查看: 3485|回復: 22
超簡單的鋰電緩沖點焊機制作
利用24V-48V電動車充電器制作鋰電池電焊機。
此電路目的為降低瞬間大電流沖擊,還可以保證電焊機連續工作。
R1與C1組成延時電路。隨著功率管b極電壓上升,由截止狀態逐漸進入飽和導通狀態,從而給儲能電容C2進行充電,直至充滿,功率管停止工作。
點焊時,C2放電,電路繼續給C2補充電能。 R2為泄放電阻。
不知此電路是否可行。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:163285 發表于 2024-1-2 00:22 | 只看該作者
樓主真會異想天開。60伏1法拉電容有多大,短路有啥后果。
ID:1084716 發表于 2024-1-2 01:19 | 只看該作者
不錯不錯、我做個試試
ID:277550 發表于 2024-1-2 09:19 | 只看該作者
用容量過100A效應管,都不敢說一定行
ID:1107377 發表于 2024-1-2 14:52 | 只看該作者
光說不練 發表于 2024-1-2 00:22
如果用24V電壓給1F電容直接充電,因電容兩端電壓不能突變,電容近似短路,瞬間電流極大。為了解決這個問題,才設計了這個控制3DD15的延時電路。接通電源瞬間,3DD15的b極電壓近似為零,C1電壓至少達到0.5V后,3DD15才勉強導通,以較小的電流給C2充電。隨著C1電壓的升高,充電電流才逐漸增大,所以不會對C2造成大電流沖擊。并且因為隨著C1電壓上升,C1與電源的電壓差也跟著減小。
ID:1107377 發表于 2024-1-2 15:00 | 只看該作者
vgasy222 發表于 2024-1-2 01:19
不錯不錯、我做個試試
3DD15承受的最大電壓,不會超過電源電壓。開始充電時,因為由延時電路的控制,充電電流逐漸上升,C2電壓跟隨上升,C2的電壓與電源電壓差隨之降低。因為延長了充電時間,所以3DD15承受的電流并不大。也就是3DD15始終處在安全范圍。
ID:1107377 發表于 2024-1-2 15:02 | 只看該作者
本帖最后由 975336981 于 2024-1-3 14:43 編輯
制作成本低,制作簡單。為了安全,建議將C1更換為耐壓不低于25V的電容。
ID:491875 發表于 2024-1-2 15:12 | 只看該作者
這個確實沒有什么好的效果,1F/10V的儲存功率不足以焊接!另外,1M的限流電DD15的CE電流比較小,充電時間很長。DD15的電流放大能力比較差,需要的基極電流相對要大一些,所以,這個電路不適用。
ID:1107377 發表于 2024-1-2 18:17 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-2 15:12
這個確實沒有什么好的效果,1F/10V的儲存功率不足以焊接!另外,1M的限流電DD15的CE電流比較小,充電時間很 ...
儲能電容是C2,不是C1。C2=1F/60V。充電電壓是24V。這個能量,用來焊接鋰電池,還是可以勝任的。
在保證安全的條件下,縮短充電時間,可以改變延時時間。例如可以通過降低R1阻值或者降低C1容量。
如果C2容量不夠用,當然也可以并聯多個超級電容。
ID:491875 發表于 2024-1-3 10:22 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-2 18:17
在保證 ...
C1能夠充電到多少V?NPN三極管的e極電壓不能高于B極電壓,3DD15的基極電壓肯定不會高于12V!你說C1能夠充電到多少V?肯定會低于12V!改了R1的數據了?原來R1也是1M!現在改成360k后確實可以充電到17V。不過,1F/17V的儲存電荷仍然沒有多少能量
ID:491875 發表于 2024-1-3 10:30 | 只看該作者
建議把3DD15改成BU406,R1改成470Ω!取消R2,C1!增大C2的容量!考慮到法拉電容的耐壓一般不高,60V的耐壓完全沒有必要,可以考慮把60V的法拉電容由原來的串聯為2組并聯獲得4F/30V的電容組!這樣,在24V電源條件下,才能增加了4倍!勉強可以解決一些薄金屬片的焊接,
ID:1107377 發表于 2024-1-3 13:28 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-3 10:22
C1能夠充電到多少V?NPN三極管的e極電壓不能高于B極電壓,3DD15的基極電壓肯定不會高于12V!你說C1能夠充 ...
此處三極管為共基極開關電路。
C2電壓升到0.7V,三極管開始導通。隨著C1電壓繼續升高,三極管會進入飽和狀態,此時三極管C-E直接導通,致使C2充滿后,三極管E極電壓接近電源電壓。
ID:1107377 發表于 2024-1-3 13:49 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-3 10:30
建議把3DD15改成BU406,R1改成470Ω!取消R2,C1!增大C2的容量!考慮到法拉電容的耐壓一般不高,60V的耐壓完 ...
如果取消延時電路,三極管存在的意義就不大了。直接讓電源通過一個大功率10電阻給法拉電容充電,限制最大充電電流不大于2A就可以了。
ID:1107377 發表于 2024-1-3 16:50 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-3 13:49
如果取消延時電路,三極管存在的意義就不大了。直接讓電源通過一個大功率10電阻給法拉電容充電,限制最大 ...
取消延時電路,相當于給法拉電容直接充電。電原理如圖。
ID:491875 發表于 2024-1-4 10:07 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-3 13:28
此處三極管為共基極開關電路。
C2電壓升到0.7V,三極管開始導通。隨著C1電壓繼續升高,三極管會進入飽和 ...
R2是擺設?不會對三極管基極電流分流?如果分流,三極管基極電壓多少?小于發射極電壓?小于發射極電壓三極管還可以導通?
ID:491875 發表于 2024-1-4 10:09 | 只看該作者
這個電路只是樓主想當然的設計吧,也許根本就沒有搭建電路實驗!
ID:491875 發表于 2024-1-4 10:19 | 只看該作者
不錯不錯、我做個試試
哪里不錯?你實驗了嗎?現實中這個電路根本就沒有什么作用!使用電流放大能力比較差的性價比差的3DD15和大阻值基極電阻,三極管的基極電流原來R1取值1M時24UA,假設3DD15的電流放大倍數40,充電電流約1ma!能用嗎?這還沒有計算R2的分流!即使后面修改R1的值為360K,充電電流也僅僅3ma左右!不錯在哪里?3DD15的40倍電流放大能力已經不錯了。
ID:427868 發表于 2024-1-4 10:53 | 只看該作者
電壓充到12V火花大得很,點焊處燒熔金屬顆粒飛濺,幾乎不能忍受,24V的供電還能受了?
ID:1107377 發表于 2024-1-4 18:56 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-4 10:09
真誠感謝“老愚童63”老前輩。原圖憑想象設計,并沒有搭建電路實驗。因無把握,才發到論壇征求意見。原圖R1R2構成分壓,所以輸出電壓永遠不會達到電源電壓。您是正確的。
今天按下圖搭建電路實際操作了一下,火花大些,但點焊鋰電池效果的確不錯。謝謝老前輩。
ID:1107377 發表于 2024-1-4 18:59 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-4 10:19
哪里不錯?你實驗了嗎?現實中這個電路根本就沒有什么作用!使用電流放大能力比較差的性價比差的3DD15和 ...
本人只有0.47F/60V電容2只,并聯使用。
ID:364585 發表于 2024-1-5 16:19 | 只看該作者
真誠感謝“老愚童63”老前輩,牛,樓主可交也,哈哈。
ID:1103729 發表于 2024-1-15 16:40 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-4 18:56
真誠感謝“老愚童63”老前輩。原圖憑想象設計,并沒有搭建電路實驗。因無把握,才發到論壇征求意見。原圖 ...
1F/60V變成1uF/60v,容量差1000000倍?
ID:1107377 發表于 2024-1-17 20:40 | 只看該作者
19209852677 發表于 2024-1-15 16:40
對不起,作圖時寫錯了。現在已經更改。謝謝。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷丁香 | 午夜黄色剧场 | 国产精品1区2区 | 黄色片中文字幕 | 国产裸体永久免费视频网站 | av网站在线看 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 日韩中文字幕 | 欧美日韩一二三 | 亚洲成人国产 | 福利在线观看 | 久久国产一区 | 精品一区二区三 | 欧美九九九 | 国产成人免费在线视频 | 亚洲第一第二区 | 青青国产视频 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 欧美大片黄 | 日本色视频| 久久精选视频 | 久久九九免费视频 | 国产精品久久久久久久久 | 91久色| 超碰在线成人 | 青草福利视频 | 亚洲福利专区 | 国产美女毛片 | 在线观看免费毛片 | 天天干视频 | 久久久精品在线观看 | 免费av播放 | 夜夜操天天操 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 麻豆av网站| 欧美三级大片 | 中文字幕黄色片 | 日韩黄色av | 日韩欧美亚洲 | 精品一区二区三区三区 |
