查看: 2818|回復(fù): 27
關(guān)于MCU間通信防監(jiān)聽問題
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-4 18:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在準(zhǔn)備做個(gè)設(shè)備認(rèn)證的東西,在每個(gè)機(jī)械設(shè)備上裝個(gè)帶有身份驗(yàn)證的PCB板,然后主控板向該P(yáng)CB板發(fā)送指令,返回加密的認(rèn)證信息,主控芯片進(jìn)行解密,看身份驗(yàn)證信息是否一致。
但是,這里有個(gè)問題,如果通過串口或者485發(fā)送這些信息,很容易被人監(jiān)聽被截取,別人也就可以寫個(gè)程序?qū)︱?yàn)證的密文進(jìn)行偽造。
大神們,有沒有方法可以做到,防止串口或485通信防監(jiān)聽的辦法?
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:807591 發(fā)表于 2024-1-5 08:52 | 只看該作者
沒有絕對(duì)的加密,只有更多的麻煩,要么你試試量子糾纏?
ID:485350 發(fā)表于 2024-1-5 09:05 | 只看該作者
坐等大神思路
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 09:08 | 只看該作者
加隨機(jī)數(shù)就行了,這樣每次你主控板發(fā)送的密文都不一樣,就算被人監(jiān)聽,PCB板也只知道幾億億次隨機(jī)密文中的一種回復(fù),如何仿造???
ID:277550 發(fā)表于 2024-1-5 10:21 | 只看該作者
光是加密不夠的,做到同1條指令、都是不同的數(shù)據(jù),基本可以了。
ID:844772 發(fā)表于 2024-1-5 10:30 | 只看該作者
有密碼機(jī)的,就是比較貴,通常都是軟件上想辦法。簡單的就做個(gè)哈希,也很難破解的。順便還可以不斷改改串口的波特率。
ID:485350 發(fā)表于 2024-1-5 10:34 | 只看該作者
主機(jī)發(fā):
    TEA加密(消息ID + Buf[0] + Buf[1] + Buf[2] + Buf[3] + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù)+ 校驗(yàn))
從機(jī)回發(fā):
    TEA加密(主機(jī)消息ID + Buf[0] + Buf[1] + Buf[2] + Buf[3] +  隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù)+ 校驗(yàn))
這樣通信怎樣??有沒大神知道一番
ID:485350 發(fā)表于 2024-1-5 10:44 | 只看該作者
主機(jī)發(fā):
    以9600波特率發(fā)送
    TEA加密(消息ID + 隨機(jī)波特率 + Buf[1] + Buf[2] + Buf[3] + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù)+ 校驗(yàn))
   波特率設(shè)置為隨機(jī)波特率等待從機(jī)回發(fā)(某段時(shí)間內(nèi)無法接收到從機(jī)回發(fā)數(shù)據(jù),再次返回9600波特率重新發(fā)送)
從機(jī)回發(fā):
    設(shè)置波特率為主機(jī)隨機(jī)波特率
    設(shè)置波特率為9600等待主機(jī)重新更新波特率
   這樣又怎樣??
這樣通信怎樣??有沒大神知道一番
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 10:52 | 只看該作者
18680365301 發(fā)表于 2024-1-5 10:34
主機(jī)發(fā):
    TEA加密(消息ID + Buf[0] + Buf[1] + Buf[2] + Buf[3] + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù) + 隨機(jī)數(shù)+ ...
如果每個(gè)數(shù)據(jù)幀都只有8 bytes那么這么做就對(duì)了,如果是很長的連續(xù)數(shù)據(jù)沒必要用這么多隨機(jī)數(shù),8個(gè)字節(jié)插入1個(gè)就行。
ID:458247 發(fā)表于 2024-1-5 16:09 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-5 10:52
如果每個(gè)數(shù)據(jù)幀都只有8 bytes那么這么做就對(duì)了,如果是很長的連續(xù)數(shù)據(jù)沒必要用這么多隨機(jī)數(shù),8個(gè)字節(jié)插入 ...
可以生成個(gè)uint32_t類型隨機(jī)數(shù)RNG[0]、RNG[1]、RNG[2]、RNG[3],假如你的消息有5字節(jié),[ID]、[buf1]、[buf2]、[buf3]、[buf4]、[crc0]、[crc1]、[crc2]、[crc3]。可以把[ID]^RNG[0]、[buf1]^RNG[1]、[buf2]^RNG[2]、[buf3]^RNG[3]、[buf4]^RNG[0],然后在[buf4]后面添加RNG[0]、RNG[1]、RNG[2]、RNG[3],計(jì)算crc32填入[crc0]、[crc1]、[crc2]、[crc3],收到報(bào)文后逆向異或,這樣兩個(gè)相同功能的報(bào)文,可以做到?jīng)]一個(gè)字節(jié)是一樣的,讓人摸不著頭腦
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 16:34 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2024-1-5 16:09
可以生成個(gè)uint32_t類型隨機(jī)數(shù)RNG[0]、RNG[1]、RNG[2]、RNG[3],假如你的消息有5字節(jié),、、、、、[crc0] ...
你搜下TEA、XTEA、XXTEA、salsa20、ChaCha20、Poly1305……
ID:771630 發(fā)表于 2024-1-5 16:57 | 只看該作者
滾動(dòng)碼 + AES加密 + 加鹽就可以了
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-6 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝各位老鐵的熱心解答。
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-6 16:26 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝各位老鐵的熱心解答。其實(shí)我的問題主要是防別人截獲我的通信密文,但是這個(gè)是沒辦法阻止的。 簽名認(rèn)證有一套自己的算法HMAC,這些算法肯定比一般的算法強(qiáng),防監(jiān)聽辦法就是加個(gè)時(shí)間戳驗(yàn)證,即使別人截獲了你的密文,發(fā)過來一樣通不過驗(yàn)證,因?yàn)槟愕拿芪氖沁^時(shí)的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-7 08:52 | 只看該作者
HMAC基礎(chǔ)算法還是DES、AES什么的,既然你有這么大的單片機(jī)資源能算規(guī)模這么大的算法,我就不說什么了。
ID:476415 發(fā)表于 2024-1-7 12:11 | 只看該作者
用較長位數(shù)的偽隨機(jī)數(shù)生成器,將你的數(shù)據(jù)作為初始數(shù)據(jù)送進(jìn)去,運(yùn)行特定次后得到的數(shù)據(jù)作為通信數(shù)據(jù),這樣,亂碼通信,解密會(huì)有點(diǎn)障礙。
ID:476415 發(fā)表于 2024-1-7 12:13 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-7 08:52
9494,晃了一眼HMac,感覺很高端的樣子。哈哈哈
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-7 17:21 | 只看該作者
不稿HMAC了,只是用時(shí)間戳加DES加密,再添加幾個(gè)隨機(jī)數(shù)以及把數(shù)組位置變換一下。
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-7 17:37 | 只看該作者
我現(xiàn)在的問題不是要解密,問題是防止別人偽造你發(fā)過的報(bào)文,如果發(fā)個(gè)你前面發(fā)過一模一樣的報(bào)文,能不能騙過上位機(jī)?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-8 00:43 | 只看該作者
zyftank 發(fā)表于 2024-1-7 17:37
我現(xiàn)在的問題不是要解密,問題是防止別人偽造你發(fā)過的報(bào)文,如果發(fā)個(gè)你前面發(fā)過一模一樣的報(bào)文,能不能騙 ...
隨機(jī)數(shù)是上位機(jī)發(fā)的,下位機(jī)發(fā)前面一模一樣的報(bào)文,怎么可能騙過上位機(jī)?
原來我們說了半天,你根本就不看。
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-8 08:50 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-8 00:43
原來我們說了半天,你根本就 ...
你這種也可以試出來,就是把上位機(jī)發(fā)的隨機(jī)數(shù)改成固定,從下位機(jī)返回?cái)?shù)據(jù)破解,破解有點(diǎn)難度。
ID:420836 發(fā)表于 2024-1-8 08:50 | 只看該作者
可以監(jiān)控RS232或RS485通信的串口連接,一旦連接未通過驗(yàn)證,通信將被關(guān)閉。
ID:1065084 發(fā)表于 2024-1-8 09:40 | 只看該作者
硬件方面:接口錯(cuò)亂,不使用標(biāo)準(zhǔn)的串口和485接口,畢竟是內(nèi)聯(lián)電路板,完全可以自定義接口,比如單總線或者多跟信號(hào)線,沒點(diǎn)技術(shù)還真分析不出來。 協(xié)議方面:協(xié)議可以搞個(gè)比如變頻異步,一般人就分析不出來了,簡單一點(diǎn)也可以搞個(gè)4b-8b 將一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)拆分到兩個(gè)字節(jié)中,兩字節(jié)中總共有8b的隨機(jī)碼。 加密方面:網(wǎng)上加密方法有很多現(xiàn)成的,弄個(gè)AES128,一般的32位處理器沒啥壓力。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-9 23:10 | 只看該作者
zyftank 發(fā)表于 2024-1-8 08:50
上位機(jī)都已經(jīng)破了,你還加密個(gè)蛋啊!
ID:1108822 發(fā)表于 2024-1-10 18:03 | 只看該作者
為了防止串口或485通信被監(jiān)聽,可以考慮以下幾種方法:
硬件加密:使用帶有加密功能的串口或485通信模塊。這些模塊可以在數(shù)據(jù)傳輸時(shí)進(jìn)行硬件加密,以保護(hù)數(shù)據(jù)的安全性。
自定義協(xié)議:設(shè)計(jì)一個(gè)自定義的通信協(xié)議,該協(xié)議在傳輸數(shù)據(jù)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,并采用特殊的格式或指令來標(biāo)識(shí)身份驗(yàn)證信息。這樣,即使數(shù)據(jù)被截取,也很難被偽造。
加密算法:采用強(qiáng)大的加密算法,如AES、RSA等,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密。這樣可以在一定程度上防止數(shù)據(jù)被破解。
定期更換密鑰:為了防止密鑰被破解,可以定期更換密鑰,使得截取的數(shù)據(jù)在一段時(shí)間內(nèi)無效。
物理隔離:通過物理方式隔離串口或485通信線路,如使用光纜或特殊的線路保護(hù)裝置,以防止數(shù)據(jù)被截取。
軟件加密:在軟件層面進(jìn)行加密處理,如對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密后再傳輸,并在接收端進(jìn)行解密。這樣可以增加數(shù)據(jù)的安全性。
校驗(yàn)和:在數(shù)據(jù)傳輸時(shí)添加校驗(yàn)和,以檢測(cè)數(shù)據(jù)是否被篡改。如果校驗(yàn)和不匹配,則可以重新傳輸數(shù)據(jù)或進(jìn)行身份驗(yàn)證。
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-11 15:02 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-9 23:10
呵呵,既然你接三根線就能收到下位機(jī)的通信數(shù)據(jù),你把RX和TX對(duì)調(diào)一下,不就能收到上位機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-11 17:15 | 只看該作者
zyftank 發(fā)表于 2024-1-11 15:02
能收到又怎么樣???
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-12 10:19 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-11 17:15
能收到又怎么樣???
串口通信,信道是根本沒有保密可言,都是在外裸奔。
主站蜘蛛池模板: 免费看a级片 | 少妇视频在线观看 | 日韩国产在线播放 | 香蕉网在线 | 性做久久久久久久免费看 | 午夜网站在线观看 | 黄色在线观看免费 | 欧美日韩一区二区三区 | 国内精品国产成人国产三级 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 免费毛片在线播放免费 | 激情播播网 | 亚洲一区二区 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 国产一级生活片 | 日韩一区二区三区视频 | 久久久久久久网 | 亚洲天堂国产 | 日本少妇久久 | 日韩在线不卡视频 | av在线免费观看网站 | 亚洲精选在线观看 | 最新免费黄色网址 | 亚洲免费一区二区 | 在线免费看黄色 | 成人免费黄色大片 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 欧美天堂 | 国产裸体永久免费视频网站 | av在线免费播放 | 国产精品福利一区 | 亚洲成人免费网站 | 免费a视频 | 国产精品毛片一区视频播 | 久久福利影院 | 午夜免费视频 | 亚洲欧美日韩在线 | 欧美日韩91 | 日韩在线成人 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 91成人精品|
