查看: 1580|回復: 8
求助,程序15分鐘開關KEY1沒有變低電平,ERR-LED燈閃爍?哪里不對?
ID:72649 發表于 2024-1-3 06:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   下面代碼15分鐘開關KEY1沒有變低電平,ERR-LED燈閃爍?哪里不對?
                              并且三個IO全部拉低                          JS_JDQ = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
#include <STC8H.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit DCF_JDQ = P3^2;
sbit KEY1 = P3^0;
sbit ERR_LED = P5^4;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
bit flag;
uint  i=0,j=0;
uchar t0IntCnt = 0; //T0中斷計數變量
uint ledFlashCnt = 0;        //ERR_LED指示燈閃爍周期計數
uchar Flag2ms = 0;      //2MS到標志
uchar u8Flag15min = 0;        //15分鐘到標志
void TM0_init()  //5毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xEE;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
        EA = 1;
void Timer1_Init(void)                //250微秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0xBF;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0x0F;                        //設置定時器模式
        TL1 = 0x1A;                                //設置定時初始值
        TH1 = 0xFF;                                //設置定時初始值
EA = 1;       //開總中斷
        TF1 = 0;                                //清除TF1標志
        TR1 = 1;                                //定時器1開始計時
         ET1 = 1;      //開T0中斷
必須開啟T0中斷,延時函數才起作用
void delay_1ms(void)
        uchar i = 4; //每次256us,1ms中斷4次
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                       t1zd0b = 0; //清除時間中斷標志
                        --i;
void delay_ms(uint var)//延時單位為毫秒,最多延時65.535秒(65535mS)
        while (var--)
                delay_1ms();
#define d_s(s) delay_ms((s)*1000ul)//延時單位為秒
void IO_init()
    P3M0 = 0xe4; P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
JR_JDQ = 0;
JS_JDQ = 0;
DCF_JDQ = 0;
// KEY1 = 0;
ERR_LED = 0;
void TM0_Isr() interrupt 1    //5毫秒
        flag=1;
void TM1_Isr() interrupt 3
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;ledFlashCnt ++;
                TM0_init();Timer1_Init(); delay_1ms();
    IO_init();
    ERR_LED = 1;d_s(1); ERR_LED = 0;JS_JDQ = 1;d_s(1);  DCF_JDQ = 1;
    while (1)
        if(KEY1 == 1 )     //缺水時
        d_s(1);
        JS_JDQ = 1;
        d_s(1);
        DCF_JDQ = 1;
        d_s(7);
        JR_JDQ = 0;
                if(flag)
                        flag=0;
                        if(++count >= 200)
                                count = 0;
                                sec++;
                                if(sec >= 60)
                                        sec = 0;
                                        min++;
                                        if(min >= 15)
//                                         min=0;
                                 u8Flag15min = 1;
                 JS_JDQ = 0;
                                                        DCF_JDQ = 0;
                                                        JR_JDQ = 0;
        else        //15分鐘到,執行LED閃爍   3、如果第一個動作水位一直不能到,
                                                            //也就是開關一直斷開高電平,則故障燈閃爍,
        //加水加熱電磁閥燈全部熄滅。
                                        if (ledFlashCnt>=200) //200*5=1000ms
                                                ledFlashCnt = 0;
                                                 ERR_LED = 1;
                                else if(KEY1==0)    //b、第二步只要水位到了,也就是開關接通低電平,延時一秒
                                            //加熱燈點亮,延時五秒后,電磁閥燈熄滅,又過一秒,加水燈熄滅。
                      u8Flag15min = 0;
        ERR_LED = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        d_s(1);
        JS_JDQ = 0;
        d_s(2);
        JR_JDQ = 1;
ID:72649 發表于 2024-1-3 07:08 | 顯示全部樓層
電加熱蒸汽鍋爐全自動控制板說明
1、按上圖所示接線;
2、上電后,供水設備工作(加水指示燈亮),報警設備工作;
3、水位信號到(水位指示燈亮),供水設備延時1秒停止工作(加水指示燈熄滅),加熱設
備延時2秒工作(加熱指示燈亮)。
4、水位信號斷開(水位指示燈熄滅),加水設備延時啟動(延時時間用撥碼開關可以調節,
詳細說明見后),加熱設備延時10 秒停止。水位信號接通保持時,加熱設備不停止工作。
加熱設備也可以通過手動按鈕控制開啟或停止。
4位撥碼開關都在數字這邊時,水位信號斷開時,加水設備啟動(不延時),
“4”位往上撥,延時1秒;
“3”位往上撥,延時2秒;
“2”位往上撥,延時4秒;
“1”位往上撥,延時8秒;
也可以多種組合,如:“2”、“3”和“4”位往上撥,延時7秒。同理。
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit KEY1 = P3^0;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
bit flag;
uint  i=0,j=0;
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
        EA = 1;
EA = 1;       //開總中斷
        TF1 = 0;                                //清除TF1標志
        TR1 = 1;                                //定時器1開始計時
         ET1 = 1;      //開T0中斷
必須開啟T0中斷,延時函數才起作用
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                        --i;
        while (var--)
                delay_1ms();
void IO_init()
                        ERR_LED = 1;
                        d_s(1);//延時1秒
                        JS_JDQ = 1;
                        ERR_LED = 0;
      d_s(2);//延時2秒
                        DCF_JDQ = 1;
                        d_s(1);//延時1秒
                        JR_JDQ = 0;
void TM0_Isr() interrupt 1    //250毫秒
   if(TF0)        //定時器 0 上溢中斷
                TF0 = 0;
                t0zd0b = 1;
                t0IntCnt++;
                if(t0IntCnt>=8)        //8*250 = 2ms
                        t0IntCnt = 0;
                        Flag2ms=1;
                        ledFlashCnt ++;
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;
    IO_init();
    delay_ms(80);
    while (1)
        DCF_JDQ = 1;
        d_s(1);//延時1秒
        JS_JDQ = 1;
        d_s(3);//延時1秒
        DCF_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        if(flag)
        flag=0;
        if(++count >= 200)    //200*5=1000ms
        count = 0;
        sec++;
        if(sec >= 60)
        sec = 0;
        min++;
        if(min >= 1)
                                                          min=0;
        u8Flag15min = 1;
        JS_JDQ = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        //break;
        //加水加熱電磁閥燈全部熄滅。
        ledFlashCnt = 0;
        ERR_LED = 1;
                      u8Flag15min = 0;
        ERR_LED = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        d_s(1);
        JS_JDQ = 0;
        d_s(2);
        JR_JDQ = 1;
看下面的代碼
ID:1025655 發表于 2024-1-3 10:02 | 顯示全部樓層
代碼沒問題的話是不是硬件有問題呢?
ID:72649 發表于 2024-1-3 17:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
MYJ918 發表于 2024-1-3 10:02
代碼沒問題的話是不是硬件有問題呢?
硬件沒有問題的,不知道代碼問題出在哪里?
ID:161164 發表于 2024-1-4 11:25 | 顯示全部樓層
ID:72649 發表于 2024-1-5 22:25 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-1-4 11:25
這個flag在哪里置1?
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit KEY1 = P3^2;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
uint  i=0,j=0;
uchar u8Flag6min = 0;        //15分鐘到標志
              TH0 = 0x28;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
//        EA = 1;
        TF1 = 0;                                //清除TF1標志
        TR1 = 1;                                //定時器1開始計時
         ET1 = 1;      //開T0中斷
//               EA = 1;       //開總中斷
必須開啟T0中斷,延時函數才起作用
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                        --i;
        while (var--)
                delay_1ms();
void IO_init()
                                P3M0 = 0x08; P3M1 = 0x00;
                                P5M0 = 0x30; P5M1 = 0x00;
                        ERR_LED = 0;
                        JS_JDQ = 1;
                        JR_JDQ = 0;
        {    //ERR_LED ^= 1;                            //測試是否進入中斷
                TF0 = 0;
                t0zd0b = 1;
                t0IntCnt++;
                        t0IntCnt = 0;
                        Flag2ms=1;
                        ledFlashCnt ++;
void TM1_Isr() interrupt 3            //250毫秒
        {       //  ERR_LED ^= 1;                        //測試是否進入中斷
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;
    TM0_init();
          Timer1_Init();
           EA = 1;       //開總中斷
    IO_init();
    delay_ms(80);
    while (1)
                                                        ERR_LED = 1;
                                                        JS_JDQ = 1;
                                                        JR_JDQ = 0;
                                                        if(u8Flag6min)
//                                                        t0zd0b=0;
        count = 0;
        sec++;
        if(sec >= 60)
        sec = 0;
        min++;
        if(min >=2)       //6分鐘
        min=0;
        u8Flag6min = 1;
                                                         else        //6分鐘到,執行LED閃爍   3、如果第一個動作水位一直不能到,
        //加水加熱燈全部熄滅。
        JS_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        ledFlashCnt = 0;
        ERR_LED ^= 1;
               else //if(KEY1==0)
                        u8Flag6min = 0;
                        ERR_LED = 0;
                         JS_JDQ = 0;
                          d_s(1);
                           JR_JDQ = 1;
這樣也是不行?
ID:72649 發表于 2024-1-5 22:26 | 顯示全部樓層
這個flag在哪里置1?
電加熱蒸汽鍋爐全自動控制板說明
1、按上圖所示接線;
備延時2秒工作(加熱指示燈亮)。
“4”位往上撥,延時1秒;
“3”位往上撥,延時2秒;
“2”位往上撥,延時4秒;
“1”位往上撥,延時8秒;
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit KEY1 = P3^2;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
uint  i=0,j=0;
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
//        EA = 1;
        TF1 = 0;                                //清除TF1標志
        TR1 = 1;                                //定時器1開始計時
         ET1 = 1;      //開T0中斷
//               EA = 1;       //開總中斷
必須開啟T0中斷,延時函數才起作用
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                        --i;
        while (var--)
                delay_1ms();
void IO_init()
                        ERR_LED = 0;
                        JS_JDQ = 1;
                        JR_JDQ = 0;
                TF0 = 0;
                t0zd0b = 1;
                t0IntCnt++;
                        t0IntCnt = 0;
                        Flag2ms=1;
                        ledFlashCnt ++;
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;
    TM0_init();
          Timer1_Init();
           EA = 1;       //開總中斷
    IO_init();
    delay_ms(80);
    while (1)
                                                        ERR_LED = 1;
                                                        JS_JDQ = 1;
                                                        JR_JDQ = 0;
                                                        if(t0zd0b)
                                                        t0zd0b=0;
        count = 0;
        sec++;
        if(sec >= 60)
        sec = 0;
        min++;
        if(min >=2)       //6分鐘
        min=0;
        u8Flag6min = 1;
        //加水加熱燈全部熄滅。
        JS_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        ledFlashCnt = 0;
        ERR_LED ^= 1;
               else //if(KEY1==0)
                        u8Flag6min = 0;
                        ERR_LED = 0;
                         JS_JDQ = 0;
                          d_s(1);
                           JR_JDQ = 1;
ID:161164 發表于 2024-1-7 23:06 | 顯示全部樓層
2024-01-07_225801.png 28行為啥要用模式1?
30行的初始值哪來的?
這兩個if永不為真
主站蜘蛛池模板: 亚洲永久精品视频 | aaa黄色片| 国产午夜视频 | 亚洲综合视频在线观看 | 好色婷婷 | 久久久久久久久久久久久久 | 青青国产在线 | 日韩福利一区 | 色婷婷婷| 久草精品视频在线看网站免费 | 黑人黄色一级片 | 91久久久久国产一区二区 | 日本免费在线观看视频 | www.操| 一区二区视频网站 | 亚洲啊v| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 亚洲伦理精品 | 国产ts系列| av三级在线观看 | 国产在线日韩 | 黄色激情视频在线观看 | 欧美在线网址 | 亚洲国产天堂 | 国产日韩欧美 | 久久在线| 8090理论片午夜理伦片 | 午夜免费网站 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产一级在线 | 国产黄色大片 | 久草免费福利视频 | 亚洲一级特黄 | 国产在线日韩 | 成人午夜网 | 美女国产精品 | 亚洲综合视频在线观看 | 日韩精品片 | 毛片在线免费 | 国产日韩欧美 | 一区二区黄色 |
