查看: 2375|回復: 14
整流橋防反接疑問
ID:709761 發表于 2024-1-6 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
整流橋輸入可以防反接,輸出可以防反接嗎,電源通過整流橋給電池充電,如果電池正負極接反了,會怎么樣
ID:883242 發表于 2024-1-6 19:37 | 顯示全部樓層
電池會懷孕。
ID:46521 發表于 2024-1-6 19:55 | 顯示全部樓層
反接短路,有保險絲燒之,無保險喜提煙花一枚
ID:1088185 發表于 2024-1-6 20:49 | 顯示全部樓層
整流橋保護不了輸出電池反接
ID:88256 發表于 2024-1-6 21:30 | 顯示全部樓層
你這是問上頭問上癮了,整流橋的二極管是怎么接的你肯定很清楚,電池反接會有什么后果還要專門來問嗎?
ID:1107377 發表于 2024-1-6 21:42 | 顯示全部樓層
利用整流橋,可以防止電池接反。不考慮電池極性,任意連接。只是電池供電電壓會有所降低。
ID:1107377 發表于 2024-1-7 07:55 | 顯示全部樓層
這樣看整流橋防電池反接的原理,更清楚:
ID:1088185 發表于 2024-1-7 11:22 | 顯示全部樓層
975336981 發表于 2024-1-7 07:55
這樣看整流橋防電池反接的原理,更清楚:
他要求的是電池充電, 你說的是放電
ID:1107377 發表于 2024-1-7 16:06 | 顯示全部樓層
電源通過整流橋給電池充電,電池不允許接反,整流器也無法保護電池接反。如果電池正負極接反了,相當于幾乎雙倍的電壓短路,產生相當大的電流,電池會燒壞,甚至炸裂。
ID:517951 發表于 2024-1-9 11:09 | 顯示全部樓層
整流橋輸出的正負極性是確定的. 給電池充電只能正對正, 負對負. 搞反了就相當于短路, 一瞬間火花帶閃電燒掉整流橋. 這種情況下只能通過插頭做防呆處理. 反了就不能插進去充電. 商用充電器就是這么做的.
ID:491875 發表于 2024-1-9 14:26 | 顯示全部樓層
電池接反?如果連接有負載就更麻煩!整流橋只能規范輸入,解決輸入極性問題。解決不了輸出電池接反問題!
ID:879348 發表于 2024-1-9 14:28 | 顯示全部樓層
電池接反,即使不插充電器,也會燒整流器
ID:69038 發表于 2024-1-9 17:27 | 顯示全部樓層
電源通過整流橋給電池充電,如果電池正負極接反了,會怎么樣?
要么整流橋升天,要么電池放煙花,或者兩者一起發生。
多想想,兩個電源反接會有什么后果?
ID:491577 發表于 2024-1-10 22:10 | 顯示全部樓層
電池充電防反接肯定有,只是比較麻煩而已,比如用繼電器控制充電器輸出的正極,對連接的電池進行AD檢測電壓,如果電壓正常才接通繼電器進行充電,如果電壓不對或者反接,繼電器會斷開不怕反接。
ID:1108854 發表于 2024-1-10 22:23 | 顯示全部樓層
前面是整流,是將交流整為直流,不是防反作用;如果后級電路接反的話,板子有可能冒煙。
主站蜘蛛池模板: 四虎8848精品成人免费网站 | 国产精品手机在线观看 | 亚洲第一视频网站 | 一区二区小视频 | 国产色自拍 | 白白色免费视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美在线小视频 | 亚洲天堂一区 | 亚洲激情欧美 | 国内精品久久久久久久久 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 欧美日韩成人 | 99视频+国产日韩欧美 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 免费黄色小视频 | 中文字幕国产视频 | 国产一级片免费观看 | 亚洲高清在线观看 | 在线午夜视频 | 午夜无遮挡 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 亚洲午夜av | 日韩一区二区三区视频 | 国产永久视频 | 日韩a级片 | 日韩在线网址 | 日韩一区二区三区在线 | 亚洲欧美日韩成人 | 91你懂的| 国产黄色在线观看 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 欧美日韩一区二区三区 | 成人深夜 | 亚洲理论片 | 丝袜美腿一区二区三区 | 欧美日本精品 | 国产精品123 | 国产一级在线观看 | 九九热在线视频观看 | 欧美黄色免费网站 |
