查看: 1917|回復: 10
關于烙鐵溫度測量儀器制作
ID:1102680 發表于 2023-12-27 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下制作烙鐵溫度測量儀,溫度在0到450度之間,請教一下使用測溫傳感器比較好,還有就是怎么樣才能使測量結果精確一點,我之前使用的是測量100次,去除一個最小值和最大值,算平均值,最后發現還是不準確,希望大家可以給我一些建議,包括傳感器的原型之類的,謝謝大家
ID:404160 發表于 2023-12-27 09:52 | 顯示全部樓層
可以考慮使用PTC熱敏電阻作為測溫傳感器,這種傳感器在0到450度范圍內具有較好的穩定性和精度。為了提高測量精確度,除了測量多次取平均值外,您還可以考慮以下幾點建議:  校準傳感器:在使用前對傳感器進行校準,以確保測量結果準確。 采用濾波算法:對測量數據進行濾波處理,去除噪音干擾,提高測量精度。 考慮環境因素:溫度測量受環境溫度和濕度等因素影響,需要對環境因素進行補償或者考慮使用溫度補償傳感器。 優化電路設計:合理設計電路,減小測量誤差,提高測量精度。
ID:1057978 發表于 2023-12-27 11:45 | 顯示全部樓層
用三個成品“烙鐵溫度測量儀”的測量結果作為準確值,去“制作烙鐵溫度測量儀”
ID:883242 發表于 2023-12-27 12:00 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2023-12-27 09:52
可以考慮使用PTC熱敏電阻作為測溫傳感器,這種傳感器在0到450度范圍內具有較好的穩定性和精度。為了提高測 ...
PTC根本測不了溫度,在居里點阻值劇烈變化,只能用來恒溫加熱。
ID:712493 發表于 2023-12-27 12:17 | 顯示全部樓層
這個不是有專用的感溫元件,三個腳的
ID:383215 發表于 2023-12-27 21:40 | 顯示全部樓層
以前編過MAX6675熱電偶測溫程序,100度以內和18B20相比,誤差2、3度,估計500度以內的誤差可能就是3、5度。不知道樓主測量烙鐵溫度要那么高的精度干嘛?MAX6675熱電偶探頭肯定可以測量烙鐵溫度,但是,熱電偶探頭不同安裝方式造成的烙鐵測溫誤差估計超過MAX6675熱電偶本身誤差,任何測溫探頭不同安裝方式都會造成測量誤差,樓主應該主要測試烙鐵頭的溫度,烙鐵的不同加溫方式也會造成烙鐵頭的溫度不一致,這是接觸式測量方式,非接觸式測量方式就是紅外測溫儀,不知能否達到樓主要求?紅外測溫儀沒有研究過,不熟悉。
ID:401564 發表于 2023-12-28 11:59 | 顯示全部樓層
在馬云家搜索"熱電偶"就可以了,電路也是網上那種流行的電路
重要的問題是參考電壓,ADC,和校正上面
ID:57657 發表于 2023-12-28 13:52 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2023-12-27 21:40
以前編過MAX6675熱電偶測溫程序,100度以內和18B20相比,誤差2、3度,估計500度以內的誤差可能就是3、5度。 ...
MAX6675是一個驅動熱電偶的芯片,誤差與熱電偶探頭有關。
ID:883242 發表于 2024-1-2 14:28 | 顯示全部樓層
應該用K熱電偶。
ID:1034262 發表于 2024-1-2 22:14 | 顯示全部樓層
焊臺的發熱芯就帶熱電偶。
ID:883242 發表于 2024-1-3 00:21 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2024-1-2 22:14
焊臺的發熱芯就帶熱電偶。
936焊臺發熱芯有兩種,A1321測溫元件是Pt50熱電阻,A1322才是熱電偶。
主站蜘蛛池模板: 97成人免费视频 | 免费在线看a| 亚洲一区二区欧美 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 久草福利 | 蜜臀av中文字幕 | 国产一级片在线播放 | 国产精品视频免费在线观看 | 丰满岳乱妇一区二区 | 视频一二区 | a毛片在线观看 | 色播久久 | 久久人人爽人人爽人人片 | 亚洲免费小视频 | 成人激情视频 | 两性午夜视频 | 91超碰人人 | 奇米狠狠干 | 国产午夜免费 | 中文字幕中文字幕 | 欧美三级大片 | 国产在线一区二区三区 | 中文字幕不卡在线观看 | 色综合欧美 | 91综合在线 | 成人小视频在线观看 | 久久久免费看 | 日韩一级片在线观看 | 国产乱国产乱300精品 | 91免费高清视频 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 日韩理论视频 | 日韩色av | 欧美亚洲三级 | 久久亚洲一区二区 | 亚洲天堂男人天堂 | 日韩免费高清视频 | 一区二区三区四区国产 | 国产一区二区三区免费 | 黄色片视频网站 | 黄色一级生活片 |
