查看: 2297|回復(fù): 12
請(qǐng)教51單片機(jī)PWM調(diào)光LED,三極管不能飽和導(dǎo)通的問題
ID:891876 發(fā)表于 2024-1-5 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教該如何驅(qū)動(dòng)?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 13:07 | 顯示全部樓層
用腳后跟想想三極管早就飽和導(dǎo)通了,沒有飽和導(dǎo)通的是二極管,你自己掰手指頭算算哪里錯(cuò)了吧。
ID:277550 發(fā)表于 2024-1-5 14:58 | 顯示全部樓層
使用電壓探針,看看多少電壓了
ID:771630 發(fā)表于 2024-1-5 16:58 | 顯示全部樓層
51那個(gè)上拉電流輸出,是無法推動(dòng)NPN三極管的,建議外部增加上拉
ID:23640 發(fā)表于 2024-1-5 17:32 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問樓主的單片機(jī)是幾V供電的,如果是5V或者更低,你的燈是12V不做隔離或者鉗位的話單片機(jī)很容易掛掉啊
ID:143767 發(fā)表于 2024-1-6 10:16 | 顯示全部樓層
不要用NPN型管子,要用PNP型管,把LED接到管子集電極接地,發(fā)射極接正電源
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-6 12:08 | 顯示全部樓層
我真是服了,這么多跟帖的,就沒有一個(gè)人知道3x4=12這么簡單的道理???
ID:1088185 發(fā)表于 2024-1-6 13:33 | 顯示全部樓層
LED的正向壓降都有不同的規(guī)格,甚至不同顏色都有不同壓降,所以你需要先搞清楚你所用的LED的正向壓降, 然后把此電壓X4 再加上三極管的飽和電壓, 就是VCC的最低電壓要求。
比如LED的正向電壓是2.9V, 三極管在你要求的電流下飽和電壓是0.5V, 那Vcc min = 2.9 x 4 + 0.5 = 12.1v, 這還沒包括你需要加的限流電阻。
ID:420836 發(fā)表于 2024-1-8 08:57 | 顯示全部樓層
應(yīng)使用一個(gè) NPN 驅(qū)動(dòng)另一個(gè) NPN 或 PNP 作為功率級(jí)來獨(dú)立驅(qū)動(dòng) 4 個(gè) LED。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-8 12:14 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2024-1-8 08:57
你就不會(huì)親自算算3乘4等于幾?
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-8 16:28 | 顯示全部樓層
樓主這個(gè)仿真電路在實(shí)際電路中是不可能正常工作的。樓上的回復(fù)都是基于實(shí)際電路來解釋的。此仿真LED不亮的真正原因是樓主12V電源是虛的。需要在仿真電源中配置12V,否則編輯任何電壓值都是無效的,低版本按默認(rèn)5V。高版本直接報(bào)錯(cuò)。樓主記住:仿真仿真,不要當(dāng)真。
ID:891876 發(fā)表于 2024-1-8 20:17 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2024-1-8 16:28
樓主這個(gè)仿真電路在實(shí)際電路中是不可能正常工作的。樓上的回復(fù)都是基于實(shí)際電路來解釋的。此仿真LED不亮的 ...
謝謝,學(xué)習(xí)了!已搭接實(shí)際電路實(shí)驗(yàn)了,12V下LED每只壓降2.9V,三極管ce極0.2V,回路電流150ma
ID:673920 發(fā)表于 2024-10-16 18:15 | 顯示全部樓層
使用P溝道場(chǎng)效應(yīng)管,用法類似NPN三極管,導(dǎo)通電阻非常小。AO3400A 控制極電壓2.5v時(shí),導(dǎo)通電阻不大于48mΩ。
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产一区 | 日韩av在线不卡 | 一级片在线视频 | 在线va | 毛片网站免费观看 | 欧美日韩专区 | 亚洲色欧美 | 欧美日韩久久 | 欧美精品在线观看 | 欧美伊人网 | 亚洲精选在线观看 | 国产午夜免费 | 天天干在线观看 | 欧美日韩性 | 在线观看欧美日韩视频 | 中文字幕在线免费视频 | 成人午夜精品 | 亚洲二三区 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 制中文字幕音影 | 中文字幕国产在线 | 毛片网站免费观看 | 一区二区三区在线看 | 亚洲精品综合 | 国语对白做受欧美 | 亚洲免费视频观看 | 亚洲国产免费 | 羞羞的视频在线观看 | 一级黄视频 | 日本精品国产 | 日韩欧美视频一区 | 开心激情站 | 中文字幕第一 | 日本精品视频在线 | 国产3p视频 | 国产丝袜av| 欧美精品www | 一级免费片 | 日韩精品一区在线 | 欧美不卡在线 | avtt久久|
