查看: 1762|回復(fù): 5
用紅外光發(fā)射接收管做輸入 單片機(jī)輸出一個低電平的程序問題
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-2 08:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手,做了一個用紅外光發(fā)射接收管做輸入,用用STC8G1K08A-8P做控制輸出一個低電平的程序,就是發(fā)射接收中間有東西,STC8G1K08A-8P的P33就輸出低電平。
電路和程序做好之后,實(shí)際測試發(fā)現(xiàn)STC8G1K08A-8P的P55輸入低電平之后,P33沒有反應(yīng),程序編譯能通過,不知道什么問題,是光控接收檢測的程序有問題嗎?但是直接把P55接地,P33也是一樣沒反應(yīng),找不到問題,求教大佬們能不能指點(diǎn)1,2。
電路和程序附上,請多多指教
下面是單片機(jī)程序,請多指教,謝謝(有些語句沒用上,忽略它)
#include <stc8g.h>
#include "intrins.h"
#include  "Timer0.h"
#include  "Timer1.h"
#include  "Delayms.h"
#include  "Delay_Long.h"
/*——————宏定義——————*/
#define FOSC 35000000L
#define const_IR_time1   25        /*光控觸發(fā)去抖動延時的時間*/
#define const_BLow_time2   20    /*低電壓觸發(fā)去抖動延時的時間*/
/*——————變量函數(shù)定義及聲明——————*/
unsigned char ucKeySec = 0;                        /*被觸發(fā)的編號*/
unsigned int  uiIRTimeCnt1 = 0;   /*光控觸發(fā)時去抖動延時計數(shù)器*/
unsigned char ucIRLock1 = 0;      /*光控觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志*/
unsigned int  uiBLowTimeCnt2 = 0;   /*低電壓觸發(fā)后去抖動延時計數(shù)器*/
unsigned char ucBLowLock2 = 0;      /*低電壓觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志*/
unsigned int  uiHVTimeCnt = 0;     /*觸發(fā)后輸出延時計數(shù)器*/
//unsigned int  uiVoiceCnt = 0;      /*蜂鳴器鳴叫的持續(xù)時間計數(shù)器*/
unsigned int  HVDTcnt = 3000;           //輸出延時 時間(mS)
/* IO口定義 */
sbit IR_IN = P5^5;        /*定義接收光控輸入引腳,光控對射時此腳為高電平*/
sbit IT_OUT = P5^4;            /*定義發(fā)射光控輸出   方波*/
sbit BUZZER = P3^3;     /*定義蜂鳴器,低電壓時發(fā)出嘀嘀音,重置滿電電池后消聲*/
sbit HV_OUT = P3^2;     /*輸出引腳,低電平時輸出電壓給后級*/
sbit BLOW = P3^1;        /*電池電壓低于6V檢測,蜂鳴報警提醒*/
/* IO口模式定義 */
void  Init_Pin(void)
//        P3M0 = 0x08;    //P33,推挽輸出,P32高陰輸入
//        P3M1 = 0x04;         //P31,P30準(zhǔn)雙向口
//        P3DR |= 0x0e;
//     P3IE = (P3IE & ~0x08) | 0x06;
        P3M0 = 0x0c;         //P33,推挽輸出,P32開渥輸入,P3.1雙向,P30高阻
        P3M1 = 0x05;
        P5M0 = 0x10;   //設(shè)置P5.4為推挽輸出,P5.5為雙向模式
        P5M1 = 0x00;
/* IO口初始狀態(tài)定義 */
void  Init_IO(void)
        BUZZER = 0;
        HV_OUT = 1;
        IR_IN  = 1;
        BLOW = 1;
        IT_OUT = 1;
/* 定時器T0初始化為1ms產(chǎn)生中斷 @35MHz */
void Timer0Init(void)
        AUXR |= 0x80;        //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;        //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
//        TL0 = T1MS % 256;                /*initial timer0 low byte*/
//        TH0 = T1MS / 256;                /*initial timer0 high byte*/
        TL0 = 0x48;                //設(shè)置定時初值 65536-35*1000
        TH0 = 0x77;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
//        ET0 = 1;    //允許定時器T0溢出中斷
//        TR0 = 1;        //定時器0開始計時
//        EA = 1;     // 打開總中斷
/* 定時器T1初始化為1ms產(chǎn)生中斷 @35MHz */
void Timer1Init(void)  //1毫秒@35MHz
        AUXR |= 0x40;                       //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0x0F;                        //設(shè)置定時器模式
        TL1 = 0x48;                        //65536-35/1000
        TH1 = 0x77;
        TF1 = 0;
//        ET1 = 1;                        //使能定時器中斷
//        TR1 = 1;                        //啟動定時器
/* 固定延時1毫秒 @35MHz */
void Delay1ms()                //@35MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 46;
        j = 113;
        do
          while (--j);
        } while (--i);
/* n毫秒延時函數(shù) 參數(shù)給幾 就延時幾毫秒 */
void delay_ms(unsigned int ms)
        while(ms--)
                Delay1ms();
* @brief  打開定時器
* @param  無
* @retval 開定時器
void Init_Peripheral(void)
        ET0 = 1;    /*允許定時中斷*/
        TR0 = 1;    /*啟動定時中斷*/
        ET1 = 1;    /*允許定時中斷*/
        TR1 = 1;    /*啟動定時中斷*/
        EA = 1;     /*開總中斷*/
/* 系統(tǒng)初始化 */
void  Init(void)    //初始化
         Init_Pin();
         Init_IO();
         Timer0Init();
         Timer1Init();
//         Init_Peripheral();
void Key_Scan(void);
/* 定時器T0中斷處理函數(shù),輸出  方波 */
void TM0_Isr() interrupt 1
        static unsigned int cnt = 0;
        static bit flag = 0;
        cnt++;
       if(cnt >= 10)
           cnt = 0;
           flag = ~flag;
           IT_OUT = flag;
        TF0 = 0;
/* 檢測P55,P31口是否為低電平 */
void TM1_Isr() interrupt 3
        Key_Scan();   //檢測P55口為低電平時,P32輸出低電平,p31為低電平時,p33間隔0.5秒輸出高低電平
/* 掃描光控和低電壓輸入,低電平為有動作 */
void Key_Scan(void)   //掃描P55,P31口函數(shù)
        /*掃描P55,光控對射中間物體有無檢測*/
  if(IR_IN == 1)        /*如果光控中間沒有遮擋(3腳P55為高電平),將一些標(biāo)志位及時清零*/
                ucIRLock1 = 0;     /*光控自鎖標(biāo)志位清0*/
                uiIRTimeCnt1 = 0;  /*光控觸發(fā)去抖動延時計數(shù)器清零*/
        else if(ucIRLock1 == 0)  /*如果光控中間有被遮擋,(外部給3腳P55拉低為低電平),*/
                uiIRTimeCnt1 ++;
                if(uiIRTimeCnt1 > const_IR_time1)          //消抖
                        uiIRTimeCnt1 = 0;
                        ucIRLock1 = 1;         /*自鎖標(biāo)志位置位,避免一直觸發(fā)*/
                        ucKeySec = 1;      /*觸發(fā)*/
//                        uiVoiceCnt = const_voice_short;  /*蜂鳴器短叫*/
        /*掃描P31,電池電壓大于6.1V時為高電平*/
        if(BLOW == 1)                        /*電池電壓大于6.1V時此Pin為高電平,將一些標(biāo)志位及時清零*/
                ucBLowLock2 = 0;                        /*低電壓自鎖標(biāo)志位清0*/
                uiBLowTimeCnt2 = 0;                /*低電壓去抖動延時計數(shù)器清零*/
         else if(ucBLowLock2 == 0)          /*如果電池電壓低于6.1V, 外部給P31拉低為低電平;*/
                uiBLowTimeCnt2 ++;
                if(uiBLowTimeCnt2 > const_BLow_time2)
                        uiBLowTimeCnt2 = 0;
//                        ucBLowLock2 = 1;     /*自鎖標(biāo)志位置位,避免一直觸發(fā)*/
                        ucKeySec = 2;          /*低電壓觸發(fā)*/
* @brief  服務(wù)函數(shù)
* @param  無
* @retval 根據(jù)掃描得到的值,進(jìn)行處理
void key_Service(void)
        switch(ucKeySec)
                case 1: /*觸發(fā)*/
//                                HV_OUT = 0;         //輸出低電平,打開PMOS管
                                while(--HVDTcnt)
                                  HV_OUT = 0;         //輸出低電平,打開PMOS管,給后面電路供電
//                   uiHVTimeCnt ++;
//                if(uiHVTimeCnt > count_HV_time1)                //輸出低電平延時
//                      uiHVTimeCnt = 0;
                        HV_OUT = 1;
                             ucKeySec = 0;     /*響應(yīng)光控觸發(fā)服務(wù)處理程序后,編號清零,避免一直觸發(fā)*/
                    break;
                case 2:   /*電壓低于6V,蜂鳴器斷續(xù)響提示*/
                       if(BLOW == 0)
                                BUZZER = !BUZZER;
                               delay_ms(500);
                                else if(BLOW == 1)
                                        BUZZER = 0;
                                        ucKeySec = 0;
                   break;
void main()                //主函數(shù)
        Init();
//        Delay_Long(100);
        Init_Peripheral();
            key_Service();
                //Key_Scan();
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-2 10:55 | 顯示全部樓層
你的接收處理代碼在中斷里運(yùn)行
但又不開啟中斷
當(dāng)然沒反應(yīng)
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-2 13:46 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-1-2 10:55
你的接收處理代碼在中斷里運(yùn)行
但又不開啟中斷
當(dāng)然沒反應(yīng)
感謝大佬回復(fù),中斷是打開了的,在主程序里面打開的,現(xiàn)在上傳的是修改后的,可以有反應(yīng)了,但是時間很短,但其實(shí)程序里寫了如果P55低電平,P32就輸出低電平3秒時間,就是沒找到它為什么不能延時3秒的原因
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-2 15:53 | 顯示全部樓層
Lthrwy 發(fā)表于 2024-1-2 13:46
感謝大佬回復(fù),中斷是打開了的,在主程序里面打開的,現(xiàn)在上傳的是修改后的,可以有反應(yīng)了,但是時間很短 ...
應(yīng)為那斷
                        while(--HVDTcnt)
                                HV_OUT = 0;         //輸出低
沒加延時
所以幾十毫秒后就會跳出循環(huán)
在循環(huán)里加個delay1ms()延時就可以了
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-2 18:25 | 顯示全部樓層
我這樣寫,while(--HVDTcnt); 它應(yīng)該延時才對,好像也沒延時,
所以就改成這樣了
while(--HVDTcnt)
      HV_OUT = 0;         //輸出低
這 樣,好像就是一下子就出去了,問題應(yīng)該就是出在這兒,明天改成delay1ms()再試
ID:1075398 發(fā)表于 2024-1-3 10:49 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-1-2 15:53
應(yīng)為那斷
                        while(--HVDTcnt)
確定了,就是延時這里有問題,程序邏輯沒有問題,出問題的是賦的初值,3000只有大約1mS左右,而不是我想的3秒,但我一直當(dāng)是3秒,,學(xué)藝不精害人,
再次感謝大佬,
主站蜘蛛池模板: 天天干天天看 | 91在线视频免费观看 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 亚洲无av在线中文字幕 | 黑人精品一区二区 | 午夜看看 | 久久久久久久91 | 亚洲男人天堂av | 亚洲乱码一区二区 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 久久精品一二三 | 亚洲精品成人网 | 在线免费看毛片 | 综合久久久 | 人人爽人人爽人人 | 中文字幕在线不卡 | 亚洲成人精品在线观看 | 亚洲综合精品 | 日韩精品大片 | 人人干人人艹 | 中文字幕在线免费看 | 国产小视频在线观看 | 国产视频一区在线 | 男男av| 免费淫片 | 色一情一乱一乱一区91av | 一级视频在线观看 | 国产做爰免费观看视频 | 久久精品久久久精品美女 | 五月天激情视频 | 成人黄色免费网站 | 依人在线| 亚洲福利一区二区 | 中文字幕一级片 | 国产黄色片在线观看 | 一级大片免费看 | 黄av在线 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久久一区二区三区 | 午夜在线| 韩国精品一区二区 |
