查看: 1363|回復: 0
RT_thread系統下通過消息隊列傳輸數組實現線程間通信
ID:313887 發表于 2023-12-26 23:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于一個數據采集線程,和一個數據接收線程而言。消息隊列相較于郵箱能夠傳輸不定長字節的數據。但是,對于數據采集線程,有時需要持續性采集多次的數據,每次都放進數組中,然后將他們一次性全部發送出去,這個時候就是需要注意
區分,我們到底是每次采完直接發送,,達到指定數據后才提醒接收線程接收。
還是將數據放在數組中,將數組一次性發出。
舉個簡單的例子,比如,線程1需要采集50個數據為1組發送給線程2
此時,線程1每接收一個發送一個,然后線程2統一接收。
#include <rtthread.h>
#define ARRAY_SIZE 50
static rt_mq_t mq;
static rt_sem_t sem;
static float data[ARRAY_SIZE];
static void producer_thread_entry(void *parameter)
    float temp_data;
    for (int i = 0; i < 50; i++)
        // 采集數據
        temp_data = ...;  // 采集數據的邏輯
        // 發送數據到消息隊列
        rt_mq_send(mq, &temp_data, sizeof(float));
        // 判斷是否采集了50次數據
        if (i == 49)
            // 發送信號量給消費者線程
            rt_sem_release(sem);
        rt_thread_mdelay(1000);  // 延時 1 秒
static void consumer_thread_entry(void *parameter)
    float received_data[ARRAY_SIZE];
    while (1)
        // 等待信號量
        rt_sem_take(sem, RT_WAITING_FOREVER);
        // 接收數據從消息隊列
        for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
            rt_mq_recv(mq, &received_data[ i], sizeof(float), RT_WAITING_FOREVER);
        // 處理接收到的數據
            // 處理 received_data[ i]
int main(void)
    mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float), 50, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    if (mq == RT_NULL)
        rt_kprintf("Failed to create message queue\n");
        return -1;
    sem = rt_sem_create("sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    if (sem == RT_NULL)
        rt_kprintf("Failed to create semaphore\n");
        return -1;
    rt_thread_t tid1 = rt_thread_create("producer", producer_thread_entry, RT_NULL, 1024, 10, 10);
    if (tid1 != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid1);
    rt_thread_t tid2 = rt_thread_create("consumer", consumer_thread_entry, RT_NULL, 1024, 20, 10);
    if (tid2 != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid2);
    while (1)
[ i][ i]
這個時候,創建消息隊列的時候,就是
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float),//每個消息的最大字節數
                                     , 50                //消息隊列中最多有多少消息
                                     ,RT_IPC_FLAG_FIFO);
當我們將50個數據封裝程一個數組,然后將數組一次性通過消息隊列發送給線程2的時候
例如 定義數組 float   value_data[50]; 存放數據
這個時候,創建的消息隊列應該是
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float)*50,//每個消息(這里的每個消息就是指的這個數組是一個消息)的最大字節數
                                     , 3              //消息隊列中最多有多少消息,(隨便設定,實測,不易過大)
                                     ,RT_IPC_FLAG_FIFO);
這個特別注意,在創建消息隊列,傳輸數組的時候,數組作為消息發送的時候,單個消息的大小=sizeof(數組的存儲類型float)*數組深度
主站蜘蛛池模板: 欧美在线天堂 | 黄色在线免费观看视频 | 色婷婷六月 | 中文字幕在线观看一区 | 黄色三级视频 | www.国产精品 | 亚洲精品成人 | 国产黄在线观看 | 国产三级在线观看视频 | 久草福利在线 | 午夜影院福利 | 婷婷伊人网 | 操日本老女人 | www久久久久 | 日本高清中文字幕 | 特级毛片爽www免费版 | 欧美啪啪网站 | 免费看大片a | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 久久av一区二区三区亚洲 | 亚洲日本国产 | 日韩3级 | 久久久久久逼 | 欧美成人精品 | 波多野结衣亚洲一区 | 亚洲成人精品在线观看 | 最新日韩在线 | 日韩亚洲在线 | 久久免费看视频 | 色av导航| 免费av在线 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 在线中文字幕 | 国产一区二区在线看 | 国产中文字幕一区 | 丰满少妇av | 国产高清一区二区 | 亚洲一区国产 | 日韩美女在线 | 色啪视频| 欧美a级成人淫片免费看 |
