查看: 1301|回復: 0
單片機直流電機脈寬調制調速程序 閉環控制原理
一、實驗目的
*掌握脈寬調制調速的原理與方法,學習頻率/周期測量的方法;
*掌握使用ST7920控制器在液晶顯示屏上進行圖形顯示的方法;
*了解閉環控制的原理。
二、實驗設備
*單片機實驗箱
    *直流電機模塊
    *液晶顯示屏模塊
*Keil開發系統
三、實驗原理
1、直流電機原理
直流電機具有良好的啟動制動性能,可以在寬范圍內平滑調速,應用范圍廣泛。影響直流電機轉速的主要參數有電樞的供電電壓和電機的勵磁電流,可以通過調節這兩個參數來達到調速的目的。小型直流電機沒有勵磁電流,使用調壓的方式來控制,由電壓決定了電機轉速。這種控制方式需要模擬量輸出,一般要采用D/A器件完成。
2、脈寬調制原理
脈寬調制(Pulse Width Modulation,PWM) 是一種能夠通過開關量輸出達到模擬量輸出效果的方法。
PWM的基本原理是:通過輸出一個高頻率的0/1信號,其中有效信號的比例為d(也叫做占空比),在外圍積分元件的作用下,使得總的效果相當于輸出d×A(A為高電壓)的電壓。通過改變占空比就可以調整輸出電壓,從而使用1根線就可以達到模擬量輸出的效果。
編程實現PWM,最簡單的辦法就是以某個時間單位(如0.1ms)為基準,在前N段輸出1,后M-N段輸出0,總體的占空比就是N/M。這種方法由于0和1分布不均勻,所以要求基準頻率要足夠高,否則會出現顛簸現象。累加進位法可以達到更穩定的效果。思路是將總的周期內的0和1均勻分散開。設置一個累加變量X,每次加N,若結果大于M,則輸出1,并減去M;否則輸出0。整體來看,占空比將是N/M。
3、電機測速原理
在電機的同軸轉盤上,安裝有磁塊,在轉盤下面由對磁體敏感的霍爾傳感器,隨著轉盤轉動,當磁體正對傳感器時,傳感器會輸出一個低電平。單片機利用此電平變化觸發中斷,統計在固定時間(如1秒)內中斷發生的次數,即得到電機的轉速。
4、電機驅動原理
按照脈寬調制的原理,使用一個快速的定時中斷(0.1ms左右),動態改變輸出0/1,使得總體占空比d=N/M,d就是控制量。
注意實驗箱的電機,低電平旋轉,因此前述的0/1在使用時均要取反。
隨著控制量d增大,電機轉速就應該提高,但它們之間不是簡單的對應關系,因此必須根據測量出來的實際轉速進行閉環反饋調整。
5、閉環控制原理
閉環控制系統是控制系統的一種類型,又稱反饋控制系統。把控制系統輸出量,通過一定方法和裝置反送回系統的輸入端,然后將反饋信息與預定的輸入目標量進行比較,再根據比較的結果對系統進行控制,避免系統偏離預定目標。
6、電機調速原理
使用閉環控制方法,如想將電機轉速控制在預定值附近,在測量出當前轉速之后,將其與目標值相對比,通過控制算法調整控制量,使當前值與目標值差距不斷減少。
最簡單的控制算法可以是加1減1法,即如當前轉速小于目標轉速,則增加d(N++),否則減少d(N--),也可以使用更加復雜的算法。
四、實驗內容
使用脈寬調制調速方式驅動直流電機的轉動,測量轉速并根據目標轉速進行控制,并將運行狀態顯示到液晶顯示屏上。
實驗具體內容
1、使用計數法測量直流電機每秒鐘轉動圈數;
2、使用脈寬調制調速方法,驅動電機旋轉;
3、根據設定的目標轉速,動態調整占空比,使電機轉速能夠穩定在目標轉速附近;
4、通過輸入開關改變目標轉速,隨后電機轉速能夠自動調整,穩定在目標轉速附近。
5、在液晶顯示屏上顯示出系統狀態,包括:當前轉速、目標轉速、占空比等;
6、同時在液晶顯示屏上使用圖形模式,顯示一些提示和裝飾信息。
五、實驗步驟
設計電路連接方案,進行設備連線
參考連線:
液晶顯示屏模塊:RS連IO1(P0^0),WR連IO2(P0^1),DE連IO3(P0^2)。
直流電機模塊:DRV連IO5(P0^4),SPEED連INT0(P3^2)。
輸入模塊:將8個開關連接至P2,最左側開關接P2.7,最右側開關接P2.0,可以表示0-255范圍的無符號整數,用來輸入目標轉速。
建議按以下步驟依次編程和調試
1. 將模擬量輸出線接到直流電機的DRV端,調節滑動變阻器,可以驅動電機轉動,連接測速線,編寫程序測量電機轉速并顯示;
2. 編寫PWM驅動部分,將輸出信號連到電機的DRV端,給一個固定占空比,測試該部分功能;
3. 編寫閉環反饋的控制邏輯進行調速;
4. 對輸出界面進行美觀優化。
參考單片機代碼
  1. //lcd12864.h
  2. #ifndef   _LCD12864_H_
  3. #define   _LCD12864_H_
  4. /**************************************************************
  5.                iO口宏定義區
  6. ***************************************************************/
  7. sbit CS =P0^0;//對應實驗箱上IO1 RS
  8. sbit SID=P0^1;//對應實驗箱上IO2 RW
  9. sbit SCK=P0^2;//對應實驗箱上IO3 E
  10. void write_command( unsigned char Cbyte );   //寫入指令函數
  11. void write_data( unsigned char Dbyte );  //寫入指令數據
  12. void lcd_init( void );   //顯示屏初始化
  13. void lcd_clear_txt( void );  //顯示屏清屏
  14. void location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y);
  15. void put_str(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts);
  16. void put_char(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char put);
  17. void lcd_display_picture(unsigned char p[][16]);
  18. #endif
  1. //lcd12864.c
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include "lcd12864.h"
  5. /**************************************************************
  6.       //串行方式控制
  7. /*******************************************************************
  8.               常量聲明區
  9. ********************************************************************/
  10. unsigned char code AC_TABLE[]={                   //坐標編碼
  11. 0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,
  12. 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,
  13. 0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,
  14. 0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,
  15. };
  16. /****************************************************************
  17.               發送一個字節
  18. *****************************************************************/
  19. void send_byte(unsigned char dbyte)
  20. {
  21.   unsigned char i;
  22.   for(i=0;i<8;i++)
  23.   {
  24.     SCK = 0;
  25.     dbyte=dbyte<<1;
  26.     SID = CY;
  27.     SCK = 1;
  28.     SCK = 0;
  29.   }
  30. }
  31. /**********************************************************
  32.               接收一個字節
  33. ***********************************************************/
  34. unsigned char receive_byte(void)
  35. {
  36.   unsigned char i,temp1,temp2;
  37.   temp1=temp2=0;
  38.   for(i=0;i<8;i++)
  39.   {
  40.     temp1=temp1<<1;
  41.     SCK = 0;
  42.     SCK = 1;
  43.     SCK = 0;
  44.     if(SID) temp1++;
  45.   }
  46.   for(i=0;i<8;i++)
  47.   {
  48.     temp2=temp2<<1;
  49.     SCK = 0;
  50.     SCK = 1;
  51.     SCK = 0;
  52.     if(SID) temp2++;
  53.   }
  54.   return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
  55. }
  56. /****************************************************************
  57.                       檢查忙狀態
  58. ******************************************************************/
  59. void check_busy( void )
  60. {
  61.   do send_byte(0xfc);     //11111,RW(1),RS(0),0
  62.   while(0x80&receive_byte());
  63. }
  64. /******************************************************************
  65.            寫一個字節的指令
  66. *******************************************************************/
  67. void write_command( unsigned char Cbyte )
  68. {
  69.   CS = 1;
  70.   check_busy();
  71.   send_byte(0xf8);          //11111,RW(0),RS(0),0
  72.   send_byte(0xf0&Cbyte);
  73.   send_byte(0xf0&Cbyte<<4);
  74.   CS = 0;
  75. }
  76. /*************************************************************
  77.                  寫一個字節的數據
  78. **************************************************************/
  79. void write_data( unsigned char dbyte )
  80. {
  81.   CS = 1;
  82.   check_busy();
  83.   send_byte(0xfa);          //11111,RW(0),RS(1),0
  84.   send_byte(0xf0&dbyte);
  85.   send_byte(0xf0&dbyte<<4);
  86.   CS = 0;
  87. }
  88. /******************************************************************
  89.                          lcd初始化函數
  90. *******************************************************************/
  91. void lcd_init( void )
  92. {
  93.      write_command(0x30);
  94.      write_command(0x03);
  95.      write_command(0x0c);
  96.      write_command(0x01);
  97.      write_command(0x06);
  98. }
  99. /*******************************************************************************************************
  100.                                  設定光標函數
  101. ********************************************************************************************************/
  102. void location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y)
  103. {
  104.   switch(x)
  105.   {
  106.     case 0:
  107.       x=0x80;break;
  108.     case 1:
  109.       x=0x90;break;
  110.     case 2:
  111.       x=0x88;break;
  112.     case 3:
  113.       x=0x98;break;
  114.     default:
  115.       x=0x80;
  116.   }
  117.   y=y&0x07;
  118.   write_command(0x30);
  119.   write_command(y+x);
  120.   write_command(y+x);
  121. }
  122. /***********************************************************************************
  123.                   清除文本
  124. ************************************************************************************/
  125. void lcd_clear_txt( void )
  126. {
  127.   unsigned char i;
  128.   write_command(0x30);
  129.   write_command(0x80);
  130.   for(i=0;i<64;i++)
  131.   write_data(0x20);
  132.   location_xy_12864(0,0);
  133. }
  134. /****************************************************************************************
  135.                       顯示字符串
  136. *****************************************************************************************/
  137. void put_str(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts)
  138. {
  139.   write_command(0x30);
  140.   write_command(AC_TABLE[8*row+col]);
  141.   while(*puts != '\0')
  142.   {
  143.     if(col==8)
  144.     {
  145.       col=0;
  146.       row++;
  147.     }
  148.     if(row==4) row=0;
  149.     write_command(AC_TABLE[8*row+col]);
  150.     write_data(*puts);
  151.     puts++;
  152.     if(*puts != '\0')
  153.     {
  154.       write_data(*puts);
  155.       puts++;
  156.       col++;
  157.     }
  158.   }
  159. }
  160. /****************************************************************************************
  161.                       顯示字符
  162. *****************************************************************************************/
  163. void put_char(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char put)
  164. {
  165.   write_command(0x30);
  166.   write_command(AC_TABLE[8*row+col]);
  167.   write_data(put);
  168. }
  169. /****************************************************************************************
  170.                       顯示圖片
  171. *****************************************************************************************/
  172. void lcd_display_picture(unsigned char p[][16])
  173. {
  174.     unsigned char x,y,a,b,c;
  175.     write_command(0x34);
  176.     x = 0x80;
  177.     y = 0x80;
  178.     for(c=0;c<2;c++)//先畫上半屏,再畫下半屏
  179.     {
  180.          for(a=0;a<32;a++)
  181.         {
  182.             write_command(y+a);
  183.             write_command(x);
  184.             for(b=0;b<16;b++)
  185.                 write_data(p[a+c*32][b]);
  186.         }
  187.         x=0x88;
  188.     }
  189.     write_command(0x36);
  190.     write_command(0x30);
  191. }
  1. //main.c
  3. #include "lcd12864.h"
  4. sbit DRV = P0^4;//對應實驗箱IO5
  5. unsigned char circle=0,current_speed_val=0,target_speed_val=30,flag_1s=0,counter=0,pwm_val=50;   //counter計數,0-100。pwm_val指的是占空比(脈沖寬度調整)pwm_val 最大值為100。總份數在本程序中亦為100
  6. char current_speed[4];
  7. char target_speed[4];
  8. char pwm[4];
  9. unsigned char code img[][16] = {
  10. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  11. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  12. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  13. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  14. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  15. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  16. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  19. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  23. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  26. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  27. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  33. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  35. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  38. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  39. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  40. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  41. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  42. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  43. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  45. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  46. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  48. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  49. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  50. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  51. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  53. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  54. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  56. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  57. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  58. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  59. 0x00,0x00,0x04,0x02,0x55,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,0xB4,0x00,0x00,
  60. 0x00,0x00,0x04,0x0B,0xEA,0x6E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x00,0xAA,0xA8,
  61. 0x00,0x00,0x12,0x24,0x29,0xA3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0A,0x00,0x2C,0x00,0x10,0x04,
  62. 0x00,0x01,0x55,0x37,0x84,0x3B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x20,0x26,0x80,0x0A,0x42,
  63. 0x00,0x02,0x00,0x80,0x04,0x4A,0x80,0x00,0x00,0x0A,0x99,0x10,0x01,0x78,0x00,0x10,
  64. 0x00,0x28,0xAF,0xDA,0x08,0x32,0x00,0x02,0x00,0x2D,0x62,0xC0,0x00,0xD7,0x80,0x08,
  65. 0x2C,0x95,0xB0,0xC0,0x05,0x6E,0x00,0x03,0x40,0xA2,0xBD,0x74,0x00,0x12,0x80,0x00,
  66. 0x02,0x41,0x54,0x14,0x84,0x26,0x00,0x01,0x2E,0xBA,0xAD,0x2E,0x80,0x5A,0xC0,0x00,
  67. 0x00,0x24,0xC0,0x0A,0x41,0x33,0xD0,0x00,0x13,0x46,0x95,0xB3,0x6D,0x56,0x80,0x00,
  68. 0x00,0x1B,0x00,0x00,0x52,0x9C,0x6A,0x00,0x4D,0x58,0x01,0x6C,0xAA,0xE9,0x00,0x00,
  69. 0x0A,0x80,0x00,0x00,0x29,0x4B,0x2D,0x56,0xA5,0x70,0x00,0x0A,0xAD,0x2A,0x00,0x00,
  70. 0x50,0x00,0x00,0x00,0x00,0x29,0xAA,0xAA,0xA5,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
  71. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x84,0xDD,0x55,0x58,0x01,0x55,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  72. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x01,0x4A,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  73. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  74. };
  75. void main(void){
  76.         IE=0x81;//EA 空 空 ES ET1 EX1 ET0 EX0
  77.         TCON=0x01;//TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0(IT0=1表示外部中斷0位邊沿觸發)
  78.     TMOD=0x11;//計時器0和計時器1均為方式1
  79.         TL1 = 0xA4;                //單片機CPU主頻11.0892MHz,1/12是0.9241M
  80.     TH1 = 0xFF;                //(65536-初值)/(0.9241M)=0.1ms,得到初值是65444=0xFFA4
  81.     TH0=0x4b;
  82.         TL0=0x83;//   (65536-19331)/(0.9241M)=0.05s,19331=0x4b83 ,20次中斷為1秒
  83.         lcd_init();
  84.         lcd_clear_txt();
  85.         lcd_display_picture(img);
  86.         while(1){
  87.           target_speed_val=P2;//將8個開關連接至P2,最左側開關接P2.7,最右側開關接P2.0,可以表示0-255范圍的數
  88.           target_speed[2]='0'+target_speed_val%10;
  89.           target_speed[1]='0'+(target_speed_val/10)%10;
  90.           target_speed[0]='0'+(target_speed_val/100)%10;
  91.           target_speed[3]='\0';
  92.           put_str(0,0,"占空比");
  93.           put_str(0,6,pwm);
  94.       put_str(1,0,"目標轉速");
  95.       put_str(1,6,target_speed);
  96.           put_str(2,0,"當前轉速");
  97.           put_str(2,6,current_speed);
  98.       ET0=1;
  99.           TR0=1;
  100.           ET1=1;
  101.              TR1=1;
  102.         }
  103. }
  104. /****************************************************************
  105. 定時器T1實現pwm
  106. ****************************************************************/
  107. void timer1_interrupt() interrupt 3   //每隔100us進來一次
  108. {
  109.         TL1 = 0xA4;                //單片機CPU主頻11.0892MHz,1/12是0.9241M
  110.     TH1 = 0xFF;                //(65536-初值)/(0.9241M)=0.1ms,得到初值是65444=0xFFA4
  111.     counter=(counter+1)%100;
  112.         if(counter<pwm_val)
  113.         {
  114.                 DRV=0;//實驗箱的電機低電平運行
  115.         }
  116.         else
  117.         {
  118.                 DRV=1;
  119.         }
  120.         ET1=1;
  121.     TR1=1;
  122. }
  123. /****************************************************************
  124. 定時器T0實現每秒更新轉速,并根據當前轉速調整pwm
  125. ****************************************************************/
  126. void timer0_interrupt() interrupt 1{
  127.         EA=0;
  128.         TH0=0x4b;
  129.         TL0=0x83;
  130.         flag_1s++;
  131.     if(flag_1s==20){
  132.           current_speed_val=circle;
  133.           current_speed[2]='0'+current_speed_val%10;
  134.           current_speed[1]='0'+(current_speed_val/10)%10;
  135.       current_speed[0]='0'+(current_speed_val/100)%10;
  136.           current_speed[3]='\0';
  137.       circle=0;
  138.       //根據當前轉速和目標轉速調整占空比
  139.       if(current_speed_val>target_speed_val){
  140.         if(pwm_val>0)pwm_val--;
  141.       }else{
  142.         if(pwm_val<99)pwm_val++;
  143.       }
  144.       pwm[1]='0'+pwm_val%10;
  145.           pwm[0]='0'+(pwm_val/10)%10;
  146.           pwm[2]='\0';
  147.       flag_1s=0;
  148.         }
  149.     ET0=1;
  150.     TR0=1;
  151.         EA=1;
  152. }
  153. /****************************************************************
  154. 外部中斷0,脈沖技術記錄電機的轉速,電機轉一圈circle加一
  155. ****************************************************************/
  156. void int0_interrupt() interrupt 0{
  157.      circle++;
  158.          IE0=0;
  159. }
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人精品在线 | 日韩av在线一区二区 | 九九在线精品 | www.99热| 国产99对白在线播放 | 日韩欧美一区在线 | 欧美综合一区 | 国产日韩欧美综合 | 国产极品国产极品 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 一区二区免费看 | av不卡一区 | 国产美女福利 | 午夜精品久久久久久久 | 国产在线视频一区二区 | 久久久二区 | 日本黄色视屏 | 夜夜操夜夜爽 | 黄色小说视频网站 | 欧美a在线观看 | 国产一区精品在线 | 日韩毛片网| 97国产精品人人爽人人做 | 亚洲国产二区 | 毛片网站免费观看 | 九色91popny蝌蚪| 天天搞天天搞 | 欧美日韩久久 | 成人免费视屏 | 国产一级生活片 | 欧美一级欧美三级 | 中文字幕在线观看一区 | av网在线观看 | 手机福利视频 | 久久av免费| 日韩欧美在线看 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 国产1级片| av高清在线观看 | 欧美精品日韩少妇 | 久久精品国产视频 |
