查看: 2001|回復(fù): 18
電子diy時遇機械問題怎么解決?
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-1 20:53 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-1 21:49 | 只看該作者
找機械專家?guī)湍憬鉀Q。謝謝大家。
ID:69038 發(fā)表于 2024-1-1 21:50 | 只看該作者
想辦法自己動手就不用求人,不然的話就錢開路。
ID:420836 發(fā)表于 2024-1-1 23:28 | 只看該作者
這取決于機械問題的類型。 如果太復(fù)雜,那么你最好看書或者網(wǎng)上的文章,如果簡單,就嘗試自己解決。 通過這種方式,你可以學(xué)習(xí)新的技能和知識。
ID:105698 發(fā)表于 2024-1-1 23:51 | 只看該作者
太籠統(tǒng)了,怎么回答?一般就是見招拆招。
ID:236035 發(fā)表于 2024-1-2 08:04 | 只看該作者
不會機械diy,怎么電子diy?電子是全才
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-2 09:19 來自觸屏版 | 只看該作者
我想做個乒乓球發(fā)球機  機械這部分實在是不懂  也不知道從哪里下手所以才問一問
ID:996773 發(fā)表于 2024-1-2 09:32 | 只看該作者
太巧了,我也有相反問題,機械diy時遇電子問題怎么解決?謝謝樓主
ID:149759 發(fā)表于 2024-1-2 11:21 | 只看該作者
這讓人怎么答。。。
ID:1057978 發(fā)表于 2024-1-2 11:39 | 只看該作者
想搞就學(xué),車銑刨鉗磨,買臺鉆鋸子開孔器絲錐板牙套……
最好找個有人搞過的文檔、視頻介紹,跟著做。
diy并不是所有東西都能diy,你懂原理才能diy,不懂原理你D什么?
你看某音上D的航模、卡丁越野車,各個都是機械、電氣、電子、編程、液壓、電焊、數(shù)控、傳動……玩得很溜的全能型大神,少一樣都動不起來
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-2 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
電子問題我給你解決你幫我把機械問題解決了
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-2 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
簡單的細(xì)節(jié)我們都能理解  但是你像我們搞電子的如果上升到專業(yè)中機械部分你不一定就能搞明白
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-2 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
沒提出意見的就在這歪樓
ID:155507 發(fā)表于 2024-1-2 13:02 | 只看該作者
nmgbtzyf 發(fā)表于 2024-1-2 09:19
你可以參考這個,這么做。
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-2 13:43 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2024-1-2 13:02
你可以參考這個,這么做。
謝謝樓上兄弟有幾張圖我還真沒見過
你是從哪找到的   主要是我不清楚  各種旋轉(zhuǎn)球是如何發(fā)射的  還有像那種專業(yè)級的  機頭是如何轉(zhuǎn)動的  實在是沒有那種想象力因為這一部分實在是不太專業(yè)
ID:155507 發(fā)表于 2024-1-2 19:19 | 只看該作者
這些圖都是在網(wǎng)上找的。
乒乓球發(fā)球機是一種用于自動發(fā)射乒乓球的設(shè)備,通常由計算機控制。這些機器通常具有不同的設(shè)置,允許用戶調(diào)整發(fā)球的速度、旋轉(zhuǎn)和方向。以下是一般情況下乒乓球發(fā)球機的控制方法和機制:
1.控制方式: 乒乓球發(fā)球機通常有遙控器或者計算機程序進(jìn)行控制。一些高級的發(fā)球機甚至可以通過手機應(yīng)用進(jìn)行控制。通過這些控制方式,用戶可以輕松地調(diào)整機器的各種參數(shù)。
2.速度控制: 用戶可以通過調(diào)整發(fā)球機的速度來控制球的發(fā)射速度。這通常通過控制機器內(nèi)部的電機來實現(xiàn),可以通過設(shè)定具體的轉(zhuǎn)速來調(diào)整球的速度。
3.旋轉(zhuǎn)控制: 乒乓球發(fā)球機可以模擬各種旋轉(zhuǎn)效果,包括頂旋、底旋、橫旋等。這通常通過改變發(fā)球輪的旋轉(zhuǎn)方向和速度來實現(xiàn)。發(fā)球機內(nèi)部的電機或者機械結(jié)構(gòu)可以讓球產(chǎn)生不同的旋轉(zhuǎn)。
4.方向控制: 發(fā)球機通常可以調(diào)整發(fā)球的方向,以使球的軌跡變化。這可以通過調(diào)整發(fā)球機頭的轉(zhuǎn)動方向來實現(xiàn)。機頭的轉(zhuǎn)動可以是水平方向或者垂直方向,具體取決于機器的設(shè)計。其中一個圖,你可以看到一個舵機,他就是來控制水平方向的。
5.預(yù)設(shè)程序: 一些高級的乒乓球發(fā)球機具有預(yù)設(shè)的發(fā)球程序,模擬不同類型的發(fā)球,如正手推球、反手推球、快攻、慢攻等。用戶可以選擇這些預(yù)設(shè)程序,也可以自定義發(fā)球參數(shù)。
機頭的轉(zhuǎn)動通常通過電機和傳動系統(tǒng)實現(xiàn)。這樣的設(shè)計可以讓發(fā)球機在發(fā)球時動態(tài)地調(diào)整機頭的方向,模擬各種不同的球路。在一些高級的發(fā)球機中,可能還包括了一些傳感器,用于檢測球的旋轉(zhuǎn)和速度,從而更精準(zhǔn)地模擬各種發(fā)球效果。
ID:285416 發(fā)表于 2024-1-2 23:31 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2024-1-2 19:19
這些圖都是在網(wǎng)上找的。
乒乓球發(fā)球機是一種用于自動發(fā)射乒乓球的設(shè)備,通常由計算機控制。這些機器通常 ...
好吧謝謝!
ID:517951 發(fā)表于 2024-1-3 07:54 | 只看該作者
那就把autocad 這個最基本的搞會, 出最基本的平面結(jié)構(gòu)圖, 外發(fā)給別人幫忙做樣.
ID:157007 發(fā)表于 2024-1-3 12:15 | 只看該作者
nmgbtzyf 發(fā)表于 2024-1-2 13:43
謝謝樓上兄弟有幾張圖我還真沒見過
你是從哪找到的   主要是我不清楚  各種旋轉(zhuǎn)球是如何發(fā)射的  還有像 ...
旋球有兩個電機,通過調(diào)節(jié)兩個電機的轉(zhuǎn)速就可以達(dá)到球飛出去之后起旋的目的。
主站蜘蛛池模板: 中国一级黄| 日韩中文字幕一区二区三区 | 亚洲伦理在线观看 | 国产精品视频专区 | 草草在线观看 | 久久96| 亚洲免费黄色 | av网站观看 | 在线观看a视频 | 日本久久网 | 日本a网站| 成人黄性视频 | 青草导航 | 少妇一级淫片免费放 | 秋霞啪啪片| 国产精品五区 | 色接久久| 一区二区三区四区视频 | a级片免费在线观看 | 免费视频a | 国产精品区二区三区日本 | 亚洲国产中文字幕 | www.天堂av| 国产精品免费一区二区三区 | 女人高潮特级毛片 | 国产成人91 | 亚洲天堂免费视频 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 国产女人18毛片18精品 | 久久视频一区 | 国产www在线观看 | 人人干人人爽 | 美日韩一区 | 国产精品一级 | 不卡日本 | 成人在线黄色 | 18视频在线观看男男 | 亚洲高清在线视频 | 日本www视频 | 久久在线精品 | 黄色小视频免费 |
