查看: 1734|回復: 0
單片機LCD1602字符液晶滾動程序
這是我在單片機設計學習的過程中 , 做的單片機LCD1602字符液晶滾動程序.
2.字符滾動
2.1.第一種方式
使用LCD內置指令設置整屏左移或者右移,在讀入字符時每讀一個字符都要有個延遲,否則會因為速度太快,看到屏幕上就是沒有字符。
#define LCD_DIS_MODE_LEFT 0x07         // AC自增,畫面左移
#define LCD_DIS_MODE_RIGHT 0X05        // AC自增,畫面右移
1
2
設置字符左移核心代碼
void main(){
        unsigned char str1[] = "Beyound Self Beyound Time Beyound Sky";
        unsigned char i;
        LCD1602_Init();
        // 1.設置整屏幕左移
        LCD1602_WriteCMD(LCD_DIS_MODE_LEFT);
        while(1){
                //設置字符顯示起始位置
                LCD1602_WriteCMD(0x80);
                //讀取字符,注意每讀取一個字符時都要有個延遲時間。
                for(i=0;i<strlen(str1);i++){
                        LCD1602_WriteData(str1[ i]);
                        DELAY_MS(500);
字符移動完整代碼
#include <STC12C2052AD.H>
#include <string.h>
typedef unsigned char uint8;
// 定義引腳
#define        LCD1602_DB0_DB7        P1                        // 定義LCD1602的數據總線
sbit LCD1602_RS = P3 ^ 2;                                        // 定義LCD1602的RS控制線
sbit LCD1602_RW = P3 ^ 3;                                        // 定義LCD1602的RW控制線
sbit LCD1602_E  = P3 ^ 4;                                        // 定義LCD1602的E控制線
sbit LCD1602_Busy = P1 ^ 7;                                        // 定義LCD1602的測忙線(與LCD1602_DB0_DB7關聯)
// 定義指令集
/*設置顯示模式*/
#define LCD_MODE_PIN8 0x38        // 8位數據線,兩行顯示
#define LCD_MODE_PIN4 0x28        // 4位數據線,兩個顯示
#define LCD_SCREEN_CLR 0x01        // 清屏
#define LCD_CURSOR_RET 0x02        // 光標復位
#define LCD_CURSOR_RIGHT 0x06        // 光標右移,顯示不移動
#define LCD_CURSOR_LEFT 0x04        // 光標左移,顯示不移動
/*光標開關控制*/
#define LCD_DIS_CUR_BLK_ON 0x0f        // 顯示開,光標開,光標閃爍
#define LCD_DIS_CUR_ON 0x0e        // 顯示開,光標開,光標不閃爍
#define LCD_DIS_ON 0x0c        // 顯示開,光標關,光標不閃爍
#define LCD_DIS_OFF 0x08        // 顯示關,光標關,光標不閃爍
/*光標、顯示移動*/
#define LCD_CUR_MOVE_LEFT 0x10        // 光標左移
#define LCD_CUR_MOVE_RIGHT 0x14        // 光標右移
#define LCD_DIS_MOVE_LEFT 0x18        // 顯示左移
#define LCD_DIS_MOVE_RIGHT 0x1c        // 顯示右移
LCD1602忙碌狀態不會接收新指令,因此在發送新指令前先檢測是否忙碌。
判斷LCD1602_Busy變量的值為低電平則為不忙。
void LCD1602_TestBusy(void){
        LCD1602_DB0_DB7 = 0xff;        //將數據引腳置為高電平
        LCD1602_RS = 0; // 指令狀態
        LCD1602_RW = 1;        // 讀狀態
        LCD1602_E = 1;        // 打開LCD顯示器讀指令
        while(LCD1602_Busy);        //讀取LCD1602_Busy(P1.7)為低電平則結束循環
        LCD1602_E = 0;        // 關閉LCD顯示器讀指令
// 寫指令程序 //
// 向LCD1602寫命令 本函數需要1個指令集的入口參數 //
void LCD1602_WriteCMD(uint8 LCD1602_command) {
        LCD1602_TestBusy();
        //輸入的命令賦值給LCD1602_DB0_DB7
        LCD1602_DB0_DB7 = LCD1602_command;
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
// 寫數據程序 //
// 向LCD1602寫數據 //
void LCD1602_WriteData(uint8 LCD1602_data){
        LCD1602_TestBusy();
        LCD1602_DB0_DB7 = LCD1602_data;
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
// LCD1602初始化
void LCD1602_Init(void){
        LCD1602_WriteCMD(LCD_MODE_PIN8);        // 顯示模式設置:顯示2行,每個字符為5*7個像素
        LCD1602_WriteCMD(LCD_DIS_ON);         // 顯示開及光標設置:顯示開,光標關
        LCD1602_WriteCMD(LCD_CURSOR_RIGHT);                //顯示光標移動設置:文字不動,光標右移
        LCD1602_WriteCMD(LCD_SCREEN_CLR);        // 顯示清屏
void DELAY_MS (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void main(){
        unsigned char i;
        LCD1602_Init();
        // 設置整屏幕左移
        while(1){
                        DELAY_MS(500);
2.2.第二種移動方式
這種移動方式不需要在初始化時設置好移動方式,而是在需要的時候開啟移動,不需要時候關閉移動。
核心代碼
1602的內置指令中提供了顯示左移或右移的指令#define LCD_DIS_MOVE_LEFT 0x18,使用該指令可以使內容移動。
下面是實現屏幕左移的核心代碼,其他代碼同上面實例代碼一致就不在展示。
void main(){
        unsigned char i;
        LCD1602_Init();
        // 輸出字符內容
        while(1){
                // 設置屏幕左移
                LCD1602_WriteCMD(LCD_DIS_MOVE_LEFT);
                DELAY_MS(500);
仿真圖
仿真圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: www.一区二区 | 国产a级大片| 91在线视频观看 | 99这里只有精品视频 | 久久久久久久免费视频 | 91久久综合| 久久成人免费视频 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 深夜久久 | 久久99热这里只频精品6学生 | 免费毛片视频 | 国产福利在线播放 | 国产精品2 | 婷婷色网 | 成年视频在线观看 | 伊人网av| 91精品国产综合久久久蜜臀 | 国产中文字幕在线播放 | 天天天天干| 五月天婷婷激情网 | 成人看片免费 | 美女福利视频 | 中文字幕在线网站 | 天天操天天拍 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 欧美精品久久久久久久 | www国产视频 | 日韩一区二区不卡 | www.久久久| 日韩免费一级片 | 国产三区视频 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | av色| 91看片在线 | 69精品视频| 日本www色| 91亚洲一区 | av免费资源| 毛片一级片| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 日韩成人av在线 |
