val>>1;
    DQ=1;
    delay(1);
/****************讀一個字節函數*******************/
uchar read_byte(void)
    uchar i;
    uchar value=0;
    for(i=8;i>0;i--)
        value>>=1;
        DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        if(DQ)value|=0x80;
        delay(6);
    DQ=1;
    return value;
/***************讀取溫度函數***************/
read_temp()
    ow_reset();
    delay(200);
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0x44);
    ow_reset();
    delay(1);
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0xbe);
    temp_data[0]=read_byte();
    temp_data[1]=read_byte();
    temp=temp_data[1];
    temp<<=8;
    temp=temp|temp_data[0];
    return temp;
/***************溫度數據處理函數***************/
work_temp(uint tem)
    uchar n=0;
    if(tem>6348)
        tem=65536-tem;
        n=1;
    display[4]=tem&0x0f;
    display[0]=ditab[display[4]];
    display[4]=tem>>4;
    display[3]=display[4]/100;
    display[1]=display[4]%100;
    display[2]=display[1]/10;
    display[1]=display[1]%10;
    r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
    if(!display[3])
        display[3]=0x0a;
        if(!display[2])
            display[2]=0x0a;
    if(n)
        display[3]=0x0b;
    return n;
/***************報警提示電路***************/
void BEEP()
    if(r>=10&&r<=80)
        beep=0;
        beep=!beep;
/**************主函數*************/
    beep=0;
    dm=0x00;
    w0=0;
    w1=0;
    w2=0;
    w3=0;
    for(h=0;h<4;h++)//初始化,顯示000.0
        display[h]=0;
    ow_reset();
    write_byte(0xcc);
    write_byte(0x44);
    for(h=0;h<50;h++)
        xianshi();
        if(temp1==0)
        work_temp(read_temp());//轉換讀取溫度值
        xianshi(); //數碼管顯示
        BEEP();//超過27度報警
DS18B20測溫.zip
119.21 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1113285 發表于 2024-3-21 10:40 | 顯示全部樓層
非常有幫助,感謝大神
主站蜘蛛池模板: a毛片大片| 少妇视频在线观看 | 99伊人网 | 亚洲aaaaaa | 成人毛片在线 | 青青伊人网 | 亚洲国产欧美日韩 | 黄色综合网 | 四虎影 | 国产三级视频在线 | 国产视频一区二区在线观看 | 日韩欧美小视频 | 久久免费精品 | 日韩中文字幕视频 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 日韩在线欧美 | 亚洲欧美成人 | 国产精品区二区三区日本 | 欧美美女视频 | 日本视频免费观看 | 欧美色图在线视频 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 国产乱码一区二区三区 | 欧美福利在线观看 | 国产精品成人一区二区三区 | 亚洲综人网 | 精品一区二区三区视频 | 亚洲高清在线播放 | 欧美日韩在线不卡 | 久久视频一区二区 | 黄色片91 | 蜜桃视频成人 | 羞羞的视频网站 | 国产综合亚洲精品一区二 | av高清在线观看 | 亚洲二区在线观看 | 视频一区二区在线播放 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 精品国产精品三级精品av网址 | 国产成人综合网 | 久久毛片视频 |
